Supporto motore Ducato 244 sfilettato
1 20 16
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 26/06/2023 alle: 19:16:41
Ciao a tutti volevo dare una informazione a chi possiede un ducato 244 di controllare sempre in zona supporto motore lato pompa dell’acqua perché ha me è successo che dopo aver fatto fare la distribuzione per 2 volte nel giro di 20 anni (ultima nel 2018) e quindi credo che non avendo mai cambiato la pompa acqua (tanto ti dicono che non è necessario)è successo che ho viaggiato con il motore tenuto su dal semiasse, il mio vuole essere solo un consiglio             ciao Mimmo
Inserito il 26/06/2023 alle: 20:36:27
In risposta al messaggio di menegh del 26/06/2023 alle 19:16:41
Non capisco
Probabilmente  l'ultimo che ti ha fatto la distribuzione, non ha avvitato bene il bullone
Inserito il 26/06/2023 alle: 22:50:06
Buonasera;
non cè niente da controllare.
le viti del supporto motore vanno fissate, se fissate come prescritto non si allentano.
cambia meccanico
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 26/06/2023 alle: 22:53:39
Perché non necessita di cambiare la pompa acqua ??
scusami fai la distribuzione smonti metà motore e non fai la pompa ??
Non condivido
Inserito il 27/06/2023 alle: 06:37:38
ti posso garantire che da solo non succede niente, per essersi sfilettato hanno avvitato storto il bullone, con avvitatore pneumatico e lo hanno sfilettato, poi vanno tirati a NM o a Kgm, ma nessuno lo fa, perdita di tempo, il semiasse non riesce a tenere su il motore, deve potersi muovere in tutte le direzioni, avrai avuto il supporto lento ma il motore appoggiava ugualmente
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 27/06/2023 alle: 07:47:29
Credo che sia successo quello che dice Hector saranno stati stretti troppo perché i 2 filetti della pompa erano sfilettati e il prigioniero spezzato,certo che non viaggiava con solo appoggio del semiasse  , ma ho dovuto fare un 20 km col motore stort per arrivare in officina ciao Mimmo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 27/06/2023 alle: 09:48:27
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 26/06/2023 alle 22:53:39
Perché non necessita di cambiare la pompa acqua ?? scusami fai la distribuzione smonti metà motore e non fai la pompa ?? Non condivido
Scusa, ma perchè devi cambiare la pompa se non viene toccata neanche facendo la distribuzione.
Io faccio da solo e non ho mai avuto questi problemi.
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 27/06/2023 alle: 18:00:48
Infatti sulla pompa c’è solamente tensionatore per la cinghia e la pompa si può cambiare senza smontare tutto
Inserito il 01/07/2023 alle: 21:40:06
A me è successo questo inconveniente e, purtroppo, in Algeria, profondo sud, località disabitata perchè in pieno deserto e senza campo telefonico.
Ho trovato uno dei tre bulloni che supportano il motore ed avvitati sulla pompa spezzato per torsione appena sotto la testa mentre gli altri due sfilettati.
Il motore è caduto sui semiassi e non ho potuto più muovermi.
Prima di partire il meccanico di fiducia aveva sostituito la cinghia di distribuzione e pompa acqua, credo che, essendo un Mh, abbia tirato allo spasimo e quindi criccando quel bullone che ha poi ceduto per primo.
Complici anche gli 800 km di pista molto accidentata.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 01/07/2023 alle: 21:58:36
Di che motore parliamo, 2000-2300-2800?
Comunque mi sembra un caso di incompetenza, di che ha fatto il lavoro.
Inserito il 02/07/2023 alle: 00:39:29
Buonasera;
può essere qualsiasi cilindrata, chi ha fatto il lavoro è un incompetente.
i bulloni se fissati come prescritto NON si allentano.
cambiate officina
saluti
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 02/07/2023 alle: 14:57:08
In risposta al messaggio di alexf del 01/07/2023 alle 21:40:06
A me è successo questo inconveniente e, purtroppo, in Algeria, profondo sud, località disabitata perchè in pieno deserto e senza campo telefonico. Ho trovato uno dei tre bulloni che supportano il motore ed avvitati sulla
pompa spezzato per torsione appena sotto la testa mentre gli altri due sfilettati. Il motore è caduto sui semiassi e non ho potuto più muovermi. Prima di partire il meccanico di fiducia aveva sostituito la cinghia di distribuzione e pompa acqua, credo che, essendo un Mh, abbia tirato allo spasimo e quindi criccando quel bullone che ha poi ceduto per primo.  Complici anche gli 800 km di pista molto accidentata.
Ciao Alexf è successo la stessa cosa e neanche a farlo apposta motorhome del 2002 solo che la distribuzione era stata fatta nel 2018 ,però pochi giorni  prima che cedesse ho percorso parecchie strade dissestate e alcune bianche.             Ciao Mimmo
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 02/07/2023 alle: 14:59:05
In risposta al messaggio di oigroig del 02/07/2023 alle 00:39:29
Buonasera; può essere qualsiasi cilindrata, chi ha fatto il lavoro è un incompetente. i bulloni se fissati come prescritto NON si allentano. cambiate officina saluti Giorgio
Scusa Giorgio ti ricordi a quanto vanno tirati quei bulloni,grazie.  ciao Mimmo
Inserito il 02/07/2023 alle: 15:16:45
Va bene me ne farò una ragione, se non mi volete dire che motore è laugh...
Ciao a tutti volevo dare una informazione a chi possiede un ducato 244 di controllare sempre in zona supporto motore lato pompa...
Leggendo questo, se volessi controllare, visto che pompe acqua e attacchi non sono tutti uguali, sapere che motore è, mi interessava un po...cheeky...ho un 2300.
Condivido che essendo incompetenza, non dovrei avere necessità di controllare wink.
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 02/07/2023 alle: 16:38:46
In risposta al messaggio di masivo del 02/07/2023 alle 15:16:45
Va bene me ne farò una ragione, se non mi volete dire che motore è ... Ciao a tutti volevo dare una informazione a chi possiede un ducato 244 di controllare sempre in zona supporto motore lato pompa... Leggendo questo, se
volessi controllare, visto che pompe acqua e attacchi non sono tutti uguali, sapere che motore è, mi interessava un po......ho un 2300. Condivido che essendo incompetenza, non dovrei avere necessità di controllare .
Ciao Masivo il motore è un 2800 jtd ma credo siano uguali i supporti  ciao Mimmo
Inserito il 02/07/2023 alle: 22:53:36
In risposta al messaggio di menegh del 02/07/2023 alle 14:59:05
Buonasera;
da quanto leggo, si capisce che dopo aver messo mano al supporto motore lato distribuzione x fare la cinghia, poco dopo il motore cade.
Personalmente mi viene da pensare che il lavoro non sia stato fatto come si deve, le strade bianche o sterrate non c'entrano, xchè il gruppo motore cambio collegato alla carrozzeria con 3 supporti, ma solo quello lato distribuzione ha ceduto.
non mi ricordo bene il tiraggio dei bulloni, ma l'importante è avvitarli a mano e poi fissarli.
saluti
Inserito il 03/07/2023 alle: 15:32:12
Ciao Ivo,
si trattava di un Ducato 2,8 jtd, 127 Hp del 2004.
