Spia gialla motore ford transit
1 20 13
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/01/2015 alle: 00:12:26
[V] alex31Salve ho un ford transit 2009 e ad ogni inverno...quando il freddo si fa più intenso mi si accende la spia gialla motore. Premesso che non abito in montagna ma al mare, il mio meccanico attribuisce tutto ciò al gasolio che col freddo crea problemi e mi ha consigliato quando faccio il pieno di mettere 2 litri di benzina. Volevo chiedere a quanti hanno il mio stesso mezzo se hann questo problema. Cosa che quando comincia a far caldo si spegne e non si accende più. Grazie
Modificato da alex31 il 02/01/2015 alle 00:19:22
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2015 alle: 07:20:53
Sinceramente in un mezzo comonrail eviterei di mettere benzina nel gasolio, verifica e magari sostituisci il filtro del gasolio... Paolo
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/01/2015 alle: 23:14:16
proverò a cercare kerosene come letto....ma a nessuno capita che d'inverno si accenda la spia gialla? alex31
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2015 alle: 10:29:56
Anche in inverno la spia non deve accendersi, se fossi in te cercherei di capire dove sta l'anomalia e proverei a risolverla, ho avuto sotto le mani molti Transit come il tuo, ma non ho mai dovuto ricorrere a strane alchimie ... Paolo
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 03/01/2015 alle: 22:41:43
spia gialla anche per me si è accesa più volte portata in ford ma l'anomalia non dipendeva dal gasolio ma dalla turbina che rileva una bassa pressione,da come mi è stato spiegato l'attuatore che aziona la geometria variabile è azionato da un motorino elettrico che funziona con pochi milliampere,quindi se vi è presente incrostazioni abbondanti il ritardo dell'apertura-anche se di pochi istanti- si accende la spia. il discorso per me è che già hanno smontato e pulito la turbina ma il problema persiste...che potro fare ?
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 03/01/2015 alle: 23:56:49
Il mio mezzo è del 2009....e a me però il problema si verifica solo in inverno ...lo scorso anno quando sono andato a Merano e Innsbruck con temperature che sono arrivate anche a -20 e ora che arrivato questo freddo artico che eravamo con temperature di poco sotto lo zero. Poi appena arriva il caldo la spia si spegne da sola...e non ho rilevato cambiamenti nelle prestazioni. Per ora cerco di mettere per lo più Diesel speciale che sembra sia alla pari di quello invernale alex31
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 04/01/2015 alle: 12:16:14
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 03/01/2015  22:41:43 (
> Ciao blaso ... purtroppo ho il tuo stesso problema sul mio Transit del 2007 ([url]
) ed in Ford mi hanno proposto solo la sostituzione della Turbina (dai 2500 ai 2900 € [V]). Un meccanico (non ufficiale Fors) mi ha "pulito" il motorino della geometria variabile e tutto sembrava tornato ok ... pochi giorni fa invece ecco di nuovo il problema ... mi spiacerebbe proprio dover spendere tutti quei soldi per un problema di elettronica. Ciao Clé
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 04/01/2015 alle: 15:55:54
Ma scusate ...lo sporco o incrostazioni su questo motorino fa accendere la spia gialla motore soltanto.....o avete anche un calo delle prestazioni del motore??[?] alex31
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 04/01/2015 alle: 16:18:51
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 04/01/2015  15:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me si accende la spia rossa ed appare la scritta avaria sistema motore, dopo poco sparisce ma il motore va in "protezione" e le prestazioni calano (max 80km/h in pianura). Una volta riavviato il motore tutto torna alla normalità fino alla successiva accensione della spia ... Ciao Clé
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:51:26
Ah bè no....per fortuna non è il mio caso[:o)] alex31
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:23:00
Ciao,anch'io ho un Ford Transit 2008 e la spia mi si è accesa diverse volte.Per verificare esattamente cosa causa l'accensione della spia,una buona officina anche non Ford collega sotto il volante un sistema di diagnostica centraline (tipo Bosch) e in 5 minuti leggono i messaggi di errore.Nel mio caso erano imputabili alla Egr sporca.E' un punto debole del Ford e i casi sono abbastanza frequenti e personalmente non mi sognerei mai di cambiare turbina e spendere 2000 e passa euro se non senti cambi di prestazioni del mezzo o altre anomalie. La Ford senz'altro' protendera' per il cambio immagino...
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:32:19
Ciao ...mi leggerò qualche post sull'ERG....ma a te questo inconveniente oltre l'accensione della spia dava anche problemi di prestazioni e si verificava solo d'inverno? alex31
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:42:31
Una curiosità ....il tuo meccanico ha collegato il pc x capire la natura dell'anomalia, oppure è andato a sensazione? Paolo
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:42:03
x Alex: in effetti mi capita piu' spesso in inverno (Natale scorso mi si accesa andando a Innsbruck e si e' spenta in primavera per i fatti suoi,ma nessun problema di prestazioni (ai 130 ci sono arrivato per fare un prova e ne aveva ancora un po' ma non me la sono sentita di spingere oltre). x Paolo: il meccanico, come gli ho chiesto la causa dell'accensione della spia, ha attaccato subito il computer (credo fosse della Bosch) ha selezionato il tipo e modello del veicolo e in un paio di minuti ha fatto una stampa con i codici di errori registrati dalla centralina.Dal tipo di errori ha stabilito che era la Egr sporca ma niente di serio.Ha resettato la spia e mi ha chiesto di tornare non appena si fosse riaccesa.Dopo un paio di mesi si e' riaccesa,ha visto che si trattava dei medesimi messaggi di errore e ha pulito la Egr,resettata nuovamente la spia e non si e' piu' riaccesa...lui mi ha detto che comunque tempo un anno e ci rivedremo ancora..
