In risposta al messaggio di Szopen del 28/10/2023 alle 22:47:30per prima cosa controlla se il blocco motore ha la predisposizione, altrimenti diventa complicata la faccenda, se non ricordo male, la puleggia collegata all’albero motore aveva una doppia gola, quella serviva per trainare il compressore, montare e adattare il resto è relativamente semplice, il compressore era in basso non in alto, mettendolo in alto dove fai passare le tubazioni, devi alzare il cofano, sono abbastanza ingombranti
Purtroppo di kit per il Transit Mk4 non se ne trovano, vedo però che è possibile recuperare i singoli componenti, devo capire come mettere il condensatore, avrei la possibilità di recuperare la maggior parte dei componentida ben 2 fiesta 1.4td, ovviamente ci sarà un bel po' di lavoro ed adattamenti da fare. Il compressore, so che veniva montato sopra la pompa del servosterzo ma li non avrei posto a meno di non cambiare il portafiltro aria e la sua tubazione, mentre al di sopra dell'alternatore c'è un bel po' di spazio. Sarebbe utile qualche immagine di riferimento di un Transit Mk4 o Mk5 con clima in cabina. Ciro.
