Tagliando+distribuzione Ducato x244 motore 2300jtd
1 20 37
eccomi
eccomi
Inserito il 11/03/2020 alle: 20:01:04
Ciao a tutti...in questa valle di lacrime e divieti, in prospettiva di rifare la distribuzione e il tagliando, ho richiesto un preventivo al mio meccanico, secondo voi è un  preventivo/prezzo onesto ?
olio motore 10W40  LT6.50X9,01  =  58,57
filtro olio                                     =  24,00
filtro aria                                     =  32,00
filtro abitacolo                             =  20,00
filtro carburante                           =  40,00
kit distribuzione+kit acessori+pompa acqua  = 320,00
cinghia alternatore                                      =   27,00
cinghia trasmissione                                   =   37,00
mareriale consumo                                     =   06,00
lavoro e messa a punto                               = 260,00
TOTALE APROSSIMATIVO = 820+ iva180=   circa 1000 EURO   ovviamente tutto con regolare fattura
P.S. per svariate cause, probabilmente l'anno in corso non userò pochissimo il mezzo.., potrei rimandare di un anno la sostituzione della distribuzione in considerazione che è stata sostituita dal vecchio proprietario nel novembre 2011... da quella data,il camper ha percorso circa 35000 km circa...Grazie a chi interverrà in merito..
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/03/2020 alle: 20:03:44
In risposta al messaggio di eccomi del 11/03/2020 alle 20:01:04
Ciao a tutti...in questa valle di lacrime e divieti, in prospettiva di rifare la distribuzione e il tagliando, ho richiesto un preventivo al mio meccanico, secondo voi è un  preventivo/prezzo onesto ? olio motore 10W40
LT6.50X9,01  =  58,57 filtro olio                                     =  24,00 filtro aria                                     =  32,00 filtro abitacolo                             =  20,00 filtro carburante                           =  40,00 kit distribuzione+kit acessori+pompa acqua  = 320,00 cinghia alternatore                                      =   27,00 cinghia trasmissione                                   =   37,00 mareriale consumo                                     =   06,00 lavoro e messa a punto                               = 260,00 TOTALE APROSSIMATIVO = 820+ iva180=   circa 1000 EURO   ovviamente tutto con regolare fattura P.S. per svariate cause, probabilmente l'anno in corso non userò pochissimo il mezzo.., potrei rimandare di un anno la sostituzione della distribuzione in considerazione che è stata sostituita dal vecchio proprietario nel novembre 2011... da quella data,il camper ha percorso circa 35000 km circa...Grazie a chi interverrà in merito..
Ciao, io pagai per il mio x244 tagliando+ cinghia (senza pompa acqua) 1100€ ivati.
Concessionario FIAT, il tuo prezzo è nettamente migliore.
Ivan
eccomi
eccomi
Inserito il 11/03/2020 alle: 20:06:42
In risposta al messaggio di IvanG del 11/03/2020 alle 20:03:44
Ciao, io pagai per il mio x244 tagliando+ cinghia (senza pompa acqua) 1100€ ivati. Concessionario FIAT, il tuo prezzo è nettamente migliore. Ivan
 Più o meno in quale anno hai fatto il lavoro?
francochico
francochico
Inserito il 12/03/2020 alle: 07:50:06
Non discuto sulla correttezza del conto
Le officine che fanno la fattura versano il 70 per cento allo stato però
ti posso dire che la cinghia di distribuzione l'ho fatta sul mio 2.8 estate scorsa (no pompa acqua) Personalmente.
Ho preso un kit GATES quindi buono  al pari del kit originale.
Speso 79 euro!
Ci ho messo io che non sono meccanico ma semplice appassionato un pomeriggio, dalle 15 alle 20.00
Fatto tutto come dice il manuale di officina se non meglio!!
