In risposta al messaggio di PDR del 10/11/2021 alle 08:48:53In ogni officina di assistenza ufficiale Toyota trovi il tempario, ultimamente hanno fatto un piccolo aumento, come vedi ora è 207€ per il tagliando dei 30.000,prima ricordo 200€ e 180 per i 15.000.
io vorrei tanto conoscere, lo avevo già chiesto, Roberto, chi è questo meccanico ufficiale Toyota che taglianda a 200€ (tu una Coroll, credo) qui su Roma; te lo avevo già chiesto un anno fa, forse ti era sfuggito, mavisto che devo tagliandare entro fine anno una imbeccata mi farebbe comodo. Anche in via riservata, se non vuoi fare pubblicità qui sul forum, grazie
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/11/2021 alle 10:48:12Voci facoltative sui tagliandi non c'è ne sono quasi mai, sai perché? Sono troppo affidabili e quindi non si rompe quasi mai niente,almeno fino al termine della garanzia 5/10anni,3 quella legale, ma non capita mai di cambiare qualcosa di usurato, dischi e pastiglie quasi eterni, frena NO, ricarica la batteria, SI.
La stampa 3D di certo non viene adottata su veicoli come Toyota et simili.. Ma da marchi come Porsche (non modelli base) o superiore... La stampa 3D torna utile per ridurre il peso e avere passaggi di lubrificazione e raffreddamentoprima non realizzabili con le lavorazioni meccaniche tradizionali. L'alluminio è anch'esso un metallo, però ha, esempio, un coefficiente di dilatazione termica più elevato dell'acciaio (mediamente il doppio).. Inoltre non mi pare che si stia andando, almeno sulle auto, sull'acciaio nei pistoni vista la maggior massa. Il 5W30 Toyota lo adottava già dal lontano 2003-2004 e ad oggi se non ricordo male sulla nuova Yaris si adotta uno 0W8. Il contro di adottare oli a bassissima viscosità è la durata molto limitata... Basta vedere l'HTHS basso, TBN basso etc... Almeno Toyota impone tagliandi entro 15.000 km o ogni anno. PS: 200€ i tagliandi Toyota non penso.. Basta andare sul sito Toyota e vedere che i prezzi di 200€ non si vedono, pur togliendo le voci facoltative si va oltre 210€ (anche 310€) per una corolla nei primi 3 anni... Non credo che in officina Toyota applichino prezzi più bassi.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/11/2021 alle 10:49:04continuo a non capire perché hai oscurato il nome dell'officina; ti assicuro che ad officine diverse, del marchio, trovi prezzi diversi; se è dovuto a tempari diversi, non lo so; una volta pubblicavano i costi del service sulla rete, ora non più.
In ogni officina di assistenza ufficiale Toyota trovi il tempario, ultimamente hanno fatto un piccolo aumento, come vedi ora è 207€ per il tagliando dei 30.000,prima ricordo 200€ e 180 per i 15.000. In allegato mi hannofatto il test della batteria che ora è garantita 10 anni, prima erano 5,sono perplesso per la attuale litio, se dura tanto, è incredibile la capacità di ricarica, praticamente è sempre al massimo, si ricarica con una velocità incredibile, considerando che il sistema attuale ti consente di pulsare (andare) in elettrico fino a quasi 120km/h,me ne accorgo sui tratti di strade extra urbane, tutti gli altri sono li tra 70 e90,non per rispettare il CDS, ma perché è quello che consentono i precedenti pawertrain. Roberto
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/11/2021 alle 07:07:47La Mercedes per il 316 Eu6 prescrive tagliando ogni 40.000km o due anni, io lo faccio ogni due anni che di km ne faccio in media 12mila all anno.
l’olio non dura tanto, le case prendono incentivi dichiarando di sostituirlo a 50/60.000 km, in realtà con i lavaggi motore l’olio diventa gasolio, in Mercedes mi hanno consigliato di sostituirlo ogni 15.000 km massimo,lo cambio una volta all’anno indipendentemente dai km fatti, nelle officine mettono a tutti lo stesso olio, basta vedere i fusti che hanno fuori, tanichette io non le ho mai viste, nelle mie macchine metto l’olio per le motociclette, Motul
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/11/2021 alle 20:15:39Quando mi hanno cambiato per la seconda volta un tubo del condizionatore, ricambio originale Fiat, ma eseguito da officina non Fiat, la stessa Fiat non mi ha riconosciuto il pezzo in garanzia perchè il lavoro non era stato eseguito in una delle loro officine.
La garanzia è valida in qualsiasi officina anche se non usa ricambi originali ma che siano adatti al tipo di veicolo e che venga o rispettate le indicazioni del costruttore Regolamento (UE) N. 461/2010
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/11/2021 alle 12:03:18Mi diceva il meccanico EX FIAT del mio paese, che la FIAT se puo trovava sempre qualche scusa per non riconoscere a lui il rimborso delle garanzie, e quindi poi lui ha staccato il logo FIAT dal cappannone, buttato nel campo dicendo di venire a riprenderselo e ora è tutte marche. Se lavori per uno che cerca di mettertela in quel posto, mica lavori bene. Mi ha anche circostanziato con alcuni esempi concreti, ma non è luogo per riportarli.
