Termostato transit
1 20 5
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 16/07/2022 alle: 22:25:15
Ciao a tutti!
Mansardato con motore Ford transit 4fb 2500id.
Ho testato 2 tipi di termostato diversi
Termostato 88° ; in piano e autostrada temperatura stabile a 89°, in salita se si va con poco gas e motore allegro stabile sui 90° se sotto sforzo salite autostrada e vie di montagna va sui 93/94°
Termostato 82° ; in piano 83° , in salita con poco gas e motore allegro 85°, sotto sforzo arriva a 88/90°
Cosa ne pensate? Qual'e' il termostato ideale?
Inserito il 16/07/2022 alle: 22:52:39
In risposta al messaggio di andreabertu del 16/07/2022 alle 22:25:15
Ciao a tutti!  Mansardato con motore Ford transit 4fb 2500id. Ho testato 2 tipi di termostato diversi Termostato 88° ; in piano e autostrada temperatura stabile a 89°, in salita se si va con poco gas e motore allegro
stabile sui 90° se sotto sforzo salite autostrada e vie di montagna va sui 93/94° Termostato 82° ; in piano 83° , in salita con poco gas e motore allegro 85°, sotto sforzo arriva a 88/90° Cosa ne pensate? Qual'e' il termostato ideale?
Il termostato ideale è quello che la casa madre ha progettato per quel motore
Inserito il 17/07/2022 alle: 07:57:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/07/2022 alle 22:52:39
... magari la casamadre he cercato le prestazioni e non la durata e l'affidabilità, chissà...
Forse quello a temperatura minore ti mette più al riparo dal vero scenario critico per un motore; stare fermo in coda in estate causa ingorgo.
Marco.
Inserito il 17/07/2022 alle: 08:59:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/07/2022 alle 07:57:39
... magari la casamadre he cercato le prestazioni e non la durata e l'affidabilità, chissà... Forse quello a temperatura minore ti mette più al riparo dal vero scenario critico per un motore; stare fermo in coda in estate causa ingorgo. Marco.
Se una casa guarda le prestazioni più che l'affidabilità, non dura più di tanto, non ci sarebbero persone che rimappano le centraline, ecc
Il problema di montare un termostato a temperatura più bassa lo si ha in inverno, che non riesce ad arrivare alla temperatura di esercizio, consumando di più
Se la temperatura con valvola termostatica originale dell'amico, con queste temperature non supera i 95/100°
Non c'è da preoccuparsi, se tutto funziona a dovere (radiatore pulito, elettrovalvola ventola o giunto viscostatico, liquido efficiente)
Inserito il 17/07/2022 alle: 09:10:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/07/2022 alle 08:59:53
Se una casa guarda le prestazioni più che l'affidabilità, non dura più di tanto, non ci sarebbero persone che rimappano le centraline, ecc Il problema di montare un termostato a temperatura più bassa lo si ha in inverno,
che non riesce ad arrivare alla temperatura di esercizio, consumando di più  Se la temperatura con valvola termostatica originale dell'amico, con queste temperature non supera i 95/100° Non c'è da preoccuparsi, se tutto funziona a dovere (radiatore pulito, elettrovalvola ventola o giunto viscostatico, liquido efficiente)
Ok, giusto.
Comunque la Ford esiste ancora nonostante che gli si bucavano i pistoni...
Specialmente sul raffreddamento del motore, sono molte le modifiche conosciute dei vari modelli, si va dal cofano posteriore semiaperto delle vecchie 500, al termostato bucato (o sfondato) dell'850 per passare ai classici interruttori che fanno partire l'elettroventola quando si è in coda.
Io ho messo il termostato a temperatura più bassa dei due disponibili per l'Iveco 2500 TD, il foro di flusso minimo l'ho portato da 3 a 4 mm.
Problemi invernali? Il cartone lo trovo dappertutto...wink
Comunque sono daccordissimo su una cosa, a meno di non avere un problema da risolvere non ha alcun senso mettersi a modificare il progetto originale della casamadre.
Marco.
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 18/07/2022 alle: 11:09:29
La questione è sorta perché ho rilevato una temperatura di 94 gradi e mi sembravano un po' troppi.
Il termostato originale è quello da 88 gradi.
​​​​​​Rispetto al progetto originale Ford sicuramente il mezzo è in sovrappeso il motore ha i suoi anni e km sulle spalle e la mandata del gasolio è stata un po' aumentata, non troppo niente fumate nere etc...
Ho visto che in tutti i transit 4aa 4ab montano i termostati a 82 gradi, la bancata del 4fb è identica al 4ab.
Perché hanno cambiato i valori dei termostati? Per avere il solito ricambio anche per il motore turbo? Perché hanno introdotto l'EGR e hanno bisogno di temperature superiori per le norme antinquinamento?
Considerando che quel mezzo non viaggia mai a temperature inferiori ai 10 gradi, sorgono problemi o cali di prestazioni o aumenti di consumo a viaggiare in piano/ autostrada a 83 gradi?
Oppure posso sorgere problemi a viaggiare a 94 gradi in salite autostradali, passi dove magari rimane a quella temperatura anche per un ora?
