Tagliando 6500 km?
1 20 32
flavioo
flavioo
14/04/2007 785
Inserito il 01/01/2021 alle: 15:57:08
Ciao buon anno a tutti ho un camper su Ducato Multijet 150 cv
Sul manuale c'è scritto 1° tagliando a 2 anni o 30.000 km.
Non so se aspettare ancora un anno o farlo ( lo faccio io) della garanzia non mi importa nulla tanto so già come funziona
Cosa consigliate visto che faccio solo 3-4000 km annui?
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4009
Inserito il 01/01/2021 alle: 16:17:18
In risposta al messaggio di flavioo del 01/01/2021 alle 15:57:08
Ciao buon anno a tutti ho un camper su Ducato Multijet 150 cv Sul manuale c'è scritto 1° tagliando a 2 anni o 30.000 km. Non so se aspettare ancora un anno o farlo ( lo faccio io) della garanzia non mi importa nulla tanto so già come funziona Cosa consigliate visto che faccio solo 3-4000 km annui?
per esperienza personale fallo fare.se hai una officina autorizzata FIAT vicino e seria gli poni la questione cambiano olio e filtro e basta preventivo stringato non che dopo ti mettono filtro gasolio rabbocchi vari manodopera esagerata come certe concessionarie e col timbro tagliando sei a posto.succede qualcosa a garanzia scaduta hai sempre la probabilità che ti vengono incontro visto i pochissimi km.spero non siano tutti come quella di JZDAII le officine FIAT
nonno pat 49
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 01/01/2021 alle: 16:56:47
Complimenti per l’ottimismosad
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 01/01/2021 alle: 17:26:54
Se sei alla fine del 2° anno fallo tu o fallo fare, come da libretto.
Se invece il camper ha solo 1 anno, allora puoi tranquillamente aspettare il secondo.
Questo a prescindere dalla garanzia, se segui le prescrizioni della casa non sbagli di sicuro.
Inserito il 01/01/2021 alle: 17:29:52
D'accordissimo su quanto dice "ex camionaro" intanto per la garanzia, vero che finisce dopo due anni, ma...
Ho avuto un problema alla sesta marcia di un Ducato 3.000, la garanzia era passata da un mese, Fiat mi ha sostituito comunque, senza pagare nulla, il sincronizzatore della sesta, dopo aver controllato di aver fatto il tagliando dei due anni...
Passati due anni non ci penserei comunque a cambiare olio e filtri, anche se hai fatto pochi Km.
Saluti.
Ezio55
Spagna del Nord e Portogallo
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4009
Inserito il 01/01/2021 alle: 20:51:33
In risposta al messaggio di ezio55 del 01/01/2021 alle 17:29:52
D'accordissimo su quanto dice ex camionaro intanto per la garanzia, vero che finisce dopo due anni, ma... Ho avuto un problema alla sesta marcia di un Ducato 3.000, la garanzia era passata da un mese, Fiat mi ha sostituito
comunque, senza pagare nulla, il sincronizzatore della sesta, dopo aver controllato di aver fatto il tagliando dei due anni... Passati due anni non ci penserei comunque a cambiare olio e filtri, anche se hai fatto pochi Km. Saluti.
tutto giusto ma se vai officina autorizzata FIAT che conosci visto che si parla di palanche magari ti fanno meno di manodopera ecc il filtro gasolio se hai fatto pochi km son soldi buttati cambiarlo come filtro antipolline rabbocchi vari che sono ladrate.poi certo che non è il filtro gasolio che ti fa risparmiare chissà cosa solo che basta un rifornimento dove non lo sai ma è appena passata la cisterna e il tuo bel filtro nuovo è sporco.
nonno pat 49
Inserito il 01/01/2021 alle: 23:35:17
in ogni caso, ai due anni il tagliando meglio farlo e in officina, l olio invecchia anche stando fermo nella coppa a contatto con i metalli. Poi i prossimi fatteli tu e se giri poco puoi anche allungare un po i tempi..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2021 alle: 08:27:08
E' un po' OT ma chiedo lo stesso:
nel 2020 il mio camper e' stato fermo per covid. A settembre credo che dopo due anni dovrei cambiare olio e liquido dei freni.
meglio farlo dopo due anni come sempre o faccio 3 anni perche' un anno non si e' mosso dal rimessaggio ?
Inserito il 02/01/2021 alle: 08:56:03
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/01/2021 alle 08:27:08
E' un po' OT ma chiedo lo stesso: nel 2020 il mio camper e' stato fermo per covid. A settembre credo che dopo due anni dovrei cambiare olio e liquido dei freni.  meglio farlo dopo due anni come sempre o faccio 3 anni perche' un anno non si e' mosso dal rimessaggio ?
Se la cada dice tot km o 2 anni indipendentemente dai km, secondo te?
Altrimenti darebbero solo una scadenza chilometrica
Inserito il 02/01/2021 alle: 09:44:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/01/2021 alle 08:56:03
Se la cada dice tot km o 2 anni indipendentemente dai km, secondo te? Altrimenti darebbero solo una scadenza chilometrica
Ezio55
pierdavide88
pierdavide88
25/03/2020 13
Inserito il 02/01/2021 alle: 09:51:12
Ciao, da meccanico vi assicuro che vi fasciate troppo la testa con le officina fiat, é vero che sono skifosame care ma perché hanno costi veramente alti, cmq polemiche a parte fallo da soli a casa questo no specie perché decade la garanzia, però puoi farlo ovunque purché abbiano il sistema fiat a cui collegarsi, in modo da rilasciati la checklist fiat, in questo modo i prezzi sono molto umani e la garanzia é salva.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2021 alle: 11:22:51
Da quando ho cambiato olio e liquido freni ho fatto circa 100 km e nel 2021 non so se uso il camper.
