Spessore pneumatico
1 20 18
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 10/11/2023 alle: 16:36:57
Buongiorno, volevo sapere quando è lo spessore del battistrada di uno pneumatico Michelin agilis alpine invernale da nuovo. Li ho montati l'anno scorso e dopo un anno è circa 9mm percorsi 10.000 km circa
Inserito il 10/11/2023 alle: 18:25:36
Buonasera;
penso sia 1 cm,
ma x sicurezza bisognerebbe misurare un pneumatico nuovo.
controlli se sono usurati anche dietro  come davanti
saluti
Modificato da oigroig il 10/11/2023 alle 18:26:37
Inserito il 10/11/2023 alle: 20:01:13
si circa 11mm Quello dietro dovrebbe essere sopra i 10mm
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 10/11/2023 alle: 20:36:01
In risposta al messaggio di salito del 10/11/2023 alle 20:01:13
Quelli posteriori non erano stati cambiati, li cambierò quest'anno. Volevo sapere se per quello anteriori dopo un anno e 10.000 km con molta montagna può essere un consumo corretto
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/11/2023 alle: 09:57:41
In risposta al messaggio di loconati del 10/11/2023 alle 20:36:01
Per il consumo conta molto se il tuo veicolo è traz.post. oppure traz.ant. Dato che hai cambiato gli anteriori, darò per scontato che il tuo sia un TA. 1 mm su 10000 km con 7-8 mm residui (conta di non scendere sotto i 4 mm), significa che hai a disposizione ancora 70-80000 km con quel treno di anteriori. Mi sembra buono...anche considerando che hai fatto molta montagna
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 11/11/2023 alle: 10:36:43
facendole invecchiare ancora di più !
Le altre quanti km hanko fatto ?
oppure quanti anni sono state sotto al camper ?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/11/2023 alle: 12:07:55
In risposta al messaggio di salito del 11/11/2023 alle 10:36:43
facendole invecchiare ancora di più ! Le altre quanti km hanko fatto ? oppure quanti anni sono state sotto al camper ?
Giusto, essendo poi delle invernali in max 4-5 anni i giochi son fatti e la funzionalità da invernale si perde, quindi potrai fare anche 15000 km/anno stando nel sicuro con 4 mm abbondanti di residuo a fine periodo.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 11/11/2023 alle: 12:31:33
Le posteriori hanno sei anni infatti in dicembre andrò a cambiarle. Pensavo di montare le 4 stagioni Michelin crossclimate. Secondo voi è possibile montare due invernali insieme a due 4 stagioni ?
Saluti
Inserito il 11/11/2023 alle: 12:42:07
si può montare gomme diverse tra ant.e post. ma devono essere due egualii tra loro su ogni asse
Ovviamente hanno una resa/tenuta su strada in condizione invernale diversa tra di loro
La cosa peggiore è montare sul posteriore due estive anche se uno giura e spergiura che lui non corre
Modificato da salito il 11/11/2023 alle 13:07:22
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 11/11/2023 alle: 16:35:34
In risposta al messaggio di loconati del 11/11/2023 alle 12:31:33
Le posteriori hanno sei anni infatti in dicembre andrò a cambiarle. Pensavo di montare le 4 stagioni Michelin crossclimate. Secondo voi è possibile montare due invernali insieme a due 4 stagioni ? Saluti
IO ma non sei tu monterei stesse gomme se ti piacciono e fra 2 anni magari inverti davanti dietro e le finisci circa insieme poi è probabile che 4s e invernali cambino poco se sono 4s col fiocco ecc
nonno pat 49
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 11/11/2023 alle: 19:39:01
In teoria tutti gli pneumatici nuovi sono 8 mm. Tutti estivi ed invernali
Comiii
Inserito il 12/11/2023 alle: 00:32:37
dice che """"Li ho montati l'anno scorso e dopo un anno è circa 9mm percorsi 10.000 km circa """"
da nuovi non potevano essere di otto mm e il consumo su strade con molte curve è di quell entita e forse anche maggiore se percorse con furgone meno carico e con guida più ""briosa ""allegra""
Veicoli che vivono su percorsi in prevalenza autostradali  ""vivono""durano"" almeno il doppio di quelli che fanno percorsi su strade di montagna
Modificato da salito il 12/11/2023 alle 00:36:45
Inserito il 12/11/2023 alle: 08:56:01
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 11/11/2023 alle 19:39:01
Forse quelli da vettura, quelli da furgone di più e quelli da camion ancora di più
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 12/11/2023 alle: 09:06:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/11/2023 alle 08:56:01
smileyno
nonno pat 49
Inserito il 12/11/2023 alle: 10:28:46
Era un idea che avevo anche io, nel senso di provare una coppia di M.Crosclimate, uso da anni le Kleber Transalp2 invernali e mi trovo benissimo, (tutto l' anno ovviamente) quindi perchè cambiare? oltretutto ad un costo superiore, e poi vi era anche il problema che non le volevo CP, (sembra che fresche si trovino solo CP) quindi ho ordinato altre 2 Klebel, che essendo un Ducato, monterò davanti le nuove, e passerò le usate di 4 anni dietro.
