Strano rumore Ducato 2.8 idtd
1 20 19
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:00:29
Buongiorno a tutti,
possiedo un laika ecovip 3l su meccanica ducato 2.8 idtd, cinghia distribuzione fatta ad aprile 2021. Ho notato in alcuni casi isolati che  al minimo (non riesco a capire se anche in accelerazione oppure no)  il motore fa uno strano rumore, come se qualcosa all'interno fosse allentato, dando un colpetto sull'acceleratore il motore non fa più il rumore. Si è verificato sia a motore caldo che freddo indipendentemente dal fatto che la frizione sia premuta o meno. Secondo voi potrebbe essere una cosa grave? Grazie a tutti in anticipo.
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 02/03/2022 alle: 20:52:54
In risposta al messaggio di loconati del 02/03/2022 alle 17:00:29
Buongiorno a tutti,  possiedo un laika ecovip 3l su meccanica ducato 2.8 idtd, cinghia distribuzione fatta ad aprile 2021. Ho notato in alcuni casi isolati che  al minimo (non riesco a capire se anche in accelerazione
Potresti controllare a cofano aperto e motore in moto, che non ci sia qualcosa di allentato che ti fa il rumore, tieni conto che nel caso magari lo fa solo a un certo regime per cui  dopo non lo senti più.
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 02/03/2022 alle: 21:37:53
Ho provato a motore aperto nel momento in cui il rumore era presente ma non sono riuscito ad individuare il punto dal quale proviene
Inserito il 03/03/2022 alle: 07:30:35
In risposta al messaggio di loconati del 02/03/2022 alle 21:37:53
Non ci sei riuscito tu che hai il camper sotto orecchio, come puoi pretendere che possiamo saperlo noi che nemmeno possiamo sentirlo?
Ci sono decine e decine di organi in movimento e altre non in movimento ma che, se logore, potrebbero causare questo tipo di problemi
Va bene che qui su COL, ci so o persone in gamba e molto preparate, ma qui si sta chiedendo l'impossibile
Vai da un bravo meccanico
Inserito il 03/03/2022 alle: 07:47:27
Per sostituire una cinghia distr. si smontano un sacco di componenti, dicono che quando si smonta e si rimonta, quasi sempre si avanzano delle viti. laugh.
Dai che non è niente di grave, altrimenti il motore non funzionerebbe, vai a far sentire quel rumore a chi Ti ha fatto il lavoro, cinghia, ecc.
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 03/03/2022 alle: 11:24:39
Purtroppo non riesco ad indentificarlo in un punto preciso. Lo porterò comunque in officina per un controllo. L'unica cosa che ho notato è che dando un colpetto di acceleratore o premendo frizione il rumore cessa subito. Nel commento iniziale mi sono spiegato male: è indipendente dalla frizione nel senso che potrebbe farlo anche appena acceso senza mai averla premuta ma premendo il pedale (sia acceleratore che frizione il rumore si ferma subito.).
francochico
francochico
Inserito il 03/03/2022 alle: 12:37:18
Da come dici sembra il cuscinetto reggispinta della frizione.
Vai dal meccanico ti saprà dire sicuramente.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 03/03/2022 alle: 12:39:19
In risposta al messaggio di loconati del 03/03/2022 alle 11:24:39
Ovvio è una vibrazione, da errato montaggio o mancanza di qualche vite.
Chi ha fatto il lavoro, ha un idea ben precisa di dove cercare, quindi lo deve sentire chi ha smontato e rimontato.
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 03/03/2022 alle: 12:39:21
In quel caso sarebbe da cambiare tutta la frizione ?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/03/2022 alle: 17:53:04
frizione originale? quanti km?
francochico
francochico
Inserito il 03/03/2022 alle: 17:54:56
In risposta al messaggio di loconati del 03/03/2022 alle 12:39:21
Si normalmente si rifà la frizione.
Datosi che per cambiare tale cuscinetto bisogna (diciamo mettere a nudo il gruppo frizione ) sarebbe un errore non far cambiare anche il disco e piatto.
Marlin 59 2.8 tdid
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 03/03/2022 alle: 18:14:28
120.000 km originale.
ma al momento comunque non slitta , stacca correttamente ecc. è un problema per il quale si rischia di rimanere a piedi durante il viaggio ?
francochico
francochico
Inserito il 03/03/2022 alle: 19:03:12
In risposta al messaggio di loconati del 03/03/2022 alle 18:14:28
120.000 km originale.  ma al momento comunque non slitta , stacca correttamente ecc. è un problema per il quale si rischia di rimanere a piedi durante il viaggio ?
