Spessore Catene neve
1 20 8
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 25/08/2022 alle: 16:27:07
sto guardandomi in giro per acquisto catene neve per il mio van (Citroen Jumper H2 L3, con pneumatici 225 75 R16C) e sono un pò confuso per quanto riguarda il diametro/spessore.
Sul forum leggo che "16mm è il minimo per un camper".
Il configuratore della Konig mi restituisce tra le altre le König XG-12 Pro 245 che hanno un diametro di 12 mm.
L'integrazione sul libretto di circolazione per l'omologazione dei cerchi R16 riporta addirittura la dicitura "si possono usare catene da neve con spessore massimo di 15 mm".
2 domande:
- quali i possibili inconvenienti con uno spessore inferiore, ad es. 12 mm?
- quali invece con uno da 16 mm (il configuratore König indica anche le XD-16 245 e le XB-16 245, che hanno spessore da 16 mm)?
Gio, Lucy & Toby (GSP)
Modificato da gmtere il 25/08/2022 alle 16:28:01
Inserito il 25/08/2022 alle: 16:51:38
In risposta al messaggio di gmtere del 25/08/2022 alle 16:27:07
Ciao, sto guardandomi in giro per acquisto catene neve per il mio van (Citroen Jumper H2 L3, con pneumatici 225 75 R16C) e sono un pò confuso per quanto riguarda il diametro/spessore. Sul forum leggo che 16mm è il minimo
per un camper. Il configuratore della Konig mi restituisce tra le altre le König XG-12 Pro 245 che hanno un diametro di 12 mm. L'integrazione sul libretto di circolazione per l'omologazione dei cerchi R16 riporta addirittura la dicitura si possono usare catene da neve con spessore massimo di 15 mm. 2 domande: - quali i possibili inconvenienti con uno spessore inferiore, ad es. 12 mm? - quali invece con uno da 16 mm (il configuratore König indica anche le XD-16 245 e le XB-16 245, che hanno spessore da 16 mm)?   Gio, Lucy & Toby (GSP)
potrebbero rompersi causando danni ingenti alla meccanica
mm)?
potrebbero toccare qualche particolare della meccanica quando si sterza, rovinandolo
la casa dice massimo 15mm ma non dice il minimo, teoricamente quelle da 12 potrebboro pure andare
ma io ti consiglio 4 buone gomme 4 stagioni e catene da 12mm per toglierti di impaccio in casi particolari, non userei le 12 mm per lunghi tratti innevati
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 25/08/2022 alle: 17:20:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/08/2022 alle 16:51:38
- quali i possibili inconvenienti con uno spessore inferiore, ad es. 12 mm? potrebbero rompersi causando danni ingenti alla meccanica - quali invece con uno da 16 mm (il configuratore König indica anche le XD-16 245 e
le XB-16 245, che hanno spessore da 16 mm)? potrebbero toccare qualche particolare della meccanica quando si sterza, rovinandolo la casa dice massimo 15mm ma non dice il minimo, teoricamente quelle da 12 potrebboro pure andare ma io ti consiglio 4 buone gomme 4 stagioni e catene da 12mm per toglierti di impaccio in casi particolari, non userei le 12 mm per lunghi tratti innevati
grazie per la risposta.
In realtà non è la casa a imporre il max di 15mm, bensì una nota sul libretto per l'omologazione dei cerchi R16 (il Jumper prevedeva solo ruote R15)!
Modificato da gmtere il 25/08/2022 alle 17:20:53
Inserito il 25/08/2022 alle: 18:35:33
In risposta al messaggio di gmtere del 25/08/2022 alle 17:20:06
grazie per la risposta. In realtà non è la casa a imporre il max di 15mm, bensì una nota sul libretto per l'omologazione dei cerchi R16 (il Jumper prevedeva solo ruote R15)!
allora devi chiedere in citroen se può essere catenato con quei cerchi
ezio59
ezio59
Inserito il 25/08/2022 alle: 18:42:02
Un mio amico ha usato catene da 12 per pochissimi km e poi ha dovuto buttare via due pneumatici perché erano entrate nel battistrada. Quindi catene a bordo per casi eccezionali tanto le strade non sono più innevate come una volta e quando nevica meglio stare fermi e lasciare lavorare tranquillamente chi le pulisce senza creare intralci.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 25/08/2022 alle: 20:21:51
La resistenza di una catena da neve è data dal diametro delle maglie, ma soprattutto dalla qualità dell'acciaio con cui sono fatte.
Se di qualità e montate correttamente, le catene non si rompono salvo fare decine di km su asfalto pulito ad alta velocità.
Inserito il 25/08/2022 alle: 21:21:22
Io ne ho con me 2 coppie, da 16 e 12, per l' eventualità di montarne 4, su tutte le ruote, e pensavo che dietro senza trazione, le 12 dovessero bastare.
In ogni caso ho gomme invernali, e spero bastino sempre wink, la catena va vista esclusivamente come emergenza, mai come utilizzo sostitutivo di gomme invernali.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 29/08/2022 alle: 16:08:47
avevo acquistato le catene della KONIG da 16 mm a rombo x ruote ducato da 15" ,( usate x 100 metri )  ora ho il daily da 16" e non vanno bene ,OK ma sembra che venderle sia una cosa da fuori di testa , ( provare a regalarle ? ) anche catene x furgoni/camper a 35 € sono in vendita , ma il marchio NON è certo il top . le tengo sperando che mio nipote quando sarà grande giochi pallacanestro x fargli la rete in acciaio ,in ottimo acciaio .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 06/09/2022 alle: 22:17:25
Quando avevo il Ducato, con 225/75R16 ho sempre usato le catene da 16mm senza alcun problema, quindi andrei tranquillo su catene da 16mm senza neppure pensarci.
QUESTE sono dichiarate specifiche per il Ducato con 225/75R16 , le avevo, costano il giusto, sono una copia esatta delle Konig (non posso sapere se stesso materiale) , e non mi hanno dato problemi.  La foto riportata è generica e non è quella reale di quelle catene.
QUI sul sito del produttore si vede la foto reale
Ho ricomperato le stesse identiche catene ma in misura piu grande per l attuale Sprinter 4x4 e me ne porto dietro 2 coppie che non si sa mai.
