Spazzole tergicristallo
1 20 17
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 05/11/2018 alle: 15:46:59
ho un moterhome quindi vetro grande... passando le spazzole ho notato che pulivano male. Le ho sostituite ma continuano a pulire male in poche parole nn raschiano il vetro in modo omogeneo... a qualcuno è capitato ? Come avete rimediato ... o come posso rimediare ... grazie a Voi tutti fin da ora ... vinicio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/11/2018 alle: 15:55:59
In risposta al messaggio di viniciopirata del 05/11/2018 alle 15:46:59
Buongiorno,
se il vetro non è puntinato, da vernice, od altro,
sono molto valide le spazzole con telaio plastico, Tipo Valeo Extreme, o similari.
Se il vetro è puntinato, puoi provare a pulirlo con lametta di cutter nuova, con attenzione, oppure con abrasivi leggeri con ossido di cerio, ma...sconsiglierei di farlo a chi non lo sa fare e sopratutto se non è indispensabile,
puoi pulire e contemporaneamente trattare il vetro con RainX che pulisce (grazie alla soluzione alcoolica) e tratta la superficie con nanocoating repellente !
Altro...non saprei,
ha tutta la mia scienza, ora ! laughwink
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/11/2018 alle 15:56:47
Inserito il 05/11/2018 alle: 16:15:04
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/11/2018 alle 15:55:59
Buongiorno, se il vetro non è puntinato, da vernice, od altro, sono molto valide le spazzole con telaio plastico, Tipo Valeo Extreme, o similari. Se il vetro è puntinato, puoi provare a pulirlo con lametta di cutter nuova,
con attenzione, oppure con abrasivi leggeri con ossido di cerio, ma...sconsiglierei di farlo a chi non lo sa fare e sopratutto se non è indispensabile, puoi pulire e contemporaneamente trattare il vetro con RainX che pulisce (grazie alla soluzione alcoolica) e tratta la superficie con nanocoating repellente ! Altro...non saprei, ha tutta la mia scienza, ora ! Ciao Gianfranco
Ho da tanto un flacone di Rain X che non so perchè lo comperai, ma non mi sono mai fidato a usarlo, ho sempre avuto paura che creasse una pellicola unta con conseguenti aloni.
Invece tu lo consigli? Non ha lati negativi.
Casomai provo prima sull auto di mia moglie laugh.
Molti parabrezza di MH hanno quei problemi e secondo me i motivi sono due.
- Probabilmente vetri così grandi e fatti in pochi esemplari hanno procedimenti meno precisi che per i vetri di grande serie, e quindi la spperficie potrebbe non essere perfettamente livellata.
- In alcuni MH come per esempio l HYMER che ho avuto, il parabrezza ai lati è molto curvo e quindi le spazzole quando arrivano ai lati non riescono a seguire la curvatura.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/11/2018 alle: 16:22:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/11/2018 alle 16:15:04
Ho da tanto un flacone di Rain X che non so perchè lo comperai, ma non mi sono mai fidato a usarlo, ho sempre avuto paura che creasse una pellicola unta con conseguenti aloni. Invece tu lo consigli? Non ha lati negativi.
Casomai provo prima sull auto di mia moglie . Molti parabrezza di MH hanno quei problemi e secondo me i motivi sono due. - Probabilmente vetri così grandi e fatti in pochi esemplari hanno procedimenti meno precisi che per i vetri di grande serie, e quindi la spperficie potrebbe non essere perfettamente livellata. - In alcuni MH come per esempio l HYMER che ho avuto, il parabrezza ai lati è molto curvo e quindi le spazzole quando arrivano ai lati non riescono a seguire la curvatura.
Il RainX lo uso dal 1985, quando me l'hanno dato da testare in gara...
non si attaccavano moscerini, fango ecc ecc, una passata di spazzola e...vetro pulito...
lo uso su TUTTI i mezzi da allora (lo acquisto in quantità industriali), persino sul Box doccia a casa (per evitare le gocce ele righe di calcare e sapone...per aiutare la moglie wink)
praticamente non uso le spazzole, avanzando ad oltre 50Km/h, il vetro si pulisce da solo dalla pioggia...
lo rimetto ogni 2-3 mesi circa, ma dipende da quanto lavi la vettura col sapone, da quanto usi le spazzole ecc ecc
Quando sparirà...boh, non so, le alternative non mi hanno ancora convinto, ma ci saranno...di sicuro !
Il vetro deve essere pulito, si stende, più volte, con piccolo straccetto, con applicazione rotatoria, su tutto (le guarnizioni mollano un pò di nero se toccate...è la base alcoolica),
quando applicato, il vetro appare opaco ed alonato, bisogna passare una pelle di daino, anche sintetica, leggermente umida, e l'opacità si toglie, rimane un leggero alone, che sparisce alla prima pioggia o bagnata di vetro....wink
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/11/2018 alle 16:25:22
Inserito il 05/11/2018 alle: 17:00:25
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/11/2018 alle 16:22:31
Il RainX lo uso dal 1985, quando me l'hanno dato da testare in gara... non si attaccavano moscerini, fango ecc ecc, una passata di spazzola e...vetro pulito... lo uso su TUTTI i mezzi da allora (lo acquisto in quantità industriali),
persino sul Box doccia a casa (per evitare le gocce ele righe di calcare e sapone...per aiutare la moglie ) praticamente non uso le spazzole, avanzando ad oltre 50Km/h, il vetro si pulisce da solo dalla pioggia... lo rimetto ogni 2-3 mesi circa, ma dipende da quanto lavi la vettura col sapone, da quanto usi le spazzole ecc ecc Quando sparirà...boh, non so, le alternative non mi hanno ancora convinto, ma ci saranno...di sicuro ! Il vetro deve essere pulito, si stende, più volte, con piccolo straccetto, con applicazione rotatoria, su tutto (le guarnizioni mollano un pò di nero se toccate...è la base alcoolica), quando applicato, il vetro appare opaco ed alonato, bisogna passare una pelle di daino, anche sintetica, leggermente umida, e l'opacità si toglie, rimane un leggero alone, che sparisce alla prima pioggia o bagnata di vetro.... Ciao Gianfranco
Grazie, allora lo voglio proprio provare!