Se è il cuscinetto (ma questo solo il meccanico te lo può dire) di solito quando comincia a fare rumore poi peggiora rapidamente con conseguente rumore che aumenta sempre più e qui il rischio di rimanere a piedi è alto.
Normalmente la diagnosi di cuscinetto andato è sinonimo di rifacimento frizione prima possibile, poi ognuno rischia come vuole.
Marlin 59 2.8 tdid
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 03/03/2022 alle: 19:13:11
Grazie, prenderò sicuramente appuntamento dal
meccanico. Mi pare strano sia il cuscinetto però perché il problema non si manifesta quando la frizione è premuta. Eventualmente quanto è la spesa per la sostituzione della frizione ?
Modificato da loconati il 03/03/2022 alle 19:55:30
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 07/03/2022 alle: 10:36:41
In risposta al messaggio di loconati del 03/03/2022 alle 19:13:11
Grazie, prenderò sicuramente appuntamento dal meccanico. Mi pare strano sia il cuscinetto però perché il problema non si manifesta quando la frizione è premuta. Eventualmente quanto è la spesa per la sostituzione della frizione ?
Non lo fa a frizione premuta perchè è in spinta sul disco, di solito si crea un certo gioco per usura e lo senti quando è libero non sollecitato.
Il chilometraggio non vuol dire, se fai uso in città o code, di chilometri ne fai pochi ma gli innesti della frizione si moltiplicano.
Modificato da hotrod il 07/03/2022 alle 10:38:23
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 07/03/2022 alle: 10:50:46
In risposta al messaggio di hotrod del 07/03/2022 alle 10:36:41
Non lo fa a frizione premuta perchè è in spinta sul disco, di solito si crea un certo gioco per usura e lo senti quando è libero non sollecitato. Il chilometraggio non vuol dire, se fai uso in città o code, di chilometri ne fai pochi ma gli innesti della frizione si moltiplicano.
Probabilmente inizia ad essere leggermente usurato in quanto poi a motore caldo non lo fa e a freddo il rumore non è molto forte me ne sono accorto proprio perché ero vicino al cofano. Io abitando in montagna sicuramente faccio molto cambi marcia
Inserito il 15/03/2022 alle: 18:19:50
Buonasera,
se questo rumore e nato dopo aver fatto la cinghia distribuzione, bisogna controllare che sia tutto in ordine il lavoro che è stato fatto.
saluti
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 15/03/2022 alle: 23:52:41
In risposta al messaggio di oigroig del 15/03/2022 alle 18:19:50
Buonasera, se questo rumore e nato dopo aver fatto la cinghia distribuzione, bisogna controllare che sia tutto in ordine il lavoro che è stato fatto. saluti Giorgio
E no...! La cinghia non deve essere ricontrollata alla consegna del veicolo.
Forse un sarte o un calzolaio fanno queste cose.
Magari anche un bravo fabbro!
Temisto
Modificato da temisto il 15/03/2022 alle 23:58:53
Inserito il 16/03/2022 alle: 22:48:14
In risposta al messaggio di temisto del 15/03/2022 alle 23:52:41
E no...! La cinghia non deve essere ricontrollata alla consegna del veicolo. Forse un sarte o un calzolaio fanno queste cose. Magari anche un bravo fabbro!
buonasera
Ripeto che se il rumore e nato dopo aver fatto il lavoro della cinghia distribuzione, bisogna controllare che tutto sia in ordine.
Non e detto che sia la cinghia, per arrivare a fare la cinghia c'è da smontare più di un particolare.
se fosse il rumore proviene dal cuscinetto della frizione come qualcuno ipotizza, il rumore era presente anche prima di fare la cinghia, quindi non c'è niente di nuovo.
Ripeto
 x esperienza può capitare.
saluti
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 16/03/2022 alle: 23:10:40
In risposta al messaggio di oigroig del 16/03/2022 alle 22:48:14
buonasera Ripeto che se il rumore e nato dopo aver fatto il lavoro della cinghia distribuzione, bisogna controllare che tutto sia in ordine. Non e detto che sia la cinghia, per arrivare a fare la cinghia c'è da smontare
più di un particolare. se fosse il rumore proviene dal cuscinetto della frizione come qualcuno ipotizza, il rumore era presente anche prima di fare la cinghia, quindi non c'è niente di nuovo. Ripeto  x esperienza può capitare. saluti Giorgio
Ecco! ma ti do ragione!! Una riparazione fatta dal Calzolaio.
Bontà dei Calzolai, non se la prendessero con me che discrimino.
Quante volte ho visto cuciture ad wok su scarpe e giacconi o borse ecc...
Temisto