Per il costo dei ricambi online ci sono innumerevoli siti di ricambi metti marca e modello e vedi da te i prezzi.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 12/03/2020 alle 07:53:18
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/03/2020 alle: 08:21:32
Ciao. Forse i prezzi dei ricambi sono leggermente più alti, ma ti fa un prezzaccio sulla mano d’opera . Quindi direi che ci siamo,.
ti consiglio di verificare la gradazione dell’ olio. Quello che hai indicato nn è corretto
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2020 alle: 09:31:25
In risposta al messaggio di francochico del 12/03/2020 alle 07:50:06
Non discuto sulla correttezza del conto Le officine che fanno la fattura versano il 70 per cento allo stato però ti posso dire che la cinghia di distribuzione l'ho fatta sul mio 2.8 estate scorsa (no pompa acqua) Personalmente.
Ho preso un kit GATES quindi buono  al pari del kit originale. Speso 79 euro! Ci ho messo io che non sono meccanico ma semplice appassionato un pomeriggio, dalle 15 alle 20.00 Fatto tutto come dice il manuale di officina se non meglio!! Per il costo dei ricambi online ci sono innumerevoli siti di ricambi metti marca e modello e vedi da te i prezzi. Saluti
...il confronto è impari,troppo diverse le condizioni e le variabili...certo che tu hai speso pochissimo....
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 12/03/2020 alle: 11:31:55
Nove anni non sono tanti per pensare di rinviare a più avanti di rifare la distribuzione anche se i km percorsi sono pochi. Il prezzo mi sembra troppo eccessivo se non è un centro FIAT. Se è cosi rivolgiti da un meccanico di tua fiducia spendi meno e il lavoro è uguale.
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2020 alle: 11:51:35
In risposta al messaggio di simi87 del 12/03/2020 alle 11:31:55
grazie per la risposta...Il preventivo è stato fatto da un meccanico di mia fiducia, lui mi ha detto che ha valutato di sostituire il tutto, ma potrei risparmiare perchè in sede sostituzione sicuramente non tutto sarà da sostituirelll
P.S.   l'utente IvanG (vedi sopra) scrive che in un centro fiat ha speso 1100 euro  senza la pompa...saluti
Modificato da eccomi il 12/03/2020 alle 11:52:23
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2020 alle: 11:55:04
In risposta al messaggio di turbinello del 12/03/2020 alle 08:21:32
Ciao. Forse i prezzi dei ricambi sono leggermente più alti, ma ti fa un prezzaccio sulla mano d’opera . Quindi direi che ci siamo,. ti consiglio di verificare la gradazione dell’ olio. Quello che hai indicato nn è corretto
la gradazione 10W40 risulta quella indicata nel libretto manutenzione...la gradazione 10W40 dell'olio risulta la stessa usata da sempre...ciao
Modificato da eccomi il 12/03/2020 alle 11:56:23
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1717
Inserito il 12/03/2020 alle: 14:47:04
Secondo me 9 anni per la distribuzione sono tantini, il libretto dice di effettuare la sostituzione ogni 60 mesi
Benivan B100
francochico
francochico
Inserito il 12/03/2020 alle: 20:17:15
Allora visto che Purtroppo dobbiamo starcene in casa sperando che sto maledetto virus scompaia
metto i prezzi arrotondati in eccesso che ho trovato su un noto sito di ricambi online ho preso ricambi di produttori noti altrimenti puoi ancora risparmiare.
olio motore 10W40  LT6.50X9,01  =  58,57    in media sui 5 6 euro litro
filtro olio                                     =  24,00        7,00   (marca champion)
filtro aria                                     =  32,00       11,00   (champion)
filtro abitacolo                             =  20,00       11,00 (valeo)
filtro carburante                           =  40,00        8,00 -25,00 bisogna vedere che monta.