In ogni caso le gomme, si possono accoppiare per asse, però mi dicono i gommisti di zona, che se metti una coppia M+S anche l' altra coppia deve avere M+S, che è l' unico simbolo invernale valevole in Italia.
Sul discorso spessore da nuova, magari poi metto quanto sono le Kleber, parenti stette delle Alpin.laugh.
Inserito il 21/11/2023 alle: 00:51:59
Gomme invernali Kleber Transalp 2
Misura 215/70 R 15 C
Spessore 9 mm. (nuove)
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:05:09
Sono reduce da un raduno di camper a Terranuova Bracciolini, ad Arezzo, 40 camper.
Il ristorante si raggiungeva tramite una salita terribile su fondo di cemento rugoso, ho visto scene comiche da parte dei camper a trazone anteriore, si va dalla rincorsa col rumore del motore fuorigiri coperto solo dal frastuono delle stoviglie che cadevano, dal procedere a zig zag tipo biscia, fino al montaggio delle catene da neve... ora ci sono diversi Kg di gomma fusi sul cemento.
Un Ducato o simile è stato progettato per i corrieri, lungo 6,36 metri al massimo, gli alletitori si sono inventati i Ducato di 7 metri e oltre con grande sbalzo e pure il portamoto.
A questa follia si deve porre rimedio, o almeno mitigare questa cosa montando gomme decisamente più off-road almeno sull'anteriore.
Qualcuno mi faceva notare che con le gomme artigliate il rumore aumentava... bene, vero, ma se allestisci un mezzo derivato da un furgone stradale, devi decidere se ottimizzarlo per i 130 Km/h in autostrada o per uscire con le proprie forze da una salita erbosa bagnata con pendenza dell'1%.
Io valuterei le BF Goorich All Terrian
Marco.
Modificato da Emme48 il 21/11/2023 alle 10:08:01
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:44:37
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/11/2023 alle 10:05:09
Sono reduce da un raduno di camper a Terranuova Bracciolini, ad Arezzo, 40 camper. Il ristorante si raggiungeva tramite una salita terribile su fondo di cemento rugoso, ho visto scene comiche da parte dei camper a trazone
anteriore, si va dalla rincorsa col rumore del motore fuorigiri coperto solo dal frastuono delle stoviglie che cadevano, dal procedere a zig zag tipo biscia, fino al montaggio delle catene da neve... ora ci sono diversi Kg di gomma fusi sul cemento. Un Ducato o simile è stato progettato per i corrieri, lungo 6,36 metri al massimo, gli alletitori si sono inventati i Ducato di 7 metri e oltre con grande sbalzo e pure il portamoto. A questa follia si deve porre rimedio, o almeno mitigare questa cosa montando gomme decisamente più off-road almeno sull'anteriore. Qualcuno mi faceva notare che con le gomme artigliate il rumore aumentava... bene, vero, ma se allestisci un mezzo derivato da un furgone stradale, devi decidere se ottimizzarlo per i 130 Km/h in autostrada o per uscire con le proprie forze da una salita erbosa bagnata con pendenza dell'1%. Io valuterei le BF Goorich All Terrian Marco.
sono più che convinto, che quella salita non sarebbero riusciti a farla nemmeno con  le gomme chiodate
sarebbero saliti tranquillamente, anche con le vecchie xc camping ( dure come  i sassi) se solo avessero affrontato la salita in retromarcia
Inserito il 21/11/2023 alle: 10:58:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/11/2023 alle 10:44:37
sono più che convinto, che quella salita non sarebbero riusciti a farla nemmeno con  le gomme chiodate sarebbero saliti tranquillamente, anche con le vecchie xc camping ( dure come  i sassi) se solo avessero affrontato la salita in retromarcia
I Ducato con le gomme stradali hanno avuto problemi, solo quelli, già con le M+S andavano molto meglio.
300 metri in retromarcia, con tornante a gomito, non è banale.
Trazione posteriore senza problemi...
Marco.
