Tappi pneumatici bloccati
1 20 11
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/04/2019 alle: 14:11:18
Dopo aver perso parecchi tappi in plastica, ho deciso di comprare quelli in alluminio, e non ne ho perso piu' nessuno. Pero' uno dei 4 si è attaccato alla valvola e non riesco piu' a torglierlo, nemmeno dopo aver spruzzato MD40 ecc. Cosa faccio?
Gommista e cambio valvola?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/04/2019 alle: 14:36:59
provato a girarlo con cutela con una pinza ?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/04/2019 alle: 15:56:31
In risposta al messaggio di sremi del 09/04/2019 alle 14:11:18
Dopo aver perso parecchi tappi in plastica, ho deciso di comprare quelli in alluminio, e non ne ho perso piu' nessuno. Pero' uno dei 4 si è attaccato alla valvola e non riesco piu' a torglierlo, nemmeno dopo aver spruzzato MD40 ecc. Cosa faccio? Gommista e cambio valvola?
bisogna vedere che valvola hai, se metallica o gommosa, potrebbe anche danneggiarsi.
I gommisti sconsigliano l'adozione dei tappi in alluminio, appunto per quei problemi.
Inserito il 09/04/2019 alle: 16:28:32
Se si vuole tappi metallici, meglio di ottone cromato, l alluminio si ossida e si incolla.
Se proprio non viene via con una pinza giusta, forse provare a tagliarlo lievemente per il lungo con un disco del Dremel, ma non a tutto spessore da toccare il filetto, ma per fare si che poi sia facile spaccarlo con una tenaglia....o almeno in teoria.
Valvola di gomma o metallo? Perchè con quella di gomma non si puo forzare neppure troppo con una pinza, quella metallica da un po piu di margine.
Inserito il 09/04/2019 alle: 17:36:51
servono solo come parapolvere quindi quelli jn plastica sono ottimi... persi ? non credo molto più probabile dei ""poveretti""li hanno visti belli.belli e non sapendo che qualsiasi gommista ne butta via kili hanno preso i tuoi.
Non prendere più quelli in "alluminio " lega simil alluminio" ci sono quelli in metallo.metallo. se proprio non vuoi quelli in plastica
prendi l occasione di farti montare valvole in metallo più sicure nel tempo
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 09/04/2019 alle: 21:59:47
Scaldalo e con una pinza svita, ovvio se la valvola è di metallo, se fosse di gomma fai attenzione quando scaldi.
Modificato da Faoo il 09/04/2019 alle 22:02:16
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/04/2019 alle: 22:08:41
I tappi in metallo li ho sulle moto da anni e non si sono mai bloccati. Quando controllo l'olio appoggio il tappo con l'asta di misurazione sul filetto della valvola e poi rimetto il tappo. Quella goccia d'olio basta per non farli bloccare.
flavius67
flavius67
Inserito il 10/04/2019 alle: 09:02:30
Usa 2 pinze , una ci reggi la valvola con moderazione in modo che non giri , con l’altra ci giri il cappuccio ,
laikista ecovipparo doc di camperonline
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 11/04/2019 alle: 08:29:29
Grazie a tutti. Purtroppo con le pinze non sono riuscito. Magari provo con una pinza a pappagallo.
Le valvole sono in metallo. Bella l'idea di scaldare un po', provero'.
Con un seghetto sono riuscito a segare il cappello del tappino, oltre la valvola, pensando di indebolire il tappo, ma niente.
Inserito il 11/04/2019 alle: 08:33:24
In risposta al messaggio di sremi del 11/04/2019 alle 08:29:29
Grazie a tutti. Purtroppo con le pinze non sono riuscito. Magari provo con una pinza a pappagallo. Le valvole sono in metallo. Bella l'idea di scaldare un po', provero'. Con un seghetto sono riuscito a segare il cappello del tappino, oltre la valvola, pensando di indebolire il tappo, ma niente.
Se ora sopra è aperto, forse puoi metterci dello svitol o cose simili e lasciarlo agire....sempre che non possa danneggiare la valvola...non so.
Inserito il 11/04/2019 alle: 08:35:41
quindi ora se ci fai gocciolare del w40 o simile un due tre minuti e si dovrebbe sbloccare poi non più quelli in alu o in lega similare o ferro.ferro o tranquillamente quelli in plastica che qualsiasi gommista te ne darà una manciata
e
Inserito il 11/04/2019 alle: 09:16:33
In risposta al messaggio di salito del 11/04/2019 alle 08:35:41
quindi ora se ci fai gocciolare del w40 o simile un due tre minuti e si dovrebbe sbloccare poi non più quelli in alu o in lega similare o ferro.ferro o tranquillamente quelli in plastica che qualsiasi gommista te ne darà una manciata e
abbiamo scritto esattamente assieme e la stessa cosa, e mi fa piacere avere scritto la stessa cosa di un vero professionista yes
