Termostato climatizzatore Diavia
1 20 10
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 30/05/2018 alle: 22:42:07
Ho un problema con il clima aftermarket diavia montato su un ducato 2.5 td del 1997
quando avvio il clima lui parte e raffredda bene per circa 10 minuti e le ventole del radiatore partono e si spengono ogni minuto circa per poi spegnersi e non avviarsi piu.
Il meccanico ha verificato che il compressore non viene piu alimentato dopo quei 10 minuti
Nelle varie prove ha provato a staccare il termostato (la scatolina con la manopola regolabile nascosta sotto il cruscotto) e magicamente ha iniziato a funzionare e raffreddare cosi intensamente che bisogna abbassare il finestrino per prendere un po di aria calda perchè si gela...
ora vorrei sostituire il termostato ma non troviamo il pezzo di ricambio o meglio non lo troviamo uguale con lo stesso codice
sul pezzo c’è scritto RANCO K55L7542
su ebay ho trovato dei ranco k55 ma gli ultimi codici sono diversi
secondo voi qual’è il più adatto a sostituire il mio?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 30/05/2018 alle: 23:29:26
In risposta al messaggio di manuel82 del 30/05/2018 alle 22:42:07
Ho un problema con il clima aftermarket diavia montato su un ducato 2.5 td del 1997 quando avvio il clima lui parte e raffredda bene per circa 10 minuti e le ventole del radiatore partono e si spengono ogni minuto circa per
poi spegnersi e non avviarsi piu. Il meccanico ha verificato che il compressore non viene piu alimentato dopo quei 10 minuti Nelle varie prove ha provato a staccare il termostato (la scatolina con la manopola regolabile nascosta sotto il cruscotto) e magicamente ha iniziato a funzionare e raffreddare cosi intensamente che bisogna abbassare il finestrino per prendere un po di aria calda perchè si gela... ora vorrei sostituire il termostato ma non troviamo il pezzo di ricambio o meglio non lo troviamo uguale con lo stesso codice sul pezzo c’è scritto RANCO K55L7542 su ebay ho trovato dei ranco k55 ma gli ultimi codici sono diversi secondo voi qual’è il più adatto a sostituire il mio?
Ma prima di cambiarlo hai provato a muovere la manopola per capire se riparte il compressore?magari si è solo starato...
Quel termostato serve solo per fermare il compressore nel caso in cui la temperatura dell'evaporatore interno dovesse scendere troppo e rischiasse di ghiacciarsi..
Luca
Inserito il 30/05/2018 alle: 23:48:03
Hai provato a chiedere alla Diavia?
http://www.diavia.it/azienda_do...
casomai se il pezzo non è piu in produzione avarnno un equivalenza.
Modificato da IZ4DJI il 30/05/2018 alle 23:48:41
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 31/05/2018 alle: 09:55:01
Prova a vedere sul sito Ranco se c'è la legenda del codice parlante, a volte gli ultimi numeri del codice indicano la posizione dei faston, la tropicalizzazione o altre cose che servono solo per identificarlo al 100%, nel tuo caso , trattandosi di un on/off non alimentato andrebbe bene qualsiasi termostato regolabile a bulbo. Sarà più difficile tararlo correttamente.
Un ipotesi: potrebbe essere la valvola di laminazione (termostatica dell' impianto) che si è rovinata e lavorando troppo fa gelare l'evaporatore, da ciò l'intervento del termostato che non sarebbe affatto guasto. (provalo con il tester con il bulbo nel frigor/ghiaccio).
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 31/05/2018 alle: 10:37:34
In risposta al messaggio di pama del 31/05/2018 alle 09:55:01
tuo caso , trattandosi di un on/off non alimentato andrebbe bene qualsiasi termostato regolabile a bulbo. Sarà più difficile tararlo correttamente. Un ipotesi: potrebbe essere la valvola di laminazione (termostatica dell' impianto) che si è rovinata e lavorando troppo fa gelare l'evaporatore, da ciò l'intervento del termostato che non sarebbe affatto guasto. (provalo con il tester con il bulbo nel frigor/ghiaccio).
Prima di tutto un grazie a tutti per i consigli
Pama: la valvola di laminazione intendi la valvola di espansione? se si l'abbiamo gia cambiata perché era tutta imbrattata di tracciante, il meccanico mi ha anche cambiato la valvola-sensore che c'è sul filtro per essere sicuri che non fosse lei il problema
ora verifico sul sito Ranco e poi anche una telefonata a Diavia
Prima però faccio controllare il termostato che non sia impostato troppo basso e magari stacca presto per quel motivo
grazie di nuovo
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 31/05/2018 alle: 17:30:03
Che sarebbe poi (forse) impostato troppo alto in temperatura, e qundi stacca prima del dovuto.
Ho precisato giusto per non farti fare confusione nel fare le prove...
Luca
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 31/05/2018 alle: 18:00:48
Sicuro Luca?
Se è il termostato antigelo dell'evaporatore (se ! ) ed ha solo due faston deve per forza essere un NC (normalmente chiuso) infatti il compressore parte, appena l' evaporatore si raffredda interviene il termostato aprendo e fermando il compressore, da ciò bisognerebbe alzare come dicevi il limite di intervento (portare l'intervento ad una temperatura più bassa.)
Ma.. se cosi fosse perchè senza termostato il compressore gira ? Non dovrebbe, a meno che il meccanico abbia cortocircuitato i faston. (Manuel non lo dice)sad
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:09:59
Abbiamo provato a muovere la manopola ma fa sempre uguale, quando stacca non riattacca il compressore
il meccanico ha solo tolto i faston ma non ha fatto nessun altro collegamento
così senza termostato va a “palla”
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:43:02
Puoi sempre provare a mettere in corto i due faston, dovrebbe fermarsi il compressore
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/06/2018 alle: 13:23:38
In risposta al messaggio di pama del 31/05/2018 alle 18:00:48
Sicuro Luca? Se è il termostato antigelo dell'evaporatore (se ! ) ed ha solo due faston deve per forza essere un NC (normalmente chiuso) infatti il compressore parte, appena l' evaporatore si raffredda interviene il termostato
aprendo e fermando il compressore, da ciò bisognerebbe alzare come dicevi il limite di intervento (portare l'intervento ad una temperatura più bassa.) Ma.. se cosi fosse perchè senza termostato il compressore gira ? Non dovrebbe, a meno che il meccanico abbia cortocircuitato i faston. (Manuel non lo dice)
In effetti hai ragione, anche io avevo il dubbio ma ha scritto che scollegato funzionava immaginavo fosse collegato diversamente...
Luca
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 01/06/2018 alle: 22:36:29
Oggi ho chiesto al meccanico cosa avesse fatto esattamente, mi ha spiegato che ha collegato i fili per farlo funzionare quindi ritiro quello che avevo detto prima cioè che scollegato il termostato funzionava, invece è il contrario ha cortocircuitato i fili
A questo punto penso non ci siano dubbi che sia il termostato da sostituire
ora lo acquisto poi vi aggiorno, nel frattempo questo fine settimana lo uso così, brrrr
