Strano guasto al Fiat Ducato - Risolto -
2 20 27
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 14/05/2017 alle: 22:26:36
In risposta al messaggio di lakelake del 14/05/2017 alle 16:49:39
Stamattina ho approfittato del bel sole per mettere le mani sul ducato. arrivo al rimessaggio, apro il piccolo, giro la chiave e non si comporta come le altre volte: il quadro non si spegne del tutto e dando AVV di chiave
si sente il relè dietro il pulsante delle 4 frecce che cicala, tipico di quando tenti l'avviamento con la batteria scarica. provo le luci e sono fioche, provo a muovere gli alzacristalli e non danno segni di vita. mi armo di tester e provo la batteria: 14,2 Volt sotto alimentazione del pannello solare. A questo punto mi armo di pazienza e seguo i vostri consigli. Ho smontato, carteggiato e pulito tutti i contatti di massa e devo dire che non ne go trovati allentati nemmeno uno. Poi sono passato a controllare i positivi: smontati e puliti nessuno mostrava segni di bruciature o corti, nessuno era allentato. per ultimo ho controllato la piastra fusibili sulla centralina: il fusibile più grosso, quello da 150A con i dati del 13 era....molle! ma non molle, era molle molle!!!!! L'ho smontato, carteggiato, pulito con alcool, rimontato e stretto come si deve: girata la chiave è partito senza la minima incertezza. in tre ore ho riprovato una decina di avviamenti a distanza di minuti uno dall'altro, danche dopo un breve giretto, sia a caldo che a freddo: problema risolto. grazie a tutti per i preziosi consigli, ora è sorto un altro strano problema sulla EBL ma per questo apro un altro topic. GRAZIE A TUTTI !!!! Stefano
Pari pari come al mio vicino di casa.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 10/08/2019 alle: 19:07:47
sta succedendo anche a me in questo periodo... il problema è proprio il morsetto positivo principale che non tiene bene e si allenta in qualche maniera.... non so come ripararlo. altrimenti sono costretto sovente a stringere provare e riprovare e poi va. idee ?
anasta
anasta
Inserito il 10/08/2019 alle: 22:29:35
In risposta al messaggio di corvetto del 10/08/2019 alle 19:07:47
Usare una rondella spaccata o una di quelle tutte dentellate (si chiamano grover se non erro)?
Andrea
Inserito il 11/08/2019 alle: 03:36:14
cambia i dadi, prendili in rame, fai una punzonata sul lato esterno prima di metterlo, la punzonata serve per stringere il filetto quel tanto da renderlo frenato
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Mc Ettore
Mc Ettore
16/05/2006 40
Inserito il 29/06/2020 alle: 15:07:32
Ciao, scusa il disturbo. Ho visto la foto che hai postato sul problema avviamento Ducato. Ho un camper simile al tuo ma con problema elettrico diverso: mi si accende la spia batteria quando freno deciso o prendo sobblazi. Vengo alla mia domanda: sai quale è il fusibile fra quelli della foto che collega batteria e alternatore così provavo a sostiuirlo, stretto mi sembra già ma provo comunque a smontare e rimontare magari anche a me è il problema dei dadi che si allentano, perche batteria e morsetti gli ho gia controllati.
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 30/06/2020 alle: 19:50:47
In risposta al messaggio di Mc Ettore del 29/06/2020 alle 15:07:32
Vengo alla mia domanda: sai quale è il fusibile fra quelli della foto che collega batteria e alternatore così provavo a sostiuirlo, stretto mi sembra già ma provo comunque a smontare e rimontare magari anche a me è il problema dei dadi che si allentano, perche batteria e morsetti gli ho gia controllati. Grazie
ciao.
non saprei proprio dirti quale sia il fusibile, anche io per non sapere ne leggere ne scrivere li ho smontati e rimontati tutti pulendo i contatti.
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
Coccinello
Coccinello
23/08/2015 7
Inserito il 01/12/2020 alle: 17:20:35
Ciao a tutti, sapete dove sono posizionati i cavi di massa su un Ducato prima serie?
165k Facebook
73k Youtube
