In risposta al messaggio di nino58 del 30/07/2020 alle 17:53:53Probabile filo della spia che si è staccato dalla sua sede o che sfrga dove non deve
Nel rientrare dalle vacanze mi si è accesa la spia che indica '' usura pasticche freni '' Ho un ducato del 2018 che meni di 26.000 km fatti pelopiu' in autostrada . Avendo i cerchi in lega ho controllato non credo chele pasticche siano finite . Il livello dell'olio freni è regolare non si è abbassato . Se spengo il camper si resetta ma dopo pochi km si riaccende . A qualcuno è gia' successo ? Grazie Angelo S.
In risposta al messaggio di nino58 del 30/07/2020 alle 17:53:53ciao nino58 a me sul mio ducato 2018 semintegrale comprato nuovo, mi si è accesa suddetta spia a 1800 km sono andato alla officina fiat che dopo un aggiornamento hanno risolto il problema mai più ripresentatosi ,buoni kilometri.
In risposta al messaggio di scyuplo del 17/08/2020 alle 11:34:17Domani vado in Fiat , vediamo cosa mi dicono. Vi tengo aggiornati .
In risposta al messaggio di nino58 del 17/08/2020 alle 17:20:29Oggi sono andato aa Fiat camper di via Tor pagnotta Roma. Mi dicono che probabilmente l'accensione della spia del usura freni dipende dal cavo che va dalla centralina alle pasticche , unico inconveniente bisogna cambiare tutti il pacchetto pasticche, il singolo cavo non lo vendono . La spesa si aggira 180,00 per le pasticche+ manodopera . Alternativa sarebbe quella di lasciare cosi e cambiarla al bisogno .
Domani vado in Fiat , vediamo cosa mi dicono. Vi tengo aggiornati . Grazie Angelo S
In risposta al messaggio di dallas70 del 18/08/2020 alle 22:07:17Questa potrebbe essere un'idea rinunciare al sensore di rilevamento usura pasticche .
Con una bella sforbiciata al filo del sensore usura elimini definitivamente la spia e ti tieni per un'altra volta i 180€... Tanto i sensori usura di solito sono sulle pastiglie che si consumano di meno quindi li reputoabbastanza inutili. Spiego meglio: solitamente il sensore è su una pastiglia interna, ma a consumarsi prima su una pinza flottante è la pastiglia tirata (quella esterna) e non quella spinta (interna). A meno che nel tuo mezzo ci siano i sensori su tutte le pastiglie. PS in questo caso l'usura pastiglie andrà poi verificata di persona, non potendo più contare sulla spia.
In risposta al messaggio di enzo44 del 30/07/2020 alle 21:34:02Col mio andando prevalentemente in Autostrada ho sostituito le pasticche originali dopo ben 50.000 km con ruote di15". Quindi penso nel caso di chilometraggi inferiori dipenda primo dal tipo di strade effettuate , dal modo di guidare da problemi di scorrimento delle pasticche e se in precedenza siano state sostituite con versioni di concorrenza. Certo per chi ha fatto 7.000 km farei controllare l'impianto.
Ciao, controlla per bene le pasticche smontando la ruota, può capitare che non scorrano bene e magari si è consumata quella interna, se hai i cerchi da 15 l'impianto frenante è delicato , al limite per i nostri mezzi,ho amici che hanno distrutto pasticche e freni con meno di 30 mila km con semplici furgonati, ovviamente potrebbe anche essere un falso contatto sul rivelatore usura. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di alexbio del 19/08/2020 alle 17:48:48Stamane sono andato a ritirare il camper In Fiat, in accordo con il capo officina , persona gentile mio avviso molto preparata abbiamo deciso di cambiare le pasticche anteriori .Loro hanno fatto i test sui rulli anche sollecitando i freni anteriori e posteriori, inoltre io oggi ho fatto circa 50 km di gra di Roma , la spia non si è accesa . Visto che si trovava in officina ho fatto fare anche l'aggiornamento della centralina .
Col mio andando prevalentemente in Autostrada ho sostituito le pasticche originali dopo ben 50.000 km con ruote di15. Quindi penso nel caso di chilometraggi inferiori dipenda primo dal tipo di strade effettuate , dal mododi guidare da problemi di scorrimento delle pasticche e se in precedenza siano state sostituite con versioni di concorrenza. Certo per chi ha fatto 7.000 km farei controllare l'impianto.
In risposta al messaggio di eolo 58 del 21/11/2021 alle 23:11:24Un volta mi è successo che ero in coda in autostrada, quindi freni non stressati. Sparita segnalazione dopo qualche Km. Ieri mi è successo mentre percorrevo alcuni tornanti in salita, quindi solo con piccoli colpi sui freni. In entrambi i casi tempo bello ed asciutto. In questa circostanza, però, ci è voluto un bel pò prima che spegnesse da sola.
Questa serie di difetti si è presentata in quali condizioni di tempo bello,brutto,pioggia,secco con polvere,temperature dei freni normali o surriscaldati? IL problema può dipendere da tante cose e non essere sempre la stessaper tutti, a volte anche la polvere di usura dei freni potrebbe fare da ponte e se un filo avesse qualche piccola abrasione superficiale creare i falsi contatti