Quando mi hanno cambiato per la seconda volta un tubo del condizionatore, ricambio originale Fiat, ma eseguito da officina non Fiat, la stessa Fiat non mi ha riconosciuto il pezzo in garanzia perchè il lavoro non era stato eseguito in una delle loro officine. Cmq io non ho pagato, ed il meccanico dove mi servo da oltre 30 anni non mi ha chiesto un Euro.
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/11/2021 alle 12:03:18si parlava di tagliandi, non di altre riparazioni
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/11/2021 alle 11:02:50Dal sito Toyota ce ne sono (vedi additivo e così via).
Voci facoltative sui tagliandi non c'è ne sono quasi mai, sai perché? Sono troppo affidabili e quindi non si rompe quasi mai niente,almeno fino al termine della garanzia 5/10anni,3 quella legale, ma non capita mai di cambiare qualcosa di usurato, dischi e pastiglie quasi eterni, frena NO, ricarica la batteria, SI. Roberto
In risposta al messaggio di salvatore del 11/11/2021 alle 12:43:44In un'ora comprendi anche le seguenti attività?
Ho provato a calcolare il costo del materiale per un tagliando al mio Ducato 3.000 (prezzi trovati in Rete). Filtro olio 11,15 euro Filtro gasolio 7,79 euro (si cambia solo la parte interna, comunque il filtro completo sitrova a 67.89 euro) Filtro aria Bosch 16.94 euro Olio Selenia WR 5W30 (dovrebbe essere l' originale) litri 8 a euro 13 al litro e quindi euro 104,00 Totale euro 140.04 salvo errore. Non ho cercato i prodotti piu' economici possibile. Manodopera: una ora dovrebbe bastare, se durante il tagliando non si fa altro, tipo rispondere al telefono o sentire un' altro cliente. Qual' il costo giusto di una ora di manodopera? Lascio a ognuno la risposta.
In risposta al messaggio di chorus del 11/11/2021 alle 13:17:35Costo del ponte, costo degli arnesi, attrezzatura, affitto capannone, costo del personale, tasse sul lavoro…
In un'ora comprendi anche le seguenti attività? (i) rispondere al telefono per fissarti l'appuntamento, (ii) scadenzare da qualche parte il tuo appuntamento, (ii) riceverti il giorno dell'appuntamento, (iv) spostare l'autoper effettuare il tagliando, (v) consegnarti l'auto (con la speranza che nel frattempo tu non telefoni per ulteriori informazioni o per trasmettere informazioni non dette al ricevimento, (vi) emetterti la fattura e (vi) gestire il tuo pagamento. Grazie, ciao! PS non ne ho idea di quale sia il giusto costo orario, perchè ciò che è giusto per me può essere ingiusto per te. Tuttavia rammento che il costo orario di 50 euro incorpora iva per 9 euro, e dunque il corrispettivo è di 41 euro (dati arrotondati per facilità di comprensione).
In risposta al messaggio di ledzep del 08/11/2021 alle 23:33:44il filtro gasolio costa più di 100€. siamo a livelli follia.
Se e' in garanzia ti conviene assolutamente andare in officina ufficiale Fiat con prezzi Fiat. Altrimenti puoi cercare un meccanico generico di cui ti fidi e certamente spendi meno, soprattutto di manodopera
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/11/2021 alle 13:03:02Rispondevo al tuo intervento di pezzi cambiati in garanzia. Perchè anche tutti i pezzi cambiati hanno garanzia 2 anni.
In risposta al messaggio di salvatore del 11/11/2021 alle 12:43:44Alla Mercedes per il tagliando mi fatturano 0,9 ore di media, e sono quelle, perchè me lo fanno mentre sto li a aspettare.
In risposta al messaggio di chorus del 11/11/2021 alle 13:17:35Se un meccanico dovesse lavorare a 50 euro ora per 8 ore incasserebbe 400 euro al giorno, circa 8mila al mese, e con quelli non ci paga neppure le bollette e le rate dei finanziamenti per la attrezzatura. Potrebbe chiudere.
In risposta al messaggio di el biso del 11/11/2021 alle 17:40:06FIAT monta filtri UFI, almeno il mio Ducato 2.3 mjet del 2015 è così, e non è scomponibile; fra l'originale UFI e l'originale FIAT, che è un UFI inscatolato FIAT, corre circa il 50%, e venitemi a dire che sono differenti
il filtro gasolio costa più di 100€. siamo a livelli follia. avete idea di qualche marca di concorrenza che sia valida?
In risposta al messaggio di chorus del 11/11/2021 alle 13:17:35Sarebbe interessante misurare il tempo necessario per svolgere le attivita' che hai elencato.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2021 alle 13:42:03"che per un privato non costano nulla"
E aggiungiamo lo smaltimento dei rifiuti, che per un privato non costano nulla ( spazzatura, discarica, abbandono) mentre per un professionista costa, e parecchio
