terminale di scarico Mercedes e altri
1 20 18
fvomnia
fvomnia
Inserito il 16/04/2009 alle: 14:06:25
Non riesco a trovare il terminale di scarico dello sprinter! mi hanno detto che per legge i camper devono avere lo scarico laterale, ma da tutti i ricambisti trovo solo quelli dritti. Qualcuno ha avuto problemi del genere?
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 16/04/2009 alle: 22:18:13
Quando ho sostituito il serbatoio delle grigie ho dovuto rifare tutto il terminale di scarico. Tubo inox diametro 60mm spessore 2mm, l'ho costruito da me, in giro non ho trovato nulla. ciao Corrado (BG)
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 16/04/2009 alle: 22:55:43
Autocostruito sul mio Arca M7, ho tolto gli oltre tre metri di tubo che arrivavano fino in fondo al camper. La fandonia dello scarico laterale tale rimane,e cmq anche se laterale il terminale rimane dritto. Mahhh valli a capire sti conessionari. Ciao
Modificato da mecsax il 18/04/2009 alle 08:51:34
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 16/04/2009 alle: 23:38:17
Anch'io ho tolto il tubo terminale è messo una curva come mecsax, risparmio 10 kg tanto pesavano i 3 metri e oltre terminali, però ho visto più di uno sprinter con scarico laterale stile ducato, saluti
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 17/04/2009 alle: 12:19:37
Io sul mio sprinter 316 del 2002 ho lo scarico laterale a sx. Originale.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 17/04/2009 alle: 19:50:19
dai una occhiata a questi produttori, hanno i cataloghi on line ed è possibile anche cercare le equivalenze: www.walkerexhaust.com www.bosal.com entrambi hanno distributori in Italia
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:35:42
mettendo solo una curva non si sente più rumore?
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:40:45
quote:Originally posted by Hecktor
mettendo solo una curva non si sente più rumore? >
> ma soprattutto non si affumica tutto il telaio? E magari il fumo trova pure qualche via d'ingresso nella cellula..
norbiato
norbiato
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:49:32
idem come "cortes[img][/img]
fvomnia
fvomnia
Inserito il 17/04/2009 alle: 23:25:57
ho scritto alla Hymer e se non mi risponde ci metto il terminale rivolto verso il basso come avete fatto voi. Un marmittaio mi ha chiesto 150 euro per ricostruirmi il metro di tubo che va verso sinistra. Quello che mi preoccupa di più invece è che vedendo gli schemi mercedes, originariamente, subito prima della camera di espansione, ci doveva essere il catalizzatore, che invece è stato sostituito da un tubo artigianale; sul libretto c'è scritto però che il catalizzatore c'è! P.S. oggi una scena da fantascienza dal concessionario Hymer di Bologna: mi dice che non è un problema di Hymer e che lo stavo disturbando...
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/04/2009 alle: 23:51:25
Be sicuramente un concessionario di camper o la hymer ti chiedono di più che 150 euro specie se montato, per il tronchetto verso sx.Il catalizzatore è messo più avanti verso il motore, saluti
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 18/04/2009 alle: 08:59:39
quote: quote:Originally posted by Hecktor mettendo solo una curva non si sente più rumore? ma soprattutto non si affumica tutto il telaio? E magari il fumo trova pure qualche via d'ingresso nella cellula..>
> come vede dalla foto il pianale non è assolutamente affumicato, e lo scarico è montato da quasi un anno. Rumore praticamente identico, e per quanto riguarda il fumo in cellula, un paio di volte da fermo ho sentito odore di scarico, ma intorno al camper , ma mai in cellula.Anche perche in movimento sotto si crea una specie di camino che estrae il fumo verso la parte posteriore. Basti pensare tutte le auto, vedi audi, che montano i terminali verso il basso ma nascosti sotto la carrozzeria. ciao
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 18/04/2009 alle: 10:15:45
> Comunque sia, io, un terminale completo, senza problemi di omologazioni e altro, laterale, tramite i siti indicati sopra l'ho acquistato proprio ieri per la iperbolica cifra di 41,00 euro iva compresa.....faccio sempre tutto da me ma a volte veramente non conviene.
fvomnia
fvomnia
Inserito il 19/04/2009 alle: 11:02:51
quote:Originally posted by cortes.roma
Quando ho sostituito il serbatoio delle grigie ho dovuto rifare tutto il terminale di scarico. Tubo inox diametro 60mm spessore 2mm, l'ho costruito da me, in giro non ho trovato nulla. ciao Corrado (BG) >
>id="size1"> Come mai avete dovuto sostituire il serbatoio grigie? vi serviva più grande?
fvomnia
fvomnia
Inserito il 19/04/2009 alle: 11:05:34
come vede dalla foto il pianale non è assolutamente affumicato, e lo scarico è montato da quasi un anno. Rumore praticamente identico, e per quanto riguarda il fumo in cellula, un paio di volte da fermo ho sentito odore di scarico, ma intorno al camper , ma mai in cellula.Anche perche in movimento sotto si crea una specie di camino che estrae il fumo verso la parte posteriore. Basti pensare tutte le auto, vedi audi, che montano i terminali verso il basso ma nascosti sotto la carrozzeria. ciao >
>id="size1"> Scusa, ma come mai il telaio è bianco? non hai nessun tipo di protezione catramata?
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 19/04/2009 alle: 14:05:43
> esatto, tolto il serbatio da 60 lt e montato da 125 lt ciao, Corrado
Prat
Prat
Inserito il 20/04/2009 alle: 10:05:25
.us/img14/7796/a029.jpg [/URL] ">lass="img-responsive" src="https://img14.imageshack.us/img14/7796/a029.jpg"> [/URL] [URL=http://img14.imageshack.us/my.php?image=a033b.jpg] [/URL] Quelle curve e prolunghe sono in vendita presso i ricambisti per autocarri.... nel mio caso ho dovuto farmi fare una prolunga per arrivare in prossimità della ruota posteriore. Risultato sono spariti gli odori in coda e le plastiche non sono più annerite. Saluti Paolo
fvomnia
fvomnia
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:51:54
quote: esatto, tolto il serbatio da 60 lt e montato da 125 lt ciao, Corrado >
>id="size1"> Scusa, che camper hai? il mio serbatoio è incastrato in un posto impossibile da modificare, sopra l'assale..
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 21/04/2009 alle: 13:41:38
> Kentucky Royal 4. Di serie monta 2 serbatoi di recupero da 40 e 65 lt., posizionati uno per lato esternamente ai longheroni. Ciao, Corrado
Modificato da cortes il 21/04/2009 alle 13:42:51