kit distribuzione+kit acessori+pompa acqua  = 320,00   147,00 Gates
cinghia alternatore                                      =   27,00         10,00 (bisogna vedere originale )
cinghia trasmissione                                   =   37,00          8,00  (cinghia poly-v)
Marlin 59 2.8 tdid
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2020 alle: 22:10:18
In risposta al messaggio di francochico del 12/03/2020 alle 20:17:15
Allora visto che Purtroppo dobbiamo starcene in casa sperando che sto maledetto virus scompaia metto i prezzi arrotondati in eccesso che ho trovato su un noto sito di ricambi online ho preso ricambi di produttori noti altrimenti
puoi ancora risparmiare. olio motore 10W40  LT6.50X9,01  =  58,57    in media sui 5 6 euro litro filtro olio                                     =  24,00        7,00   (marca champion) filtro aria                                     =  32,00       11,00   (champion)  filtro abitacolo                             =  20,00       11,00 (valeo) filtro carburante                           =  40,00        8,00 -25,00 bisogna vedere che monta. kit distribuzione+kit acessori+pompa acqua  = 320,00   147,00 Gates cinghia alternatore                                      =   27,00         10,00 (bisogna vedere originale ) cinghia trasmissione                                   =   37,00          8,00  (cinghia poly-v) mareriale consumo                                     =   06,00            lavoro e messa a punto                               = 260,00
..Ok Franco, prezzi da saldo..ma ti chiedo, quale meccanico fa prezzacci simili? quale meccanico fa il tagliando a un ducato con 130 euro? quale meccanico mette sulla ricevuta fiscale solo 147 euro per il kit?
Se qualcuno ha preventivi e/o fatto lavori con fattura a quei prezzi si faccia avanti...
francochico
francochico
Inserito il 13/03/2020 alle: 08:17:55
Ma Sicuramente nessuno però ora grazie a internet finalmente uno sa quanto il mecca guadagna su quel lavoro.
Poi ognuno di noi accetta o meno in base a proprie valutazioni.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 13/03/2020 alle 08:23:03
Inserito il 13/03/2020 alle: 08:54:10
Mancherebbero dei dati, anno del mezzo, km totali.
poi cosa sarebbe la cinghia di trasmissione, forse quella di distribuzione?
Anche se sul libretto c'è il 10w40, se è il 2300 Jtd, porta il 5w40....molto meglio per il turbo a freddo, che su quel motore gira sempre e pure alto.
Visto il momento io aspetterei, a fare grosse spese sul camper.
eccomi
eccomi
Inserito il 13/03/2020 alle: 10:38:35
In risposta al messaggio di masivo del 13/03/2020 alle 08:54:10
Mancherebbero dei dati, anno del mezzo, km totali. poi cosa sarebbe la cinghia di trasmissione, forse quella di distribuzione? Anche se sul libretto c'è il 10w40, se è il 2300 Jtd, porta il 5w40....molto meglio per il turbo a freddo, che su quel motore gira sempre e pure alto. Visto il momento io aspetterei, a fare grosse spese sul camper.
Il mezzo è del 2004...ha circa 110000 km, sono il secondo proprietario...il vecchio proprietario (ho la ricevuta fiscale) ha fatto la distribuzione una sola volta nel novembre 2011,a circa 80000 km..causa  il subentro di svariati problemi personali ,l'ho usato pochissimo ( circa 10000 km in quattro anni.) cambiato l'olio due anni fa, ho fatto solo 2000km circa...ora anche a causa del virus, non so quando riprenderò a viaggiare in modo accettabile, il mio post era appunto sul mio dubbio di rinviare il tutto di 6mesi,un anno, quando si spera avrò le idee più chiare.. per quanto riguarda l'olio, si è vero sul libretto è scritto anche il 5W40, ma è specificato che va usato per climi freddi, clima che non mi pare sia quello della pianura veneta..non sono un esperto, ma credo che il 10W40 sia olio più denso quindi più duraturo nella sua efficacia lubrificante? avendo tutte le ricevute fiscali della manutenzione, ho visto che è sempre stato usato il 10W40...aggiungo che settimanalmente muovo il camper per non meno di 5 km..la cinghia di trasmissione credo sia compresa nel kit...quella di trasmissione credo sia quella del climatizzatore ? saluti e grazie per il contributo alla discussione..
