Tipo Gomme
1 20 5
Clipper89
Clipper89
20/10/2014 0
Inserito il 06/07/2021 alle: 19:45:45
Buon giorno, posso montare gomme Continental davanti e  Michelin  dietro    o viceversa
Bob
Inserito il 06/07/2021 alle: 20:15:20
In risposta al messaggio di Clipper89 del 06/07/2021 alle 19:45:45
Buon giorno, posso montare gomme Continental davanti e  Michelin  dietro    o viceversa   Grazie Bob
Puoi fare come vuoi, l'importante che siano identiche  asse per asse e che rispetti le misure riportata sulla CDC
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 07/07/2021 alle: 17:29:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/07/2021 alle 20:15:20
il consiglio è puramente per comportamento del mezzo durante la guida . Non vedo norme del CDS che indichino che gli pneumatici devono essere della stessa marca sull'asse .
Se così fosse sarebbe vietata la circolazione con la ruota di scorta che solitamente non viene mai aggiornata .
Inserito il 07/07/2021 alle: 17:48:27
In risposta al messaggio di valerionuvola del 07/07/2021 alle 17:29:41
il consiglio è puramente per comportamento del mezzo durante la guida . Non vedo norme del CDS che indichino che gli pneumatici devono essere della stessa marca sull'asse . Se così fosse sarebbe vietata la circolazione con la ruota di scorta che solitamente non viene mai aggiornata .
 dovrebbe essere il 79 che ne parla
non solo devono  della stessa marca, ma anche stesso disegno di battistrada e anche consumo.
prova a mettere 2 gomme diverse e farti fermare dalla stadale e poi vediamo, sicuramente alla revisione non passi
la ruota di scorta  ( ruotino) è una cosa d'emergenza, infatti non puoi superare un tot di velocità e dopo tot km ( 1000?) la devi sostituire con una nuova, indipendentemente se ha ancora o meno battistrada
almeno quello che dice la legge, poi si vedono in giro mezzi  a 130 in autostrada con il ruotino montato da anni
https://www.pneusnews.it/2019/0...
Modificato da impiegatodelvolante il 07/07/2021 alle 17:50:50
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 07/07/2021 alle: 21:11:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/07/2021 alle 17:48:27
 dovrebbe essere il 79 che ne parla non solo devono  della stessa marca, ma anche stesso disegno di battistrada e anche consumo. prova a mettere 2 gomme diverse e farti fermare dalla stadale e poi vediamo, sicuramente alla
revisione non passi la ruota di scorta  ( ruotino) è una cosa d'emergenza, infatti non puoi superare un tot di velocità e dopo tot km ( 1000?) la devi sostituire con una nuova, indipendentemente se ha ancora o meno battistrada almeno quello che dice la legge, poi si vedono in giro mezzi  a 130 in autostrada con il ruotino montato da anni
Concordo
Non esiste una norma specifica, ma il buon senso dice che devono essere uguali sullo stesso asse, ma possono essere diversi tra asse e asse.
per non avere scarti del veicolo da un lato durante una frenata a fondo devono avere lo stesso disegno di battistrada e possibilmente anche la stessa usura.
se cambia l'usura o il disegno del battistrada, a parità di pressione può cambiare il diametro di rotolmento con conseguenti probabili interventi del sistema ABS quando non richiesto
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 07/07/2021 alle 21:14:42
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 08/07/2021 alle: 12:16:46
Il mio camper ha la ruota di scorta e non ruotino , ha le stesse misure e indice di carico nonchè coeficiente velocità di quanto riportato sul libretto , se monto la ruota di scorta posso circolare e non ho limitazioni .
La stradale non può sanzionare se lo pneumatico installato è in regola con quanto scritto sul libretto del veicolo .
Non esiste norma del CDS che ne limita l'installazione per asse , da non confondere con " è buona norma " che è un consiglio .
