Spia candeletta si accende a caso
3 20 41
alexia76
alexia76
Inserito il 15/01/2021 alle: 07:43:07
Allora ho fatto una prova: avevo una vecchia candeletta da diesel gliela ho collegata ed ho guardato cosa faceva fisicamente quel tac tac con multimetro collegato e candeletta incandescente.  Il tac tac subito non c è ma resta fissa la spia a cruscotto: in questo momento la candeletta pian piano diventa tutta rossa con continua imissione di corrente a 12v. Quando inizia il tac tac la centralina abbassa corrente in modo che la candeletta mantiene la temperatura ad incandescenza,  senza farla bruciare,  evitando di portarla a temperature troppo alte da tensione continua e finendo per fulminarla. Anche sul sito BERU leggo che questo è un comportamento corretto delle centraline, sia temporizzare sia mantenere l'incandescenza senza bruciare la parte elettrica. Secondo me ci sono due tipi di centraline costruiite nei vari anni (coperchio grigio o coperchio nero), fatte forse da produttori differenti (coperchio nero meat&doria e il grigio non saprei), che lavorano in modo differente (coperchio grigio con tac tac meccanico cioe' quello di cui parlano un po' tutti i possessori di questo mezzo, coperchio nero tutto via elettronica nessun tac tac produzione piu recente) ma con lo stesso risultato. Viene montata anche sui ducato 2.5, Maxi 14 e 18, ma anche sui Iveco Daily, Renault e forse pure su Opel vedendo le specifiche del termoavviatore che può essere da 12v-26A o 11v-29A, su motori da 68 a 90kw. Intercambiabile.
Modificato da alexia76 il 15/01/2021 alle 10:10:58
