Tagliando Ducato euro 6 130 hp
2 20 33
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 02/02/2019 alle: 08:46:51
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 02/02/2019 alle 06:25:34
INCREDIBILE ! Adesso guardo sul libretto,anche al camper precedente,su motorizzazione jumper,il primo tagliando l'ho fatto dopo un anno e in officina ,zitti zitti hanno eseguito senza dirmi che non era necessario....
Ciao. Ogni 14.000 km, unitamente al filtro. Vlada
morodirho
morodirho
Inserito il 02/02/2019 alle: 09:22:37
non voglio difendere le officine ''a prescindere'', ma se portate il mezzo chiedendo di fare un tagliando pensate che il meccanico si rifiuti perchè non indicato dal computer di bordo? puo benissimo pensare ad altri mille motivi , certamente non dira' di sicuro di portarlo via perchè non serve .Nelle officine il lavoro si fa quando arriva
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4040
Inserito il 02/02/2019 alle: 09:53:55
magari intendeva cambio olio e filtro non tagliando completo che anche se non serve ci potrebbe stare se ti avesse detto con prezzo da amico per precauzione da eventuali impurità a motore nuovo
nonno pat 49
Mauser
Mauser
Inserito il 02/02/2019 alle: 11:03:27
In risposta al messaggio di robert66 del 01/02/2019 alle 20:25:59
Allora ritirato il furgone (citroen) il tagliando di solito va fatto ogni 50 mila km o 2 anni ma siccome si era accesa la spia olio significa che era da sostituire perché troppo denso? Boh.Fatto sta che hanno fatto i seguenti
interventi  cambio olio kg 6.6 cambio filtro olio  cambio filtro aria  cambio filtro polline  cambio filtro?non so quale  rabbocco urea giro gomme  controllo anomalia (L ho trovata in conto) euro 425 ivato
Non è un po' caro per essere un normale jumper?
Il filtro che non sai quale sia dovrebbe essere quello del carburante.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 02/02/2019 alle: 12:42:30
In risposta al messaggio di Mauser del 02/02/2019 alle 11:03:27
Non è un po' caro per essere un normale jumper? Il filtro che non sai quale sia dovrebbe essere quello del carburante.
Be in effetti mi sembra un po' caro ma poi proprio ieri sera ho parlato con un mio collega che ha un furgone Mercedes e mi diceva che un tagliando da loro costa sui 700 euro quindi tutto sommato ...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 03/02/2019 alle: 05:34:01
In risposta al messaggio di morodirho del 02/02/2019 alle 09:22:37
Hai ragione,ma devo correggermi,l'officina citroen mi disse un anno o 15.000 km e spesi 260 € per il primo tagliando.
Ho guardato sul libretto del  ducato e c'è scritto ,due anni o 40.000 km. Quindi meglio cosi',comunque voglio andare in un officina fiat a sentire cosa mi dicono...
Marco alderotti
Pino 59
Pino 59
Inserito il 05/02/2019 alle: 11:30:48
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 03/02/2019 alle 05:34:01
Hai ragione,ma devo correggermi,l'officina citroen mi disse un anno o 15.000 km e spesi 260 € per il primo tagliando. Ho guardato sul libretto del  ducato e c'è scritto ,due anni o 40.000 km. Quindi meglio cosi',comunque voglio andare in un officina fiat a sentire cosa mi dicono...
Ciroen 2.0 130 hp Blue Hdi. Stesso problema della spia dell'olio a 5.900 km.
Il 1° tagliando è previsto a 2 anni (ora ne ha 1) o 30000 km (mi pare, ma tanto non ci arrivo sicuro).
L'officina Citroen però mi ha azzerato la spia di allarme di cambio olio (gratis) dicendomi però che se si riproponeva era meglio sostituirlo. Dopo questo ho percorso un migliaio di km e non si è riaccesa, però ora è fermo da circa 2 mesi e non so al primo utilizzo cosa troverò, spero niente.
Pino
Mauser
Mauser
Inserito il 05/02/2019 alle: 12:01:35
Scusate, perché non aprite una discussione sui tagliandi del Citroen?
Se qualcuno attiva le notifiche per gli interventi riguardanti il DUCATO poi si ritrova a leggere le questioni relative al jumper.
Barbefleurie
Barbefleurie
14/01/2018 111
Inserito il 05/02/2019 alle: 12:05:57
In risposta al messaggio di Pino 59 del 05/02/2019 alle 11:30:48
Ciroen 2.0 130 hp Blue Hdi. Stesso problema della spia dell'olio a 5.900 km. Il 1° tagliando è previsto a 2 anni (ora ne ha 1) o 30000 km (mi pare, ma tanto non ci arrivo sicuro). L'officina Citroen però mi ha azzerato
la spia di allarme di cambio olio (gratis) dicendomi però che se si riproponeva era meglio sostituirlo. Dopo questo ho percorso un migliaio di km e non si è riaccesa, però ora è fermo da circa 2 mesi e non so al primo utilizzo cosa troverò, spero niente. Ciao
Stesso motore. Quasi 8000 km.
Accesa spia usura olio motore.
In Citroen hanno sostituito il viscosimetro e l'olio.
Tutto in garanzia.
Mi han detto che non è capitato solo a me, ed infatti lo stesso giorno i van con il problema spia erano 2.
"C'est fou ce que les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde..." Boris Vian
Modificato da Barbefleurie il 05/02/2019 alle 12:08:21
Pino 59
Pino 59
Inserito il 05/02/2019 alle: 18:39:44
In risposta al messaggio di Barbefleurie del 05/02/2019 alle 12:05:57
Stesso motore. Quasi 8000 km. Accesa spia usura olio motore. In Citroen hanno sostituito il viscosimetro e l'olio. Tutto in garanzia. Mi han detto che non è capitato solo a me, ed infatti lo stesso giorno i van con il problema spia erano 2.
Scusa, sarebbe possibile sapere la zona dive si trova questa Citroen che hs effettuato questa riparazione?
Pino
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/02/2019 alle: 19:55:08
Giustamente, è meglio sapere dove si trova questa officina, capitarci dentro sarebbe oltremodo pericoloso.
"sostituire il viscosimetro"..... non si può proprio sentire.
Federico
Barbefleurie
Barbefleurie
14/01/2018 111
Inserito il 06/02/2019 alle: 08:02:41
In risposta al messaggio di Federthago del 05/02/2019 alle 19:55:08
Giustamente, è meglio sapere dove si trova questa officina, capitarci dentro sarebbe oltremodo pericoloso. sostituire il viscosimetro..... non si può proprio sentire.
Scusa, ma perché non si può sentire?
Il ricambio è codificato con una sigla, che indica in acronimo la funzione di controllare la densità dell'olio e segnalare un parametro che ne indica l'usura.
https://it.wikipedia.org/wiki/V...
L'officina è una concessionaria ufficiale, con sedi in più province.
Saluti
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/02/2019 alle: 08:38:25
In risposta al messaggio di Barbefleurie del 06/02/2019 alle 08:02:41
Scusa, ma perché non si può sentire? Il ricambio è codificato con una sigla, che indica in acronimo la funzione di controllare la densità dell'olio e segnalare un parametro che ne indica l'usura.      L'officina è una concessionaria ufficiale, con sedi in più province. Saluti
I viscosimetri, sono strumenti di laboratorio.
Normalmente, sui motori si adotta un sistema che "conta" le rigenerazioni, e dopo un x numero di volte prestabilito, fa accendere la relativa spia.
Federico
165k Facebook
73k Youtube
