Temperatura alta Ducato 2800 JTD anno 2005
1 20 13
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 26/06/2023 alle: 21:58:47
Buona sera a tutti.
il mio camper Laika h730 motrice ducato 2800 JTD anno 2005 soffre per le temperature calde.
In marcia in pianura la lancetta rimane costante a metà del segnalatore, ma in presenza di forte traffico o come già successo l'estate scorsa in Sicilia mentre salivamo sull'Etna, il manometro della temperatura sale fino ad arrivare al segnale prima della tacca rossa, anche se ho sempre fermato il mezzo prima.
CIrca 3 anni fa ho sostituito il radiatore che era rotto, e me ne sono accorto perché mancava acqua dalla vaschetta, ma adesso la controllo spesso ed il livello è sempre costante.
Qual è la vostra esperienza con questo mezzo ? Grazie
Inserito il 26/06/2023 alle: 22:13:06
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 26/06/2023 alle 21:58:47
Buona sera a tutti. il mio camper Laika h730 motrice ducato 2800 JTD anno 2005 soffre per le temperature calde. In marcia in pianura la lancetta rimane costante a metà del segnalatore, ma in presenza di forte traffico
o come già successo l'estate scorsa in Sicilia mentre salivamo sull'Etna, il manometro della temperatura sale fino ad arrivare al segnale prima della tacca rossa, anche se ho sempre fermato il mezzo prima. CIrca 3 anni fa ho sostituito il radiatore che era rotto, e me ne sono accorto perché mancava acqua dalla vaschetta, ma adesso la controllo spesso ed il livello è sempre costante. Qual è la vostra esperienza con questo mezzo ? Grazie
Le ventole, si attaccano entrambe  o una sola?
A me è capitato un problema simile, era il bulbo sul. Radiatore che comanda l'accensione delle due ventole a step diversi
Controlla che le due ventole funzionino collegandole direttamente ad una alimentazione, per escludere che non sia un motore rotto
Modificato da impiegatodelvolante il 26/06/2023 alle 22:14:20
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 26/06/2023 alle: 22:22:35
Si le ventole si attaccano a temperatura diverse
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:05:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2023 alle 22:13:06
Le ventole, si attaccano entrambe  o una sola? A me è capitato un problema simile, era il bulbo sul. Radiatore che comanda l'accensione delle due ventole a step diversi Controlla che le due ventole funzionino collegandole direttamente ad una alimentazione, per escludere che non sia un motore rotto
Anche a me capitò, su un 2.8 jtd ancora in garanzia, che non partisse la seconda ventola alla temperatura corretta.
La cosa si evidenziava nelle salite più lunghe in climi caldi. Sostituito poi il bulbo inseritore tutto andò a posto.
Modificato da Armando il 27/06/2023 alle 11:12:22
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:14:13
Ok vi ringrazio,
farò controllare bene che la seconda ventola se  parte bene e in caso faccio sostituire anche il bulbo, capita spesso che il bulbo si ossida e non apre correttamente,
Non so se sto esagerando, ma secondo voi è fattibile mettere un'altra turbo ventola da azionare a comando manuale??
Non voglio trovarmi di nuovo a tornare indietro perché il mezzo va in temperatura.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:15:22
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 26/06/2023 alle 22:22:35
Allora  potrebbe essere circuito sporco/intasato, pompa usurata, o bulbo temperatura starato
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:21:52
Sul circuito sporco non penso, quando ho sostituito il radiatore ho fatto girare più volte e scaricato un pio di volte l'impianto,
pompa nuova da ultimo cinta distribuzione.
Messo antigelo rosso
Sul bulbo posso avere dubbi
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:43:41
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 27/06/2023 alle 08:21:52
Sul circuito sporco non penso, quando ho sostituito il radiatore ho fatto girare più volte e scaricato un pio di volte l'impianto,  pompa nuova da ultimo cinta distribuzione. Messo antigelo rosso  Sul bulbo posso avere dubbi
Non ci dici a che regime motore sali, ma se Ti capita ancora, scala una marcia, aumentando la circolazione del liquido migliori il raffreddamento...ovviamente vanno fatte tutte le verifiche, quel motore non ha bisogno di ventole aggiuntive o altro, ma tutto deve funzionare bene.wink.
Inserito il 27/06/2023 alle: 09:19:19
Allora controlla che circoli bene, quel liquido tende  a far morchia, se poi prima c'era il liquido blu, ne fa ancora di più, anche se pensi di aver pulito bene il circuito
Non capisco perché hai messo quello, le specifiche  mettono paraflù blu
hotrod
hotrod
01/12/2008 1665
Inserito il 27/06/2023 alle: 10:10:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/06/2023 alle 09:19:19
Messo antigelo rosso Allora controlla che circoli bene, quel liquido tende  a far morchia, se poi prima c'era il liquido blu, ne fa ancora di più, anche se pensi di aver pulito bene il circuito Non capisco perché hai messo quello, le specifiche  mettono paraflù blu
Io quello rosso me lo son trovato e non penso che prima di me (5 anni) abbiano fatto qualcosa.
Ovviamente stessa meccanica.
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 27/06/2023 alle: 12:22:52
Si a scalare lo faccio, anche perché altrimenti le salite non riesco a farle .
Il mio meccanico mi ha detto che questi mezzi hanno difficoltà con il caldo, mi è sembrata una risposta del cavolo, non riesco a risolvere  il problema è del mezzo...
Inserito il 27/06/2023 alle: 12:40:02
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 27/06/2023 alle 12:22:52
Si a scalare lo faccio, anche perché altrimenti le salite non riesco a farle . Il mio meccanico mi ha detto che questi mezzi hanno difficoltà con il caldo, mi è sembrata una risposta del cavolo, non riesco a risolvere  il problema è del mezzo...
Quei mezzi, il caldo non lo soffrono minimamente
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 27/06/2023 alle: 12:53:46
Ok allora faccio fare un controllo delle ventole e bulbo ,
grazie a tutti
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:17:19
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 27/06/2023 alle 12:53:46
Ok allora faccio fare un controllo delle ventole e bulbo ,  grazie a tutti
fai controllare la valvola termostatica
165k Facebook
73k Youtube