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 05/11/2018 alle: 17:29:07
Se può essere di aiuto, io ho avuto un problema simile e alla fine non era la spazzola ma il braccio che probabilmente si era snervata la molla e non faceva fare la giusta pressione al tergicristallo sul vetro
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 05/11/2018 alle: 20:16:09
Ciao, stesso problema quando ho acquistato nuovo il mio Laika, ma essendo in garanzia ho fatto fare alla concessionaria il lavoro, in sostanza mi hanno piegato in maniera leggermente differente il braccetto, in questo modo il tergicristallo lavora sempre a contatto su tutta la superficie
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 05/11/2018 alle: 20:26:28
In effetti penso sia un problema di pressione sulla spazzola ... tra parentesi è una Champion e nn una cinesata .... il vetro è bombato . Quindi secondo voi se piego un po’ il braccetto e aumento la presssione risolvo?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/11/2018 alle: 21:59:06
In risposta al messaggio di viniciopirata del 05/11/2018 alle 20:26:28
Rischi di alterare il braccio di leva e di compromettere definitivamente la pressione costante sulla spazzola, compromettendo del tutto, il funzionamento !
Gianfranco
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 05/11/2018 alle: 22:18:15
Sul mio hanno fatto così,  ma non mi piace il risultato. Nei punti dove prima non toccava ora tocca e pulisce, ma nei punti dove prima toccava ora la vedi molto schiacciata.
Avrei preferito che mi evessere cambiato le spazzole mettendoci quelle tutte in gomma
Emiliano
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 05/11/2018 alle: 22:46:43
Ho quelle in gomma della bosh sull'auto, puliscono bene ma mi capita spesso che sia se piove con forte vento che se le uso con vetro poco bagnato mi si rigira su se stessa quando va... ed è abbastanza fastidioso oltre al fatto che lo fa quando meno te lo aspetti e col rumore ti prendi un colpo!
Luca
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 06/11/2018 alle: 07:24:54
Ok ...ma secondo voi per risolvere il problema devo andare da un meccanico o un carrozziere ... o meglio di chi si occupa della sostituzione vetri..? Anche per sentire la loro campana...
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 06/11/2018 alle: 08:09:48
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/11/2018 alle 21:59:06
Rischi di alterare il braccio di leva e di compromettere definitivamente la pressione costante sulla spazzola, compromettendo del tutto, il funzionamento ! Ciao Gianfranco
Confermo, io ci provai ma senza buoni risultati, alla fine ho preso un braccio del ducato da un recupero
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 06/11/2018 alle: 11:05:33
Ti ringrazio per i consigli. Mi sono documentato su Rain X ... visto alcuni video deve essere un buon prodotto è sicuramente lo acquisterò per trattare i vetri ma il mio problema è diverso perché in alcuni punti del vetro dove la spazzola aderisce dirne pulito bene anche perché la spazzola è nuova ma dalla metà in poi della sua corsa tocca solo la punta e la parte inferiore la lascia come se nn toccasse... ed è questo che devo risolvere... anche perché della parte passeggero poco mi importa quello che più mi importa è che lo fa anche davanti a me e mi da fastidio specialmente quando guido di notte..
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/11/2018 alle: 13:14:40
In risposta al messaggio di viniciopirata del 06/11/2018 alle 11:05:33
Si, l'avevo capito, od intuito,
il consiglio sul Rain X era a riguardo una presunta, e possibile, oliatura di alcune parti del vetro,
per quanto riguarda la disomogeneità di aderenza della spazzola, il prodotto ad anima plastica interna, come quello che dicevo, ha la qualità e peculiarità, di aderire seguendo in maniera molto delicata il profilo del vetro, aderendo meglio  e con giusta pressione, anche in presenza di curvature, o stondature del vetro, molto di più di quanto faccia una normale spazzola con pantografi metallici !
wink
Gianfranco
Inserito il 06/11/2018 alle: 13:54:18
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/11/2018 alle 13:14:40
Si, l'avevo capito, od intuito, il consiglio sul Rain X era a riguardo una presunta, e possibile, oliatura di alcune parti del vetro, per quanto riguarda la disomogeneità di aderenza della spazzola, il prodotto ad anima
plastica interna, come quello che dicevo, ha la qualità e peculiarità, di aderire seguendo in maniera molto delicata il profilo del vetro, aderendo meglio  e con giusta pressione, anche in presenza di curvature, o stondature del vetro, molto di più di quanto faccia una normale spazzola con pantografi metallici ! Ciao Gianfranco
Ma che siano BOSCH, SWF o atre marche valide, perchè provai delle spazzole cloni delle Bosch Aerotwin ma completamente cinesi (a una fiera) , provate due giorni e poi conferite subito nell indifferenziata.
digui
digui
15/02/2006 255
Inserito il 06/11/2018 alle: 22:57:54
Stesso problema su motorhome dopo averle provate tutte ho piegato parecchio il braccetto ed ho risolto definitivamente
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 08/11/2018 alle: 08:15:51
In risposta al messaggio di digui del 06/11/2018 alle 22:57:54
A mali estremi estremi rimedi...wink Mi sa che farò così anch’io ... ma prima voglio parlare con quelli che cambiano i vetri vengono spesso da noi a sostituire i vetri dei camion ... appena capita l’occasione chiedo...