Ai camper usati che stanno dai concessionari in attesa della vendita cambiano olio e liquido freni ogni due anni se non vengono venduti ?
flavioo
flavioo
14/04/2007 785
Inserito il 02/01/2021 alle: 11:28:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/01/2021 alle 11:22:51
Da quando ho cambiato olio e liquido freni ho fatto circa 100 km e nel 2021 non so se uso il camper. Ai camper usati che stanno dai concessionari in attesa della vendita cambiano olio e liquido freni ogni due anni se non vengono venduti ?
Non penso proprio. DI certo le case spingono per sostituzione anche per interessi economici con  i Produttori di olii
infatti consigliano oltre le caratteristiche dell oilo anche la " MARCA"
Inserito il 02/01/2021 alle: 11:35:05
Cosa c'entrano I veicoli nei piazzali?
Se succede qualcosa, ne rispondono loro, se succede qualcosa al tuo camper, ne rispondi te.
Poi, puoi fare quello che credi più opportuno, ma se hai chiesto, ci sarà un motivo.
Inserito il 02/01/2021 alle: 11:37:37
In risposta al messaggio di flavioo del 02/01/2021 alle 11:28:07
Non penso proprio. DI certo le case spingono per sostituzione anche per interessi economici con  i Produttori di olii infatti consigliano oltre le caratteristiche dell oilo anche la MARCA
Si, le lobbies dei petrolieri, infatti ora si cambia l'olio, mediamente, intorno ai 30000 km o 3 anni, anni fa ogni 10000 km o ogni anno.
Se le inventano tutte per rubare i soldi alla gentesurprise
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 02/01/2021 alle: 11:49:53
Fatto il primo tagliando 15 gg fa, in officina Fiat.  1 litro di olio 26 €!!
Questa sì che è un ladrata...
Inserito il 02/01/2021 alle: 15:46:15
Secondo me il liquido freni lo si puo cambiare anche dopo 4 o 5 anni e a 50mila km e così si cambiano anche le pastiglie che se sono apparentemente buone però sono cotte. Ogni due anni mi sembra eccessivo.
L olio, ogni due anni cambialo comunque, se vuoi allungare di qualche mese non cambia nulla, ma non un anno in piu.
Io dovevo fare il tagliando a Novembre (c'è l avviso service) ma visto che ho la revisione a Marzo, faccio slittare il tagliando a Marzo così lo porto in Mercedes una volta sola e mi fanno tutto. Ma solo per mia comodità e perchè penso che se va bene lo userò a Pasqua.
Modificato da IZ4DJI il 02/01/2021 alle 15:49:36
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2021 alle: 17:13:26
Per le moto mi hanno detto in due rivenditori che l'olio lo si puo' tenere anche piu' di due anni a fare pochi km ma il liquido dei freni no perche' assorbe umidita' e poi puo' non funzionare bene.
Per me piu' che la spesa la scocciatura e' andare in germania a fare i lavori dove costano meta' o meno che in svizzera. Attualmente poi col covid dovrei fare un test due giorni prima di andare in germania se voglio andarci.
Modificato da sergiozh il 02/01/2021 alle 17:15:21
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:03:09
In risposta al messaggio di Pajaru del 02/01/2021 alle 11:49:53
Fatto il primo tagliando 15 gg fa, in officina Fiat.  1 litro di olio 26 €!! Questa sì che è un ladrata...
Vero..., infatti, dopo aver scoperto che l'olio viene venduto come merce preziosa in concessionaria, mi procuro l'olio sulla baia, originale naturalmente, quello prescritto e che mette l'officina Fiat, ma a 11 euro invece di 26 euro, mettendomi d'accordo con l'officina, tutto il resto, filtri ecc. è compito loro.
E' un piccolo/grande risparmio e sono in regola, io ho fatto l'estensione di garanzia (5 anni) quindi devo fare due tagliandi ufficiali...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:42:30
Il costo dellolio dipende anche da come è confezionato oltre che al tipo di olio.
Tagliando FIAT (2014) olio prescritto fatturato in lattine da 1litro a 22,50 al kg (ma effettivamente preso dalla botte)
Tagliano Mercedes (2017) Olio Mercedes 10W40 spillato dalla botte di 200 litri fatturato a 9,40 al litro
Tagliando Mercedees (2029) Olio Mercedes 5W30 in lattine da 1litro fatturato a 13,80 al litro
Per lo Sprinter, come prima scelta il 5W40 e come seconda scelta il 10W40 , al primo tagliando mi misero il 10W40 dicendo che tutti i loro clienti chiedono quello visto la convenienza economica, ma al secondo tagliando io chiesi il 5W30 ma che hanno solo in lattine da 1litro (ero presente e visto di persona) ma che costa di piu, penso sia per il tipo di olio ma piu che altro per la confezione differente.
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:46:34
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/01/2021 alle 17:13:26
Per le moto mi hanno detto in due rivenditori che l'olio lo si puo' tenere anche piu' di due anni a fare pochi km ma il liquido dei freni no perche' assorbe umidita' e poi puo' non funzionare bene. Per me piu' che la spesa
Certo che nel tempo assorbe l umidità, ma due anni mi sembrano pochissimi.
Nella mia auto, a 100mila km e 10 anni, sostituite per la prima volta le pastiglie anteriori (che non erano neppure troppo consumate), e allora ho chiesto anche di sostituire l olio dei freni, ma parlo di 10 anni!
In un camper, dove puo capitare di trovarsi in discesa ripida, meglio certo cambiarlo piu spesso, ma secondo me, ogni 5 anni puo essere giusto.
Certo che ogni due anni giova di sicuro, specialmente all officina wink
