In risposta al messaggio di fochecampe del 24/10/2019 alle 15:36:36Dovresti trovare le componenti del Power 146 CV ma è difficile.
Dovendo sostituirla su Ducato 2.8 jtd 127 del 2002 chiedo se è possibile montare la turbina a geometria variabile. Grazie. La spesa?
In risposta al messaggio di fochecampe del 24/10/2019 alle 15:36:36e poi chi la comanda?
In risposta al messaggio di Tramy del 24/10/2019 alle 17:26:18Quella turbina non è comandata da alcuna centralina.
e poi chi la comanda? babbo natale? a parte gli scherzi, se si fà una modifica del genere credo che bisogna sostituire anche la centralina e creare un cablaggio che colleghi il motorino della turbina a geometria variabilealla centralina. insomma dovresti modificarlo a 146 CV ne vale la pena? e poi per acquistare cosa? un pò di coppia ai bassi? su un mezzo di 18 anni?per essere fuori omologazione? pensaci bene saluti Giorgio
In risposta al messaggio di Federthago del 24/10/2019 alle 20:07:29grazie della precisazione Federthago
Quella turbina non è comandata da alcuna centralina. Il funzionamento è a depressione, ciò non toglie che è una modifica impegnativa che coinvolge parecchie parti meccaniche tra cui i collettori e anche Pompa Iniezionee centralina. Tanto vale farsi fare una buona rimappatura della centralina con un costo decisamente minore. Ma, quel motore, va bene già così com'è
In risposta al messaggio di hotrod del 24/10/2019 alle 16:38:25Puoi farlo tranquillamente...
Dovresti trovare le componenti del Power 146 CV ma è difficile. Powermanto ci era riuscito, prova con lui.
In risposta al messaggio di lucanico 75 del 24/10/2019 alle 23:01:09Che significa "turbine a giri variabili"
Puoi farlo tranquillamente... sono le ultime turbine nate ad essere gestite tramite centralina motore e non tutte le auto diciamo sopra i 35000€ Consiglio non prendere le prime turbine a giri variabili anni 2005/7 Qualcheproblemino con le lamelle della geometria variabile... Prendi una turbina che ci stia più simile possibile.... La cosa migliore è visto che la prenderai rigenerata chiedila già la geometria Variabile...
