In risposta al messaggio di spectrum del 28/11/2022 alle 10:44:22
Intanto ancora molte grazie. Si sono calmo. Da ieri, dal mio messaggio, non sto effettuando nulla. Foro inserto pompa e' ben coperto. Sto solo riflettendo. Dopo invio una foto del punto in cui era montata la pompa. Ho ilsospetto che sia gia nella scatola cambio. In quel caso, forse scaricando/cambiando olio della scatola cambio potrei trovarlo ? Riguardo la pompa, sarei orientato a montarne una elettrica universale, piu semplice/accessibile, leggevo nel forum che qualcuno lo ha gia fatto. Ma se sconsigliate, se posso andare incontro a danni, lascio stare. Piu tardi posto la foto.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/11/2022 alle 21:26:11domani, se mi ricordo, metto una foto di un cuscinetto ruota che ho sostituito, il proprietario dice, che non ha sentito niente di strano, ritornando al seeger, se caduto all’interno del motore, tanti danni non potrebbe farli, di solito gli ingranaggi distribuzione e movimenti vari, sono all’esterno del blocco albero motore/pistoni, la cam che comanda la pompa gasolio, non è larga come il blocco motore, sarà si e no un paio di cm, prima e dopo la cam c'è spazio a sufficienza da fare passare il seeger e lasciarlo cadere in coppa, che poi non è detto che ci arrivi, più facile che venga trattenuto dalla morchia che si deposita ai lati del blocco motore
A me sembra improbabile che il seeger si sia rotto e quindi staccato durante la rimozione della pompa, mi verrebbe da pensare che forse si era gia rotto chissa quanto tempo prima, e che quindi se doveva fare un danno lo avrebbegia fatto. Ma è solo una mia ipotesi in quanto non sono conoscitore del particolare in questione e che ho visto solo dalla foto pubblicata. Se è sceso nella coppa potrebbe essere attaccato al magnete del tappo scarico olio. Certo che se non si trova si pensa a tutto e al peggio.
In risposta al messaggio di spectrum del 29/11/2022 alle 11:18:16ciao spectrum, prova se il seiger è fuoriuscito dalla sua posizione prima o dopo te ne puoi rendere conto guardando la condizione della rondella : se il seiger è fuoriuscito prima almeno un lato della rondella dovrebbe aver strisciato sulla camma e quindi portarne la traccia; se dopo i due lati della rondella dovrebbero essere nelle stesse condizioni.
grazie molte per il supporto. Queste pompe hanno un alberino con una sede (scanalatura) per segger che tiene bloccata la molla. Originariamente dovrebbe esserci stato. Ma siccome la sostiutuii io anni fa ci sono varie possibilita',- che l'abbia montata senza segger, saltato via prima, - che sia saltato via durante il funzionamento, magari la causa del motore che tira lievemente indietro, - saltata via smontandola, dentro o fuori Cmq, per ora ho chiuso il foro con una placca metallica e guarnizione, piu tardi provero' ad avviare il motore con una pompetta elettrica al suo posto e vi so dire.
In risposta al messaggio di oigroig del 29/11/2022 alle 23:25:47Credo anche io che il seeger, sia andato da tempo ma non sia il problema, io avrei sostituito con pompa originale, per avere subito certezze, se con l' elettrica non funziona, chi ci dice che non sia l' elettrica non adatta, poi temo che il problema sia più probabile sull' atra pompa, la Lucas.
buonasera; si è rotto il seegher che tiene la molla giusto? dove pensi di trovarlo? come hai fatto va bene fai gasolio e corri che non succede niente Giorgio
In risposta al messaggio di masivo del 30/11/2022 alle 09:03:35non è difficile sapere se va oppure no basta sapere le specifiche della pompa di iniezione e quella elettrica. Volendo poi fare una modifica SICURA bisogna aggiungere un interruttore inerziale, In caso di incidente questo ferma la pompa evitando il pericoloso spargimento di combustibile altamente infiammabile. Le modifiche si possono fare ma con cognizione di causa.
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 28/11/2022 alle 09:36:55ciao Gianni
Bentornato Elio, che piacere rileggerti...
