Tagliando transit 2.5 td 74 kw
1 20 7
ciccio1324
ciccio1324
20/02/2021 13
Inserito il 10/05/2021 alle: 22:16:32
Salve, prima che iniziamo a girovagare col Big Marlin motorizzazione ford transit 2.5 td 74 kw del 97, devo fare tagliando generale....
Distribuzione, pompa acqua, olio e filtri.... Approposito di olio che olio devo comprare, specifiche, quantità e gradazione.
Olio cambio e differenziale.... Portano lo stesso tipo.... Specifiche, gradazione e quantità....
Grazie mille a chi accoglie la mia richiesta di assistenza...
Inserito il 12/05/2021 alle: 02:31:48
In risposta al messaggio di ciccio1324 del 10/05/2021 alle 22:16:32
Salve, prima che iniziamo a girovagare col Big Marlin motorizzazione ford transit 2.5 td 74 kw del 97, devo fare tagliando generale.... Distribuzione, pompa acqua, olio e filtri.... Approposito di olio che olio devo comprare,
specifiche, quantità e gradazione.  Olio cambio e differenziale.... Portano lo stesso tipo.... Specifiche, gradazione e quantità....  Grazie mille a chi accoglie la mia richiesta di assistenza...
Olio un buon 10w/40 semi-sintetico per il motore, 6 litri.
Io per i filtri uso solitamente Filtri MANN, ma se guardi quelli che hai montato le sigle che hanno e il marchio sicuramente vanno bene .
C 32120/1 aria.
W9050 olio.
Se hai la pompa Lucas/Cav  filtro wk 880 x gasolio.
Mentre per il cambio e il differenziale sono 2 Olii diversi e non mescolabili, quindi occhio.
Questa è una foto di un vecchio forumista di camperonline e sono gli olii giusti originali Ford
75w-90 BO x il cambio 2litri.
SAE 90 x il differenziale 2 litri.
Per questi 2 devi sapere la procedura x sostituirli resta ben inteso, altrimenti fidati di un meccanico possibilmente Ford.
Modificato da eolo 58 il 12/05/2021 alle 02:40:42
ciccio1324
ciccio1324
20/02/2021 13
Inserito il 12/05/2021 alle: 12:53:04
In risposta al messaggio di eolo 58 del 12/05/2021 alle 02:31:48
Olio un buon 10w/40 semi-sintetico per il motore, 6 litri. Io per i filtri uso solitamente Filtri MANN, ma se guardi quelli che hai montato le sigle che hanno e il marchio sicuramente vanno bene . C 32120/1 aria. W9050 olio.
Se hai la pompa Lucas/Cav  filtro wk 880 x gasolio. Mentre per il cambio e il differenziale sono 2 Olii diversi e non mescolabili, quindi occhio. Questa è una foto di un vecchio forumista di camperonline e sono gli olii giusti originali Ford 75w-90 BO x il cambio 2litri. SAE 90 x il differenziale 2 litri. Per questi 2 devi sapere la procedura x sostituirli resta ben inteso, altrimenti fidati di un meccanico possibilmente Ford.
Grazie del supporto!
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/05/2021 alle: 19:25:05
https://applications.castrol.com/oilselector/it_it/c/recommendation?vehicleType=veicoli-commerciali-leggeri-(-7-5t)&manufacturer=ford-(eu)&model=transit-v184-v185-(1986-2006)&modelType=transit-2-5-tdi-(1998-2000)
copia e incolla l'indirizzo e avrai tutti i lubrificanti specifici della linea castrol
ciccio1324
ciccio1324
20/02/2021 13
Inserito il 13/05/2021 alle: 07:19:45
In risposta al messaggio di conte68 del 12/05/2021 alle 19:25:05
Grazie.
nembokid
nembokid
03/03/2012 8
Inserito il 22/08/2021 alle: 08:51:30
Per info
Su Laika ecovip 3.1 95, Transit MK5. Causa rumore e pensieri di ritorno da ferie (300km). Cambiato ieri olio a cambio e differenziale. Camper sui cunei anteriori, alto avanti, Differenziale svuotato con "gommina"  a pescare sul fondo innesco aria compressa e tanta pazienza, non ho smontato flangia anche se avevo guarnizione di ricambio. Usciti 1.3 l di olio molto caramellato, riempito al livello abbondante con 1.9 l (ne era rimasto sicuramente). Olio il Ford sae 90 ( 15 euri l su sito estero )
Il cambio (maggiore imputato del rumore) faceva goccia dal tappo. Usciti 1.2 l olio "rosso". Rifatta tenuta tappo con carta da guarnizioni e motorsil oltre a rosetta alluminio. Introdotti 1.7 l (ml+ml-) al livello abbondante. Olio Castrol Transmax universal LL 75W90 (18 euri l), scheda tecnica come il Castrol universal plus, non trovato il Ford.
Inserito il 22/08/2021 alle: 09:15:07
In risposta al messaggio di nembokid del 22/08/2021 alle 08:51:30
Per info Su Laika ecovip 3.1 95, Transit MK5. Causa rumore e pensieri di ritorno da ferie (300km). Cambiato ieri olio a cambio e differenziale. Camper sui cunei anteriori, alto avanti, Differenziale svuotato con gommina
a pescare sul fondo innesco aria compressa e tanta pazienza, non ho smontato flangia anche se avevo guarnizione di ricambio. Usciti 1.3 l di olio molto caramellato, riempito al livello abbondante con 1.9 l (ne era rimasto sicuramente). Olio il Ford sae 90 ( 15 euri l su sito estero ) Il cambio (maggiore imputato del rumore) faceva goccia dal tappo. Usciti 1.2 l olio rosso. Rifatta tenuta tappo con carta da guarnizioni e motorsil oltre a rosetta alluminio. Introdotti 1.7 l (ml+ml-) al livello abbondante. Olio Castrol Transmax universal LL 75W90 (18 euri l), scheda tecnica come il Castrol universal plus, non trovato il Ford.
Occhio se il cambio è rumoroso la cosa non è bella potrebbe essere un sintomo di usura anomala,  su quella meccanica si contano cambi con la quinta marcia triturata. Speriamo che l'olio rosso di cui parli non sia quello usato nel servosterzo, alcuni sapientoni per ovviare all'innesto duro della seconda sopratutto nelle stagioni fredde usavo sostituire nel cambio con olio rosso per servosterzo totalmente inadeguato per uso cambio.
Inserito il 22/08/2021 alle: 21:53:31
In risposta al messaggio di Rascal del 22/08/2021 alle 09:15:07
Hai detto bene era proprio un olio da idroguida che la Ford montava di primo equipaggiamento sui cambi MT75 del Transit da 74kw
Una trovata da beduini per avere il cambio scorrevole a freddo con il risultato che scaldava un casino e andava a put... il cambio in particolare la 5a
