quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 22/10/2012 22:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La soluzione alla quale hai pensato è ottima , devi però sostituire la tubatura che dal portafiltro va alla pompa di iniezione e modificare il raccordo di entrata al filtro... Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 22/10/2012 22:31:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>se vuoi modificare il supporto filtro con un supporto filtro bosch,devi modificare anche l'impianto alimentazione della pompa iniezione lucas per evitare un aumento di pressione nella pompa lucas che sarebbe dannosissimo.In pratica dovresti usare per sicurezza un supporto bosch a 4 raccordi(2 entrate e 2 uscite). naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Quindi i tubi sono da cambiare o semplicemente cambia l'attacco?
Devo riuscire a vedere il portafiltro in questione montato per capire mi sa...
Andrea
Invece per i tubi cosa e perche dovrei cambiarli?
sono rompiscatole[:D][:D], lo so però prima di partire con qualcosa voglio essere cosciente di quello che faccio e non aver sorprese...[:D]
Andrea quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 23/10/2012 20:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>il secondo postato è quello giusto,come ho cercato di spiegare sopra ,se hai gia' un impianto lucas devi solo controllare le varie entrate e uscite come spiegato perchè è importante che nella pompa lucas non si crei un aumento della pressione che sarebbe dannosissima.(fatale x la pompa stessa) fammi sapere . naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 23/10/2012 20:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>visto che abiti nei dintorni di saronno se credi posso anche farti vedere la modifica sul mio mezzo,visto che abito a rho ma mia figlia abita a saronno.La domenica mattina sono sempre libero da altri impegni. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 26/10/2012 13:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>se riesci puoi inserire sul vecchio tubo in plastica nera un tubo in gomma con un raccordo adeguato per il supporto filtro.In caso contrario devi comperare del tubo in gomma per autoveicoli e rifare le tubazioni,Non è complicato è piu facile a farsi che a dirsi.[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
