Spia candelette sprinter 312 -si accende dopo avv.
1 20 10
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:03:37
Nei giorni scorsi, con temperature assai basse, ho notato che la spia delle candelette, che si spegne regolarmente prima dell'avviamento, una volta che il motore è in moto si riaccende per alcuni secondi per poi spegnersi nuovamente. E' successo a qualcuno con la stessa meccanica? Che anomalia segnala? Grazie
Modificato da Mirton il 06/01/2015 alle 18:20:25
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:42:45
forse non segnala nessuna anomalia se non intervento per aiutare l'accensione a motore freddo anche se già avviato
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 12:45:22
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 05/01/2015  16:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie e attendiamo qualche altro parere o esperienza diretta
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:49:35
Segnala che almeno una candaletta è bruciata è successo lostesso a me ,ho individuato la candeletta bruciata e l'ho sostituita con un po' di difficoltà perchè si trattava proprio dell'ultima in fondo ,difficile da raggiungere . Per individuare quale o quali sono le candelette bruciate segui il metodo antico ma sempre efficace: un cavo elettrico lungo circas 1 metro ,liberato dalla guaina per un paio di cm.,collega un capo al positivo della batteria,strofina l'altro sulla parte superiore della candeletta precedentemente liberata dall'attacco elettrico:se noterai delle piccole scintille,la candeletta è funzionante,in caso contrario la candeletta è da sostituire. Se hai una percorrenza lunga sostituisci tutte le candelette.Buon lavoro. angelo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 17:24:01
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 06/01/2015  15:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu hai la mia stessa meccanica? In merito alla percorrenza ,il mio ha circa 20.000km. La spia si riaccende per pochi secondi e poi si spegne.Parte senza indugi al primo colpo, come sempre. Di motori non capisco nulla per cui ti chiedo perchè si bruciano le candelette e quanto costa sostituirle
Modificato da Mirton il 06/01/2015 alle 17:33:21
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:06:50
la mia meccanica è il 312 2900 5 cilindri anno 1999 . Le candelette si "bruciano" per usura,lo fanno in tempi diversi ,mai tutte contemporaneamente ,se sono le stesse da molto tempo puoi cambiarle tutte in via preventiva . Il costo medio si può aggirare su 100 euro circa,per un faidate la metà.L'avviamento continuerà ad essere pronto fino aquando non se ne "brucerà" un'altra. Se non possiedi una manualità e una conoscenza tecnica adeguata affidati al tuo meccanico di fiducia in un'ora risolverà il problema per parecchi anni. angelo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:22:12
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 06/01/2015  18:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la stessa mia meccanica.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:27:11
Ho lo stesso problema sulla mia Mercedes (auto) da qualche anno, ma non ho mai cambiato la candeletta difettosa, ne riscontrato nessun problema pratico per questo. In soldoni... è certo meglio sostituire la difettosa, ma non è un intervento urgente, ne strettamente necessario finché non se ne bruciano altre.
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 06/01/2015 alle: 22:51:25
[quote][i]Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 05/01/2015  16:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra Confermo candeletta bruciata. io non aspetterei molto a cambiarla se se ne brucia un' altra rimani a piedi; con il camper non è il max.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:26:30
> Ciò che hai scritto è un tuo parere o ha un fondamento oggettivo?
Modificato da Mirton il 07/01/2015 alle 17:27:16
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 08/01/2015 alle: 16:46:20
Le candelette bruciate, specie quelle sottili dei motori ad iniezione diretta, è alquanto consigliabile cambiarle SUBITO. Se la candeletta non scalda, si accumulano incrostazioni, a volte si blocca, e dato che è sottile, si rischia di tranciarla cercando di allentarla. E poi son ****i, si deve tirar giù la testata, specie se come al solito, per la legge di murphy, a dare il problema è la candeletta più rognosa da vedere o su cui lavorare.
165k Facebook
73k Youtube
