In risposta al messaggio di Yanosh del 09/09/2022 alle 20:53:04Se ho capito il modello, è il 244... Di quello i ricambi li trovi, magari non ufficiali ma trovi tutto. Un primo consiglio è quello di cambiare meccanico ed il secondo è di vedere se il primo giunto sotto al piantone dello sterzo non è allentato : sulle ambulanze ( tre ) che avevamo era successo così ( su tutte e 3 )
Salve a tutti. Dal piantone dello sterzo del mio Ducato sento un cric croc quando giro il volante. Pensavo fosse la crociera all' interno della cabina, ma il meccanico dice che si tratta di una sulla scatola dello sterzoe che il ricambio non e' piu' disponibile. Sapete darmi qualche info in piu' in merito? Di che si tratta esattamente? E' qualcosa di cui preoccuparsi o solo un rumore fastidioso? Si puo' revisionare in qualche modo? Devo trovare una scatola sterzo buona dal demolitore o si puo' prendere solo la crociera? Il mio Ducato e' il primo modello rotondo, quello con la strumentazione della Uno.
In risposta al messaggio di Yanosh del 09/09/2022 alle 21:25:52La scatola dello sterzo, al suo interno non ha la crociera ma una vite senza fine, è a bagno d'olio e nel vano motore, perciò difficilmente si sentono dei rumori. Al limite solo a fondo corsa, a sin. o a dx. si sente la pompa dell'idroguida che va sotto sforzo.
Grazie per la risposta. Per ora e' dal meccanico per alcuni lavori prima della revisione. E' stato fermo 6 anni ed ora spero di rimetterlo in strada. Se il meccanico non risolve, appena posso controllo. Sai anche dirmi, nel caso fosse la crociera sulla scatola dello sterzo, se va sostituita tutta la scatola o si trova anche solo la crociera?
