terminale tubo di scarico arrugginito
1 20 18
robinud
robinud
12/10/2009 13
Inserito il 30/07/2010 alle: 15:10:33
CIAO a tutti gli amici camperisti.Sono Roby ,felice possessore di un hobby van del 2007 montato su ford.Ora che il mio camper comincia ad avere qualche anno, stò intervenendo pian piano per sopperire alle mancanze iniziali del costruttore e sistemando i piccoli inconvenienti che si presentano alle nostre "case viaggianti".Uno di questi è quell'antiestetico aspetto che ha assunto la parte terminale del tubo di scarico ( marmitta ) completamente arrugginito..! Sono un assiduo compratore di qualsiasi-cosa tramite web,e pensavo anche stavolta di trovare una risposta ai miei problemi...invece[:(] non ho trovato un terminale curvo di diametro adatto per coprire lo scarico DA NESSUNA PARTE !!. Qualcuno di voi ha risolto e ,gentilmente,può darmi una dritta ? n.b: il camper è sul transit nuovo 2.2 turbo grazie
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:09:53
Dagli una veloce scartata e vernicialo in nero ad alta temperatura con una bomboletta apposita...quando si sara' sciupato nuovamente ripeti l'operazione.[;)] Un saluto Luca
alexia76
alexia76
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:37:27
Se '2007' comincia ad aver qualche anno... [xx(] Cmq ho sentito di qualcuno che lo ha tagliato e ci ha infilato un terminale di quelli che vendono in giro altrimenti non aveva il diametro adatto. Probabilmente vai molto al mare.. e quindi ha fatto la ruggine la parte finale...
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:48:14
pensavo anch io la stessa cosa... e mio fratello che ha un safariways dell 84 che deve dire...??
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:06:43
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/07/2010  17:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mare in questo caso non c'entra niente...e' normale che un terminale si ossidi e per quanto uno possa andare al mare spesso (addirittura viverci) la salsedine non arriva a fare "danni" del genere...idem il sale buttato sulle strade in montagna. Sullo scarico e' normale che affiori un po' di ruggine (e sicuramente quello del nostro amico non e' un blocco di ruggine che lo sta sfaldando, ma solo un po' di ossidazione) e a lungo andare si puo' verificare il problema anche sui terminalini cromati (il mio ne e' un esempio). Diciamo che probabilmente essendo stato "poco trattato" in fabbrica, con le intemperie si e' leggermente ossidato[;)][;)] Come gia' detto se la ruggine e' molto presente scartalo con carta vetrata fine e poi dagli una fumata di nero a bomboletta, in alternativa senno' lo pulisci per bene e poi ci passi un po' di pasta abrasiva e del polisch...non fa miracoli, ma aiuta...rimango dell' idea che se vernici e' meglio. Lascia stare i terminalini cromati...non servono a nulla e sono piu' le volte che sono sporchi di quelle che si vedono. Un saluto Luca
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:20:23
Caro collega, mi sbalordisce il fatto che Lei riesca ancora ad utilizzare un mezzo così vecchio e obsoleto. Se posso permettermi di darle un suggerimento, non tardi a disfarsene, vede questo sarà solo l'inizio di una lunga serie di problemi ben più onerosi. Lo cambi al più presto. Io dopo anni di esperienza sono solito sostituire il mio ogni 3 / 4 mesi al massimo. Cordialità Mario
robinud
robinud
12/10/2009 13
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:46:13
bè che dire penso che ascolterò il consiglio che più persone mi hanno dato: una bella carteggiata e un pò di vernice effettivamente[;)] grazie a tutti e mi raccomando : SPENDETE PIU' TEMPO POSSIBILE A CHIACCHERARE DI CAMPER CON CHI E' SCETTICO O NON VUOL PROVARE. NON SANNO COSA SI PERDONO MA VANNO SOLO INDIRIZZATI E CONVINTI[:D]. E' UN DOVERE E UNA MISSIONE. CIAO
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 30/07/2010 alle: 22:19:22
hai guardato su:
www.mapastore.com
io l'ho trovato lì per il ducato 2003 ciao.
robinud
robinud
12/10/2009 13
Inserito il 31/07/2010 alle: 09:32:21
grazie giampy53 ottimo sito con altre cose interessantime!![:D][:D]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 01/08/2010 alle: 19:56:34
Io ho risolto il problema del terminale ruggine in maniera radicale:in acciaio inossidabile.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/08/2010 alle: 20:03:33
> Ma per un ford è tantissimo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 01/08/2010 alle: 20:09:15
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 01/08/2010  20:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' solo il terminale.Il resto è tutto originale.
pyntor
pyntor
Inserito il 01/08/2010 alle: 20:52:50
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 01/08/2010  20:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non dare retta a quel toscanaccio di Grinza, la sua è tutta invidia [8D][:D].saluti,pyntor.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/08/2010 alle: 21:23:50
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 01/08/2010  20:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'invidia non la mangio nemmeno com insalata, ha ragione robinud, il ford del 2007 è vecchissimo, pensa che si è arrugginito anche il terminale[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 02/08/2010 alle: 00:19:45
Io ho riverniciato il terminale del mio ieri, nero opaco e via. è lo scarico del Ducato 2.5TDI (i ll mio è un'aspirato, ma volevo farlo scaricare meglio -e con successo devo dire- ) con una modifica al terminale, gli ho saldato una curva tagliata a 90° per evitare di sporcare il cerchio posteriore SX. Ovviamente non è di inox, ma di ferrox®. Il ghiaino invernale sbattendo sull'interno della curva la sabbia ben bene, ogni anno devo -dovrei- rifarlo...
pyntor
pyntor
Inserito il 02/08/2010 alle: 07:53:31
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 02/08/2010  00:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il ghiaino invernale sbattendo sull'interno della curva la sabbia ben bene, ogni anno devo -dovrei- rifarlo... [?][?][?][?][?]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 03/08/2010 alle: 00:05:22
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 02/08/2010  07:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi son spiegato male. Lo scarico, laterale, scaricava quasi longitudinalmente, e anneriva la ruota... Per ovviare al problema, gli ho saldato una curva in acciaio dolce che guarda "in fuori". Il raggio minore della curva è sottoposto agli urti del ghiaino che qui, in Trentino ,si usa spargere sulle strade per evitare che il ghiaccio faccia slittare troppo le auto. Il ghiaino svernicia, e il finale si arrugginisce. In pratica, lo scarico è questo. Ora è nero.
norbiato
norbiato
Inserito il 03/08/2010 alle: 13:02:27
[url] https://forum.camperonline.it/#=46598
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 03/08/2010 alle: 22:46:44
Credo che la mapa producesse terminali di scarico!
http://www.nuovamapa.com/it/cat...
Modificato da geppetto22 il 03/08/2010 alle 22:48:42
