Transit 07: spia avaria sistema motore... indecisa
1 20 30
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:07:04
Come da oggetto: Sul mio Transit del 2007, la scorsa domenica mentre tornavo dal weekend, si è accesa la spia rossa ed il computer mi ha segnalato "Avaria sistema motore". Io ho spento la spia con il pulsante del computer. Da quel momento il mezzo sembrava molto meno potente del solito. Alla prima piazzola mi sono fermato; ho spento il motore ed ho atteso una decina di minuti. Una volta ripartito non ho più avuto nessuna segnalazione ed il mezzo ha ricominciato a funzionare normalmente per i 150 km rimanenti. Ora vi chiedo: secondo voi è il caso di farlo vedere ad una officina o no? Grazie e Ciao Clé
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:15:17
A me capitava spessissimo con le basse temperature (quindi non è il tuo caso), senza apparente motivo e senza conseguenze, l'ho fatto presente diverse volte in ford, ma a loro non risultavano anomalie riscontrate e/o registrate. A dire il vero dopo un aggiornamento della centralina che ho richiesto (per le partenze in salita) è capitato meno spesso pensandoci bene. Anche il mio è un mezzo del 2007. Maurizio
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:28:24
quote:Risposta al messaggio di maurante inserito in data 16/06/2011  15:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho avuto le tue segnalazioni ed anche l'aggiornamento. Ma questa non mi era mai capitata. La richiesta sta proprio nel fatto che in Ford senza anomala in corso fino ad ora non mi hanno mai trovato nulla ... Grazie e ciao
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:44:56
Ad ogni modo alla "spia anomalia" credo sia normale che il motore passi in modalità "protetta/basse prestazioni", per cui probabilmente qualche cosa deve aver fatto scattare il "falso allarme", io credo non sia niente di particolare, magari solo dello sporco nel gasolio (eri per caso in riserva?)... comunque attenderei altri consigli dai più esperi del forum (ce ne sono diversi in ambito ford, che mi hanno sempre aiutato). Viceversa prova a fargli dare un'occhiata in officina se non ti senti sicuro. Maurizio
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 16:08:50
quote:Risposta al messaggio di maurante inserito in data 16/06/2011  15:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' successo appena dopo aver fatto il pieno. Il mio primo pensiero è stato proprio il gasolio sporco ... Ciao Clé
Lapponia in camper
Lapponia in camper
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 16/06/2011 alle: 16:18:33
BINGO!! L'inverno scorso feci il pieno ad una pompa T****L alla mia megane con filtro antiparticolato, il sensore del filtro "ha pianto" per 10 giorni finchè non ho consumato tutta quella porcheria... probabilmente era il distributore in "riserva" e ti ha imbrattato qualche tubazione, comunque attendiamo altri riscontri tecnici... Ciao Maurizio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/06/2011 alle: 16:35:30
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011  15:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, che Transit è ? [;)] Ciao Gianfranco
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 16:48:20
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/06/2011  16:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Transit 2.4 140cv trazione posteriore gemellata. Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/06/2011 alle: 16:58:51
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011  16:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene ! quindi, la spia Motore NON la puoi spegnere con nessun tasto di comando computer [xx(] Inoltre è di colore Ambra La scritta Avaria Motore quella sparisce allo sparire dell'anomalia, quindi...qualcosa NON mi Torna[}:)] Prova a rispiegarmi meglio, e con dovizie di particolari (quale spia si è accesa esattamente e dove si trova e di che forma...ecc ecc) [;)] Ciao Gianfranco
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:04:43
Ciao, lo ha fatto anche me,il mio è fine 2008 si tratta della valvoa EGR prima o poi la dovrai cambiare 300€ la spesa. comunque l'ultima volta che si è accesa la mia mi hanno fatto l'aggiornamento del software e da un paio di mesi tutto ok. quanti km hai?hai controllato se fai fumo nero? ciao luca
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:06:49
il colore della spia però è ambra non rosso,controlla bene
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:08:30
Quanto descritto da cle971 è simile a quanto succedeva a me su un transit 2.2 130cv traz. ant...[?] E solitamente l'azzeravo con la procedura da lui descritta [?] Fortunatamente e diverso tempo che non mi accade[^] [:0][:0]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:13:14
Ci provo: il cruscotto del mio mezzo è + o - così: La spia (rossa) è al centro del quadro strumenti sopra il display lcd. La stessa spia può essere per certi messaggi anche gialla. La scritta avaria sistema motore compare nel display ... Utilizzando il pulsante sulla levetta di sinistra (quella con cui si azzerano tutti i parametri del computer di bordo) la spia si è spenta e la scritta è sparita. In merito a quanto è accaduto: ho lasciato la genova ventimiglia diretto verso Milano. Mi sono fermato al primo autogrill che si incontra sulla salita (saranno 10Km dallo svincolo) ed ho fatto il pieno. Una volta ripartito, diciamo dopo un paio di KM, la spia si è accesa e contemporaneamente il mezzo ha perso potenza. Ho quindi azzerato la spia e mi sono fermato dopo qualche km. sono stato fermo 10 minuti (se interessa ho mangiato un ottimo panino al salame [:D]). Una volta ripartito tutto è tornato ok fino a casa (zona Pavia) P.S. il mio camper è questo (anche se la foto non è di questo w.e) [8D]: Ciao Clé
