Tempo di accensione ventola radiatore
1 20 7
madman82
madman82
12/01/2022 6
Inserito il 21/08/2023 alle: 07:44:04
Buongiorno a tutti. Ho un ducato 1.9td 90cv del 99, quello con motore Peugeot.
Ho una ventola radiatore manuale e una che si attiva in automatico. Proprio quest'ultima ho notato che si accende dopo che la temperatura ha passato la metà ma sta accesa per pochi secondi, poi si spegne. La temperatura continua a salire e questa ogni tanto si accende per 2 o 3 secondi e poi si spegne. Praticamente è inutile.
Pensavo di verificare il sensore.
Mi confermate che dovrebbe spegnersi dopo avere riportato la temperatura in zona corretta?
Grazie!
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 21/08/2023 alle: 10:10:52
Le "ventole manuali" sono un accrocchio che si installa quando qualcosa non funziona.
Temo tu abbia acquistato qualcosa da riparare.
Lo stolto non sa tacere
madman82
madman82
12/01/2022 6
Inserito il 21/08/2023 alle: 12:15:21
Grazie della risposta poco utile. Qualcuno ha una risposta alla domanda che ho fatto?
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 21/08/2023 alle: 12:24:26
In risposta al messaggio di madman82 del 21/08/2023 alle 12:15:21
la risposta oltre ad essere utile è anche sensata; se fosse stato in ordine, l'impianto di raffreddamento di quel mezzo, non ci sarebbe stato bisogno di una ventola manuale, non trovi ?
Il mezzo probabilmente è da rivedere, almeno in quella parte
Paolo DR
madman82
madman82
12/01/2022 6
Inserito il 21/08/2023 alle: 15:56:22
Come si evince dal mio post, so già di avere un problema. La mia domanda è chiaramente questa:
"Mi confermate che dovrebbe spegnersi dopo avere riportato la temperatura in zona corretta?"
La risposta che mi sarei aspettato era la propria esperienza di altri utenti, magari col mio stesso motore per fare un confronto. I forum dovrebbero servire a questo.
Ma forse è più facile dire "Hai comprato un problema" piuttosto che rendersi utili.
Saluti.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 21/08/2023 alle: 20:22:18
La ventola è azionata da un termostato con una certa isteresi, cioè la fa partire a X gradi e la ferma a X- D gradi.  Per raffreddare di quell'intervallo D servirà un certo tempo. A memoria non ricordo bene quanto facevano i miei camper come tempo di inserimento, ma direi circa un minuto se la ventola parte più o meno quando si arresta il motore, mentre nelle salite lunghe può stare accesa parecchi minuti dato che nel frattempo si produce calore con il motore "in tiro" e la portata d'aria sul radiatore dovuta  alla velocità è poca . Se non basta la prima ventola, sul Ducato ne interviene una seconda.
Anch'io avevo pensato di mettere in emergenza un interruttore manuale su un  2.8 jtd a cui saliva troppo la T in salite lunghe, al limite dell'ebollizione, ma in effetti c'era il bulbo inseritore della 2ª ventola che non funzionava e me lo cambiarono in garanzia
Modificato da Armando il 21/08/2023 alle 22:08:31
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 21/08/2023 alle: 21:57:21
In risposta al messaggio di madman82 del 21/08/2023 alle 15:56:22
Come si evince dal mio post, so già di avere un problema. La mia domanda è chiaramente questa: Mi confermate che dovrebbe spegnersi dopo avere riportato la temperatura in zona corretta? La risposta che mi sarei aspettato
era la propria esperienza di altri utenti, magari col mio stesso motore per fare un confronto. I forum dovrebbero servire a questo.  Ma forse è più facile dire Hai comprato un problema piuttosto che rendersi utili. Saluti.
La risposta è sì. Il funzionamento della ventola deve interrompersi al ripristino della temperatura corretta. Se ciò non avviene molto probabilmente è da sostituire il bulbo che gestisce gli interventi della ventola. Se anche con ventola funzionante correttamente il problema del surriscaldamento persiste fai dare una ripulita al radiatore
onabet
madman82
madman82
12/01/2022 6
Inserito il 21/08/2023 alle: 23:27:09
Grazie mille delle conferme! :)
