Ticchettio lato destro ducato 2800 jtd
1 20 14
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 05/04/2023 alle: 19:32:45
Portato il camper in officina per ordinaria manutenzione e sostituzione degli ammortizzatori anteriori, ho chiesto al meccanico di verificare la provenienza, e quindi eliminarne la causa, di un ticchettio lato destro anteriore in prossimità della ruota. Il rumore si presenta a camper fredddo e da fermo con sterzo girato al massimo sia a destra che a sinistra. Dopo un paio di episodi scompare per ricomparire di nuovo a freddo. Il ticchettio è simile a quello di un giunto ormai andato in movimento e sottosterzo per quanto riguarda la frequenza, ma è molto più metallico e può essere paragonato a piccoli colpi di martello su ferro. Il meccanico ha fatto un paio di ipotesi, ma non è certo della diagnosi per cui prima di procedere allo smontaggio di alcuni componenti vorrebbe averne la certezza. La durata dei sintomi è talmente breve che rende oltremodo difficile la diagnosi. Lo sterzo gira fluido, non si avvertono rumori anche sullo sconnesso ed a parte questo rumore che ripeto si presenta solo a freddo, sottosterzo ed è di breve durata, non si manifestano altre anomalie. A qualcuno con la stessa motorizzazione è capitato qualcosa di simile? Spero di ricevere qualche dritta che mi aiuti a risolvere il problema. Grazie per eventuali risposte costruttive.
onabet
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 05/04/2023 alle: 21:27:12
Se lo senti da fermo con sterzo a fine corsa per me è il classico rumore del servosterzo.
Niente di anomalo.
Saluti Massimo
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 05/04/2023 alle: 21:43:42
In risposta al messaggio di massimo2020 del 05/04/2023 alle 21:27:12
Se lo senti da fermo con sterzo a fine corsa per me è il classico rumore del servosterzo. Niente di anomalo.
Il rumore da servosterzo a fine corsa è un simil fruscio e si sente sia a caldo che a freddo. Qui si tratta di un ticchettio ben udibile come se battesse qualcosa e che scompare dopo qualche minuto che il mezzo è in moto.
onabet
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 06/04/2023 alle: 07:44:58
Pastiglie freno? A volte prendono gioco e possono muoversi leggermente in alcuni casi, è raro ma può capitare..però non saprei se sul ducato può succedere
Comiii
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/04/2023 alle: 08:24:07
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 06/04/2023 alle 07:44:58
Non doùvrebbe essere perché il rumore lo fa da fermo, a freddo e senza azionare i freni con sterzo a fine corsa
onabet
20/08/2004 6557
Inserito il 06/04/2023 alle: 09:14:19
In risposta al messaggio di onabet del 06/04/2023 alle 08:24:07
E' così...proprio da fermo se arrivi a fine corsa con olio dell'idroguida freddo, può fare quel rumore....
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/04/2023 alle: 09:50:33
In risposta al messaggio di maxime del 06/04/2023 alle 09:14:19
Grazie, potrebbe essere. È una delle ipotesi fatte dal meccanico. Comunque è un rumore nuovo, abbiamo anche sostituito l'olio dell'idroguida e proceduto al lavaggio ma il rumore persiste. Sono un po preoccupato perché salvo imprevisti dovremmo fare un viaggio lungo e non vorrei che mi desse dei problemi.
onabet
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 06/04/2023 alle: 18:34:00
Potrebbero essere secondo me,per escludere che siano le pastiglie,se riuscite a infilare la mano mentre si sterza e si provoca il rumore poi capire. Non per non dare ragione a Maxime ma solitamente più che ticchettio a fine corsa con lo sterzo si sente un toc più forte rispetto a come descrivi te un ticchettio
Comiii
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/04/2023 alle: 18:57:33
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 06/04/2023 alle 18:34:00
Se il freno non è azionato ed il mezzo è fermo, le pastiglie come fanno a fare il  ticchettio? È per quello che ho dei dubbi. Grazie per l'attenzione
onabet
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 06/04/2023 alle: 20:59:52
Potrebbero avere un po'di gioco fai la prova e tre fai il movimento per sentire il rumore tini forzata leggermente la pinza freni, mi ricordo che una volta in officina ci era successo su un furgone, non ricordo il marchio m ormai sono passati 12 anni. Provare non costa nulla
Comiii
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/04/2023 alle: 21:08:23
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 06/04/2023 alle 20:59:52
Faremo la prova che dici sperando che li rumore si faccia risentire. Oggi provato varie volte sempre a freddo,nessun rumore angry
onabet
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 06/04/2023 alle: 21:13:08
Ma prima delle varie sostituzioni non faceva nulla?
Comiii
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 06/04/2023 alle: 21:44:34
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 06/04/2023 alle 21:13:08
La prima volta che ho avvertito questo rumore è stato all'area di sosta di Cesenatico quando ho messo in moto per andare al camper service. Poi più nulla. Altro episodio quando sono uscito dal garage. Arrivato dal meccanico per la manutenzione e la sostituzione degli ammortizzatori, provato varie volte, niente. La mattina successiva a freddo di nuovo il rumore, addebitato inizialmente, con qualche riserva, al cuscinetto del condizionatore. Smontato il cuscinetto, provato, non presentava sintomi di malfunzionamento. Riprovato il tutto, sempre a freddo senza la cinghia che aziona il cuscinetto, di nuovo il rumore. Poi più nulla. Ripeto, il rumore è di breve durata ed è stato avvertito solo a freddo
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 14/04/2023 alle: 08:06:25
Completati i lavori di manutenzione straordinaria, distribuzione, sostituzione olio motore, filtri, ecc., il rumore non si è più ripresentato. Provato varie volte, tutto funziona normalmente per cui l'ho riportato a casa. Spero di non risentirlo più. Grazie a coloro che hanno cercato di dare un contributo
onabet
blauvel
blauvel
17/10/2024 2
Inserito il 18/10/2024 alle: 09:36:10
I supporti motore o della trasmissione usurati possono causare rumori metallici, specialmente a freddo, quando il metallo è più rigido e soggetto a micro-movimenti. A freddo, il metallo e la gomma potrebbero espandersi o contrarsi in modo diverso, causando un breve ticchettio quando il motore o la trasmissione si muovono leggermente sotto sterzata massima. Se hai bisogno di saperne di più sui cuscinetti, puoi visitare
https://en.tradebearings.com/li...
per saperne di più
Modificato da blauvel il 21/10/2024 alle 08:11:15
