Tergicristalli grattano, rimedi?
1 20 34
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/09/2018 alle: 09:01:42
Ciao a tutti. Ho meccanica Sprinter del 2003, acquistato da me nel 2015. Nonostante abbia sostituito le spazzole tergicristalli con delle bosh twin, il tergi lato guida gratta tantissimo in discesa. Ho letto che può dipendere da quanto la molla del tergi spinge verso il vetro. Come posso regolato?
Inserito il 02/09/2018 alle: 10:35:55
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/09/2018 alle 09:01:42
I tergicristalli, non hanno  nessuna molla. I braccetti  dei tergicristalli l' hanno.
non penso si possa regolare, portesti andare a tentativi cercando di snervarla  , ma la vedo dura
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 02/09/2018 alle: 11:01:19
Lubrifica bene (wd40) l'articolazione bacci poi potresti provare ad alleggerire la pressione dei bracci tergi curvandoli in maniera impercettibile dalla parte opposta del parabrezza. Verifica anche che non sia un problema di usura delle boccole (biellette-asta di collegamento bracci) nel meccanismo tergicristallo che sta sottocofano.
Un saluto da Vittorio (MI)
Inserito il 02/09/2018 alle: 11:25:17
metti le originali
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/09/2018 alle: 11:48:12
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2018 alle 11:25:17
metti le originali
Grazie a tutti per i consigli.
Hecktor, come originali non so cosa avesse, magari è il classico ricambio base da supermercato?
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 02/09/2018 alle: 12:26:04
Proverei ammorbidire la gomma con olio di vasellina (o silicone).
Bruno
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 02/09/2018 alle: 13:06:43
Lavare bene i vetri, proverei in  una piccola parte usare l'Avio
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 02/09/2018 alle: 14:25:59
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/09/2018 alle 11:48:12
Grazie a tutti per i consigli.  Hecktor, come originali non so cosa avesse, magari è il classico ricambio base da supermercato?
per me va verificato se quel modello di spazzole bosh sono  indicate  per il tuo modello di mezzo e appurato che li hai montati correttamente ,non vi è rimedio se non di cambiarli con altre soluzioni..
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 02/09/2018 alle 14:27:21
Inserito il 02/09/2018 alle: 17:18:37
vai in Mercedes e prendi due spazzole per il tuo modello di Sprinter , loro tramite numero di telaio te le forniscono , le twin presumo siano a doppia lamina , sicuramente non adatte al tuo mezzo , un saggio proverbio cita:
chi poco spende il doppio spende
Inserito il 02/09/2018 alle: 17:23:57
non mi sembra che abbia messo delle spazzole economiche, e probabilmente le bosh sono come primo equipaggiamento per lo sprinter ( come per la maggior parte delle case)
potresti provare ad invertirle per  assicurarti che sia la spazzola rumorosa o proprio il braccetto che sforza, potresti capovolgerla dalla sua posizione per vedere se cambia qualcosa, o molto probabilmente è una spazzola difettata.
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 02/09/2018 alle: 17:51:15
Ciao, ho anche io uno sprinter, del 2002, e ha lo stesso difetto. Nel tempo ne ho cambiate dei spazzole ma quella lato guida fa sempre lo stesso difetto. Quando scende gratta, a meno che non piova tanto.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 02/09/2018 alle: 18:08:59
Questo difetto una volta si toglieva torcendo leggermente il braccio tergicristallo.
Occorrevano due chiavi a rullino, si aprivano allo spessore del braccio e si posizionavano a circa metà lunghezza.
Con una si teneva ferma la parte che va verso il motore, e con l'altra si torceva la parte a cui è fissata la spazzola dandogli più o meno incidenza rispetto al cristallo.
Ma questo era possibile quando i bracci erano di metallo e non di plastica come su alcune vetture moderne.
Guarda bene come sono i tuoi e poi eventualmente provaci.
Federico
Inserito il 02/09/2018 alle: 18:09:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2018 alle 17:23:57
non mi sembra che abbia messo delle spazzole economiche, e probabilmente le bosh sono come primo equipaggiamento per lo sprinter ( come per la maggior parte delle case) potresti provare ad invertirle per  assicurarti che
non puoi invertirle , sono di due lunghezze
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/09/2018 alle: 19:37:55
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2018 alle 18:09:48
Vi ringrazio tutti per i consigli.
