Spia "candelette" lampeggia
1 20 10
odinoilre
odinoilre
24/06/2008 43
Inserito il 30/05/2011 alle: 13:48:31
Ciao, ho un camper motorizzato FORD TRANSIT 350L (anno 2000) e ieri mentre tornavo dal lago e dopo aver fatto il pieno di gasolio, sul cruscotto ha iniziato a lampeggiare la spia delle candalette. Ho letto il manualetto in dotazione ma non dice molto, solamente di rallentare l'andatura e di non fare brusche frenate... ?!? Il motore mi sembrava andasse bene e quindi ho percorso gli ultimi 50Km per arrivare in rimessaggio. A qualcuno di voi è già successo una cosa simile? sapete dirmi cosa è successo? Grazie 1000
Modificato da odinoilre il 30/05/2011 alle 17:52:37
RobiAle
RobiAle
Inserito il 30/05/2011 alle: 22:33:38
quote:Risposta al messaggio di odinoilre inserito in data 30/05/2011  13:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti posso dire come si comporta un Mercedes del tuo stesso anno. Se dopo che hai acceso il motore,aspettando sempre che la spia delle candelette si spenga,questa spia dopo 2/5 secondi si accende lampeggiando e poi dopo circa 1 si spegne,vuol dire che una o piu' candelette da cambiare. Magari e così anche nei Ford Robi
ariosto17
ariosto17
22/10/2009 172
Inserito il 31/05/2011 alle: 11:40:58
Confermo quanto detto da RobiAle. Stessi sintomi su ducato 130, sostituite 2 candelette.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 31/05/2011 alle: 19:23:15
controlla che tale spia non serva a segnare la presenza di acqua nel gasolio, potrebbe facilmente essere così...dopo il pieno, (io ho un renault ed è successo fatto analogo, assieme ad altro amico su meccanica ford..) apri la valvolina di spurgo del filtro, che richiuderai dopo aver fatto uscire un pò di liquido.. e riprova, se persiste dovrai sostituire il filtro e far pulire il serbatoio, inoltre ci sono degli additivi che dovrebbero fare al tuo caso, se la causa è acqua e non è troppa.. funzionano.fai sapere
Modificato da tizianot il 31/05/2011 alle 19:28:33
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 31/05/2011 alle: 21:58:03
> Ti confermo che sulla mia auto ho lo stesso problema (da mooooolto tempo[:I]): fatto l'avviamento la spia lampeggia per poi smettere dopo circa 60 sec. Il meccanico mi ha confermato essere un problema legato alle candelette, ma per ora continuo a rimandare (i soldi li sto spendendo sul camperozzo[V]). Sereni km, Giancarlo[:)]
odinoilre
odinoilre
24/06/2008 43
Inserito il 01/09/2011 alle: 12:43:20
Grazie a tutti per le info. Ho fatto vedere le candelette del camper (com econsigliato), ma sembrano in buono stato, forse è un po di acqua nel serbatoio? Se fosse acqua come posso spurgare... tizianot mi consigliava di "aprire una valvolina valvolina di spurgo del filtro, che richiuderai dopo aver fatto uscire un pò di liquido.. " ma non so dove sia...[:I] ... forse è meglio che chieda ad un meccanico ?!? altrimenti se qualcuno mi posta una foto della valvolina, provo a cercarla dento il cofano del mio FORD... :) Tenete conto che sono stato in ferie quest'anno (1600 km percorsi circa) e l'incoveniente si è presentato solamente una volta dopo aver fatto il pieno di gasolio. Grazie
Modificato da odinoilre il 01/09/2011 alle 13:12:42
Inserito il 01/09/2011 alle: 14:51:19
Ho fatto vedere le candelette del camper (com econsigliato), ma sembrano in buono stato cosa vuol dire? o sono a posto o sono da cambiare, il sembra non esiste. come le hanno controllate?
odinoilre
odinoilre
24/06/2008 43
Inserito il 02/09/2011 alle: 11:05:32
Hai ragione, il meccanico mi ha detto che le candelette sono a posto.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 03/09/2011 alle: 07:34:13
cerca un prodotto che funzioni per acqua nel serbatoio, (molte marche anche nei brico, leggi etichette), io con problema ripresentato,ne ho ho usato uno che normalmente serve come antigelo per gasolio ma ha anche questa proprietà, diluire in max 50-60 lt
quote:Risposta al messaggio di odinoilre inserito in data 02/09/2011  11:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
odinoilre
odinoilre
24/06/2008 43
Inserito il 09/09/2011 alle: 13:16:26
Grazie del consiglio. cerco un prodotto con le caratteristiche che mi hai scritto, pensavo non ci fossero prodotti che eliminano acqua dal serbatoio.... grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/09/2011 alle: 13:21:56
Nel transit la spia delle candelette è utilizzata come avaria motore , fai una diagnosi x capire la provenienza del problema ( le candelette non centrano nulla ) Saluti Paolo