Modificato da cle971 il 16/06/2011 alle 17:17:53
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:43:21
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 16/06/2011  17:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo ora [:I] ho capito a quale "spia ambra" vi riferite ... quella "annegata" nel contagiri a forma di motore [:o)] ... Se è quella vi dico che NON si è accesa. Ciao Clé
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/06/2011 alle: 18:01:14
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011  17:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccoci, allora, direi, Nessun Problema o comunque Niente di grave. La spia centrale, può essere gialla per segnalazione, o rossa per Indicazione Importante, si può accendere, ad esempio, quando la temperatura esterna è sottozero, quindi c'è pericolo di ghiaccio, e può essere gialla se la temperatura è compresa fra gli 0 e i 4 °C...[:D][:D][:D] La scritta Avaria Motore, appare, per vari motivi, anche solo per una bassa tensione ai morsetti batteria, a volte, con vecchie versioni di SW, anche all'avviamento, ed indica bassa tensione agli iniettori (su parecchi modelli con SW fino al 2008 accadeva) oppure anche, per basso livello olio motore (magari falso...) ecc ecc[8D] Quindi, direi, Niente di grave, naturalmente all'occhio ne tratto a venire, se riaccade, comunque, TUTTO quello che è successo, viene registrato sotto il nome di Codici DTC in centralina, perciò, una puntatina dal meccanico autorizzato Ford di fiducia, che ti legga i codici, li interpreta (lo fà l'IDS in suo possesso), magari, verifica se c'è qualche aggiornamento SW (che sicuramente c'è) e, volendo, te lo può installare. I Nuovi aggiornamenti, sono Molto più stabili dei vecchi, spariscono Molte delle indicazioni false, come questa(ritengo), hanno una diversa taratura del PCM (in partenza), insomma vanno meglio, MA...per mia esperienza, le prime, o comunque le vecchie versioni del SW, andavano Molto Meglio, o meglio, la macchina tirava di più, e più in alto, sui nuovi è stata abbassata la prex turbina, ad esempio, e la macchina (non per questo motivo...[:I]) consuma un pò meno [;)] Quindi, Vedi Tu, decidi Tu[;)] [;)] Ciao Gianfranco
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 18:11:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/06/2011  18:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per indole passerei subito in officina ... anche se (almeno sulla mia focus del 2002) di registrato non hanno mai trovato nulla o per meglio dire "nulla di interpretabile". Ciò detto, in questo periodo, ho problemi di tempo e rischio di non riuscire a passare prima delle ferie ... per questo vi chiedevo consiglio. Devo dire che la tua disamina mi ha rincuorato. Grazie e ciao Clé
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/06/2011 alle: 18:26:37
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011  18:11:59 (
> OK Vedo che sei, o che comunque qualcuno ha a che fare con l'IT [:)][:)][:)] Bene, consiglio spassionato, se ti acquisti un Tester Diagnosi, anche di quelli cinesi, per presa OBD2, puoi interfacciarti, e leggere i codici registrati[;)] per l'interpretazione, mamma Internet aiuta Molto, per quelli specifici...ti aiuto io, o altri (anche Ben più esperti, vedi Paolo61 ad esempio !)
http://www.obddiagnostics.com/
è il primo che ho trovato, io uso altro, sia professionale che Professional/Amatoriale, ed il costo, normalmente varia, fra i 40 e i 300€ (poi i professionali, con aggiornamenti, sono sui 8000-10000€ circa[V][;)]) Pensaci ![:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 17/06/2011 alle 12:02:12
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/06/2011 alle: 21:18:10
Con i vecchi sw la spia si accendeva ( generalmente in avviamento ) con la dicitura " avaria motore" questa anomalia era causata da una taratura errata del sensore temperatura olio , poi , con gli aggiornamenti successivi , il problema è stato eliminato Saluti Paolo
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 16/06/2011 alle: 21:23:33
io comunque l'aggiornamento del software lo farei quando rilasci la frizione ti accellera leggermente e ti aiuta a partire meglio
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 17/06/2011 alle: 10:06:10
In effetti l'aggiornamento SW che "accelera" quando si rilascia la frizione l'ho già fatto. @Speedy3: si lavoro nell'IT Ciao Clé
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/06/2011 alle: 12:04:05
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 17/06/2011  10:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, quindi, hai già la mappatura...smorta, quindi qualunque successiva NON è come la prima del 2007, quindi ti converrebbe riaggiornare, così ti spariscono parecchi "Falsi allarmi" ed hai una gestione migliore[;)] [;)] Ciao Gianfranco