Il braccetto è in metallo ma provare a torcerlo la vedo dura, o meglio non penso di riuscire a farlo da solo senza far danni e senza attrezzatura.
Invertire i tergi potrebbe essere una ipotesi per fare una prova. Anche se di lunghezza diversa, poi li rimetterei in modo giusto.
Mi spaventa quanto scritto da Teista: stessi sintomi. Spero di riuscire a risolvere.
Ho preso i bosh perché essendo di tipo morbido speravo si adattassero meglio alla curvatura del parabrezza. Penso che lo Sprinter è nato con il tipo di tergi vecchio, magari mettendo quelli risolvo...farò un tentativo.
Modificato da cavax76 il 02/09/2018 alle 19:38:33
Inserito il 02/09/2018 alle: 20:05:47
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/09/2018 alle 19:37:55
Vi ringrazio tutti per i consigli. Il braccetto è in metallo ma provare a torcerlo la vedo dura, o meglio non penso di riuscire a farlo da solo senza far danni e senza attrezzatura.  Invertire i tergi potrebbe essere una
ipotesi per fare una prova. Anche se di lunghezza diversa, poi li rimetterei in modo giusto.  Mi spaventa quanto scritto da Teista: stessi sintomi. Spero di riuscire a risolvere.  Ho preso i bosh perché essendo di tipo morbido speravo si adattassero meglio alla curvatura del parabrezza. Penso che lo Sprinter è nato con il tipo di tergi vecchio, magari mettendo quelli risolvo...farò un tentativo.
io di solito metto sotto i bracci due pezzetti di stirodur , in maniera da togliere la pressione alla spazzola , forse le tue essendo morbide e rimanendo sempre in pressione si sono deformate
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/09/2018 alle: 20:18:34
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 02/09/2018 alle 20:05:47
Purtroppo me lo fa appena montate...
Daniele46
Daniele46
05/11/2017 33
Inserito il 02/09/2018 alle: 20:45:36
Fanno così anche le mie spazzole, e quella sul lato guida precisamente, il mio è un ecovip 6.1 del 2005 si meccanica Fiat.  Ho visto che il braccetto sul lato guida era più piegato per pigiare di più,  ho invertito un po la piega e le grattate sono cessate, ma adesso la spazzola non tocca per metà  vetro in alto.
​Penso che rimettero' la piega e mi terrò le grattato.  Anche le mie spazzole nuove sono Bosch. Ma non so il tipo.
Daniele Baracchi
Inserito il 02/09/2018 alle: 20:49:00
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/09/2018 alle 20:18:34
allora non sono adatte , le originali sul 312 avevano 9 anni e andavano ancora benissimo , ora ho un 316 preso usato , quasi due anni di mia proprietà e vanno bene , io proverei a prendere le originali
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 19/09/2018 alle: 10:53:46
Metti le originali, non so perché ma si risolve.
Varie volte ho provato altre spazzole, spendendo anche tanto per non arrivare in mercedes, e ho sempre sbagliato. L'ultima volta l'estate scorsa: dopo due giorni di spazzole nuove di marca e mezza giornata di pioggia ho cercato un concessionario mercedes (in olanda) e messo le originali risolvendo ogni problema.
--- Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare. (Jack Kerouac)
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 19/09/2018 alle: 13:49:50
Allora come dice il proverbio 'mal comune....' Anch'io Sprinter 316 del 2003 ormai da 10 anni in mio possesso e già sostituito le spazzole diverse volte ma lato guida grattano sempre, a meno che come dice Teista non ci sia molta acqua.Quelle che monto attualmente le presi in Germania 2 anni fà proprio perchè. era inverno e nevicava, e con quelle che avevo su era impossibile viaggiare sicuri.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 19/09/2018 alle: 14:14:40
In risposta al messaggio di globetrotter del 19/09/2018 alle 13:49:50
Hai preso anche tu le originali?
