spia usura pastiglie freni ford
1 20 6
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/11/2010 alle: 17:48:17
al mio Ford 2.4 140cv del 2008 si è accesa la spia che indica-usura pastiglie freni-. voi direte che è tutto normale ma per me non lo è perchè il mezzo ha fatto solo 14.000km. è un'anomalia o rientra tutto nella normalità??
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:46:34
potrebbe essere un contatto,ma non credo.Per il consumo dipende dal peso che il transit si porta in groppa,dal tipo di strada che hai fatto e come.Ad esempio:se vai a livigno a manetta con un mezzo che pesa 45 quintali e ad ogni tornante stacchi alla morte,non mi stupirei più di tanto. Per farti un altro esempio:mio cognato consegnava i giornali con un ducato 2800 era talmente carico che sembrava una formula 1 e per lui 20K per le pastiglie era la media. Comunque ti basta smontare le gomme per verificare l'usura o farci un giro:se quando freni(indipentemente dal tipo della frenata)ti si accende la spia penso sia ora di cambiarle. Aspetta,se ti rispondono,i più esperti Ciao Paolo
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:09:53
io non starei neanche a chiedere se prima non ho smontato la ruota e controllato.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:56:11
Ciao Tommaso52, prova a guardare la vaschetta del liquido dei frani (sulla pompa) se è al minimo, probabilmente hai finito le pastiglie[;)] Se non lo è, devi far smontare per verificare che non sia contatto o anomala usura di una sola pastiglia[;)] Sei certo NON si tratti della spia freno a mano che anche calato si accende? Spesso lo Fà[:D] Ciao Gianfranco
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 26/11/2010 alle: 12:56:13
..stamattina ho fatto un controllo accurato.. allora la spia è quella delle pasticche usurate. nella vaschetta il liquido freni è al max. come ho già premesso il camper ha solo 14.000km,non sono andato ancora in montagna ed ho una guida rilassante.. a farvi un esempio, con il precedente mezzo su Mercedes ho sostituito le pasticche a 70.000km ed i dischi a 130.000 quindi... la cosa però strana è che la spia si è accesa in concomitanza con il problema alla freccia dx(come da altro post) ed anche li la cosa è molto strana perchè le frecce funzionano regolarmente con le luci spente mentre se le accendo quella dx và in intermittenza veloce..
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/11/2010 alle: 17:31:53
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 26/11/2010  12:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non ho presente, ma se dici che olio in vaschetta c'è ed è al Max, allora le pastiglie sono a posto, se con le luci accese la freccia va veloce, allora guarda in giro, una freccia non funziona(con i fari accesi) quindi gli manca una massa, presumibilmente, ma sai a distanza è dura[:)] Se sei certo che la spia sia dei freni, verifica le connessioni, per l'altro problema, ripeto, trova la freccia che non va con i fari e verifica le connessioni, potrebbero(non sò come) essere collegate, magari la stessa massa [:0] Boh [;)] Ciao Gianfranco
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 27/11/2010 alle: 15:13:44
risolto!id="size4">id="red"> come ho spiegato nell'altro post la causa era da imputare ad una massa precaria dovuta ad un bullocino serra/cavi non stretto bene[:D]
