Specifiche olio cambio ducato 2.8 tdid
1 20 11
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 17/07/2013 alle: 08:57:52
Salve chiedo un consiglio sull'olio cambio del ducato 2.8 tdid, nel libretto uso e manutenzione riporta olio tutela zc sint 75/80 che ha specifiche gl5 !! È giusto? Sento voci contrastanti su gli oli gl5 che possono rovinare le parti in ottone, ma nel libretto riporta così!!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 17/07/2013 alle: 12:42:55
Credo che bisogna dare credibilità a quello che dice il libretto di uso e manutenzione per cui vai tranquillo. Poi sicuramente potranno esistere prodotti più performanti. saluti Massimo
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:08:12
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 17/07/2013  12:42:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No è proprio questo che mi lascia di stucco , che gia nel 1999 il ducato adotasse olio totalmente sintetico con specifiche gl5 la piu performante anche oggi!!
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:36:00
Ciao, se il libretto uso e manutenzione riporta API GL5, userei quello e basta, molti oli moderni con quella caratteristica non danneggiano assolutamente i metalli "gialli", vedi l'Agip Rotra GL5, lo uso normalmente sul mio,Daily 35/12, e su quello di mio figlio Ducato 2800 TDID, con percorrenze di oltre 100.00' KM senza il minimo problema, il GL5 è un olio EP (elevate pressioni) utilizzato principalmente per la lubrificazione delle coppie ipoidi, ingranaggi del differenziale altamente sollecitati, quindi, forse, per la quinta del Ducato, potrebbe risultare utile....Ripeto che la scheda tecnica dell'Agip garantisce la compatibilità del Rotra GL5 con i metalli gialli, quindi puoi andare sicuro. Un saluto Enzo
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 18/07/2013 alle: 18:20:19
http://www.motul.com/it/it/prod...
CLICCA SULLA RICERCA PER MODELLO E MARCA E TROVA IL TUO MEZZO!! Patrikzius
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 18/07/2013 alle: 19:19:38
Salve e grazie per le vostre risposte, sul libretto originale riporta proprio tutela zc 75 synth che è un gl5, io non trovando questo ho preso un altro di pari carateristiche per essere preciso questo Tamgear Performance SAE 75W-90 della tamoil con specifiche API GL-5, GL-4, MT-1 Dovrebbe andare bene...
Inserito il 18/07/2013 alle: 21:20:38
Ciao, va piu' che bene, tra l'altro riporta anche la sequenza GL4, per cui sei assolutamente al riparo dal danneggiamento dei metalli gialli, a quanti Km hai deciso di sostituire l'olio del cambio? Sul Daily porta 60.000, sul Ducato, non ho il libretto, l'ho sostituito alla stessa percorrenza, sai indicarmi quella consigliata da Fiat? Un saluto Enzo
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 19/07/2013 alle: 10:34:41
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 18/07/2013  21:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nel libretto non riporta proprio che va sostituito e neanche raboccato , io a furia di sentire dei problemi di rottura sella 5º marcia lo sto sostituendo a 140000 km!!
Inserito il 19/07/2013 alle: 13:31:56
Ciao, grazie per la risposta, a 140.000 Km hai fatto sicuramente bene, e forse anche la quinta ti ringrazierà, parere personale ma credo condiviso da molti... un saluto Enzo
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:01:17
Guarda è un operazione che faro domani mattina presto! Ora o tutto mi mancava la chiave quadra da 8 del tappo di scarico! E anche la chiave 21 del dado per il carico! Le avevo tutte ma il 21 no!
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 19/07/2013 alle: 20:48:36
Anticipato i tempi fatto questa sera! Prima sorpresa , nel libretto riporta 2,5 litri!! Ne ho tirato fuori tre litri! Ora o il vecchio proprietario ne aveva gia aggiunto mezzo litro x il discorso di lubrificare meglio la quinta marcia o il libretto è sbagliato !! E qui il mio dilemma ne metto tre litri o tre litri e mezzo ? Chi ha il mio stesso mezzo mi sa dire qualcosa?
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 23/07/2013 alle: 15:51:18
Alla fine ho fatto di testa mia! Ne ho messo 3,4 litri ! Speriamo che la 5ª marcia ora non affoghi !
