Tracce d'olio sul cerchione
1 20 18
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:41:01
Proprio così,oggi ero in campeggio del Garda e mentre ero a tavola mi è caduto l'occhio su dell'olio (pochissimo) depositato sul bordo del cerchione posteriore ed inoltre ho notato anche delle macchie probabilmento d'olio sul pneumatico,ho controllato il livello dell'olio ed è pieno,l'impianto frenante sembra funzionare bene,cosa potrebbe essere? grazie a chiunque mi risponde. Ciao a tutti Daniele
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:47:13
quote:Risposta al messaggio di denny35 inserito in data 09/05/2010  21:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuro che non è passato un bassotto ed ha alzato la zampetta... e pssssiiiii .. sul bordo esterno ? che mezzo ? se ducato al posteriore hai solo olio freni,e grasso cuscinetto id="Arial Black">id="size2">id="blue">
Robir
Robir
24/02/2007 7856
ciao, a quale meccanica ti riferisci
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 09/05/2010 alle: 21:55:40
La meccanica è Ducato 130 del 2007,i cani in quel campeggio non sono ammessi,e comunque ho toccato con mano ed era proprio olio
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:00:49
quote:Risposta al messaggio di denny35 inserito in data 09/05/2010  21:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'olio dei freni ha colore ed odore particolare e se fosse il grasso del cuscinetto che si è liquefatto a causa di un surriscaldamento dello stesso ? all'esterno della gomma e del cerchio ?id="Arial Black">id="size2">id="blue">
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:04:32
potrebbe essere olio dei freni, controlla il livello, ancora meglio se smonti la ruota e guardi il mozzo
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:12:39
> [:D]giustappunto ho detto bassotto lo hanno portato dentro facendolo passare per una panteganaid="Arial Black">id="size2">id="blue">
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:20:04
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 09/05/2010  22:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vadavia i ciap... con simpatia s'intende cmq. il livello è al massimo,non so se potrebbe essere del grasso,a me sembra olio ma a scanso di equivoci al più presto lo porto in officina
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 09/05/2010 alle: 22:54:58
una volta mi è successo una cosa del genere nella mia macchina dopo aver girato per un po li intorno ho scoperto che era partito l'ammortizzatore ciao romeo
Inserito il 10/05/2010 alle: 07:35:13
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 09/05/2010 22:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vero, vero,ci sono anche gli amortizzatori sulle ruote posteriori il terzo contenitore d^olio e^: l^ammortizatore smontando la ruota si deve vedere da dove e^partita la perdita,tubetto freni-ammortizatore-cuscinetto-id="Arial Black">id="size2">id="blue">
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 10/05/2010 alle: 10:38:04
pulisci il cerchione bene bene dentro e fuori. fallo asciugare da fermo usa il camper e poi, stando attento verifica se c'è presenza o meno di olio. ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 10/05/2010 alle: 13:06:27
Non e' che ti hanno cambiato le gomme e ti hanno messo un po' troppo lubrificante sulle viti? in ogni caso se perde dall'ammortizzatore si vede perche dovrebbe risultare sporco pure lui. Togli una vite di fissaggio del cerchi e guarda a se e' intrisa di grasso o olio, se non l'hai cambiate tu personalmente che sai come lo hai fatto, e' un ipotesi plausibile meno peggio dell'olio dei freni che ti avrebbe impregato le guarnizioni d'attrito con conseguenze drastiche in frenata. Inoltre, per essere sicuro che freni uguale su tutte le ruote dai un colpo di freni secco su un terreno sterrato in piano a bassa velocita'<.controllando la striscia d'inchiodata capisci subito se hai un freno non fa il suo dovere, occhio solo alla roba dentro la cellula che non cada rovinosamente a terra quindi prima blocca tutto!
Prat
Prat
Inserito il 10/05/2010 alle: 18:44:13
A me in officina dopo essermi lamentato che in frenata l'auto sibilava mi msero dell'olio sulle pastiglie... Funzionò! Però il tipo del carroattrezzi che mi recuparò la carcassa dell'auto dal fosso mi disse: strano il cerchio è sporco d'olio[:)][:I][:D] Pericolo: fai controllare immediatamente senza toccare nulla!
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 10/05/2010 alle: 20:27:18
Grazie a tutti per le risposte,il "mistero" sarà svelato entro pochissimi giorni e senza dubbio vi terrò informati. Ciao Daniele
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 10/05/2010 alle: 21:02:12
Freni mi sembra strano visto che sono a disco e in genere sono i cilindretti a perdere. Vicino alla ruota ci può essere l'ammortizzatore.
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 11/05/2010 alle: 17:18:39
Portato dal meccanico,controllato tutta la zona,nessuna traccia di perdite: mah... mistero Grazie cmq. a tutti Daniele
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:14:50
quote:Risposta al messaggio di denny35 inserito in data 11/05/2010 17:18:39 (
> cosa ti dicevo ? bassotto... ma bionico ed il suo schizzo non puo^ essere se non olio [:D]id="Arial Black">id="size2">id="blue"> [img] /img] attento al 56secondo cosa ti fa quello di sx clicca...id="Arial Black">id="size2">id="blue">
QUI baubau
437
Modificato da salito il 12/05/2010 alle 12:08:09
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 12/05/2010 alle: 17:25:02
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 11/05/2010  20:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa tanto che ti devo dare ragione,anche se penso sia stato un gatto,magari sperduto Ciao
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:02:18
quote:Risposta al messaggio di denny35 inserito in data 12/05/2010  17:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fosse stato un gatto avresti sentito la puzza a metri di distanza... A me l'ha fatta sul cofano all'alterzza delle prese d'aria, sono stato mesi a pulire, disinfettare, deodorare... [}:)][}:)][}:)]