eccomi
eccomi
Inserito il 13/03/2020 alle: 10:45:21
bhe si in rete ci sono quei prezzi, ma preferisco sia il meccanico ad assumersi la responsabilità dei pezzi che sostituisce....accettare o non accettare il preventivo? non mi pare io abbia tante scelte..a meno che il mio preventivo, non sia da ladrocinio, il mio post era appunto chiedere sul forum pareri in merito...comprare i pezzi in rete e farsi il lavoro con il fai da me, sarebbe tutta un'altra storia e altri prezzi...saluti
Inserito il 13/03/2020 alle: 12:08:29
Mettere un 10w40 su un motore che notoriamente porta il 5w40 è ALTAMENTE RISCHIOSO, io non lo farei mai.
Sul preventivo, non esistono preventivi disonesti in un libero mercato, essendoci libertà di scelta, condivido che i ricambi è meglio li metta il mecca, in caso di rotture i danni sarebbero costosi, chi risponde su una cinghia presa in rete e portata dal mecca?
A 110 mila km la pompa non dovrebbe essere necessaria.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/03/2020 alle: 17:16:53
Adesso che te l’ha scritto anche masivo che quellolio non è corretto... magari ci credi.
NON VA BENE
5/40
eccomi
eccomi
Inserito il 13/03/2020 alle: 21:41:29
In risposta al messaggio di masivo del 13/03/2020 alle 12:08:29
Mettere un 10w40 su un motore che notoriamente porta il 5w40 è ALTAMENTE RISCHIOSO, io non lo farei mai. Sul preventivo, non esistono preventivi disonesti in un libero mercato, essendoci libertà di scelta, condivido che
i ricambi è meglio li metta il mecca, in caso di rotture i danni sarebbero costosi, chi risponde su una cinghia presa in rete e portata dal mecca? A 110 mila km la pompa non dovrebbe essere necessaria.
..10W40 vs 5W40...si è vero chè è scritto 5W40 ma solo per climi freddi...e i nostri non sono climi freddi...si legge da più parti di osservare le normative scritte sul libretto di manutenzione...devo considerare non professionali i tecnici che hanno redatto il libretto manutenzione?....una cuiosità : i 2800JTD quale olio usano? e i 2300 dei ducato X250 e X290 di ultima generazione quale olio da usare  è riportato sul libretto manutenzione?... con quale criterio il meccanico stabilice che la pompa è da sostituire ? saluti
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/03/2020 alle: 22:05:28
secondo me se il mezzo ha 110.000km la pompa la cambierei (il risparmio non cambiandola quando è gia tutto smontato non penso sia enorme) anche perchè se tra un anno comincia a trafilare devi rifare il lavoro punto e d'accapo.
mi è stato di lezione sul mio vecchio daily (dove era moolto piu semplice lavorare)  fatta la distribuzione non ho pensato a sostituire il paraolio dell'albero motore dopo neanche un anno ho dovuto rifare tutto ( e ricambiare la cinghia) perche aveva iniziato a perdere  quindi consiglio spasionato visto che è aperto cambia tutto quello che si puo cambiare...
buoni km a tutti
pb974
pb974
11/01/2013 612
Inserito il 13/03/2020 alle: 22:08:40
Io ho speso 480€ per la distribuzione con fattura senza pompa acqua.
Con quei pochi chilometri io la pompa non la cambierei.
I filtri aria, abitacolo e gasolio non li cambiare con così pochi chilometri tanto non invecchiano .
Dop o 2anni l'olio è meglio cambiarlo ma se prevedi di usarlo pochissimo nei prossimi 6mesi io aspetterei per evitare di farl o invecchiare senza usarlo.
Quando ti servirà il camper per un viaggio lungo per fare il tagliando basta un'ora di tempo.
ciao Paolo
165k Facebook
73k Youtube
