In risposta al messaggio di maxweb del 06/11/2016 alle 10:15:39...attenzione che in provincia di bolzano ad o9gni paese città c'è il segnale di obbligo attrezzatura invernale con sotto ben specificato "" in caso di neve o ghiaccio """
Ho acquistato da pochi mesi un nuovo camper su meccanica ford transit mk8 i cui pneumatici sono della misura 235 65 16, indicati dalla stessa Ford come non catenabili. Ho pensato di acquistare delle catene specifiche permezzi commerciali e camper non catenabili, nello specifico le Maggi Trak LT48S. Qualcuno però in un'altra discussione ha detto di aver avuto esperienza negativa di questa catena. C'è qualcuno che può portare altre esperienze in proposito? Chi ha il transit mk8 come ha risolto il problema delle catene? Per motivi legati all'uso che faccio del Camper nel periodo invernale vorrei evitare di acquistare le gomme termiche. Grazie
https://tse3.mm.bing.net/th?id=...
https://tse1.mm.bing.net/th?id=...
In risposta al messaggio di salito del 07/11/2017 alle 17:24:01Grazie, ma ho risolto acquistando delle catene a ragno Maggi Track LT48S che sono specifiche per veicoli commerciali e per pneumatici 235/65 16.
...attenzione che in provincia di bolzano ad o9gni paese città c'è il segnale di obbligo attrezzatura invernale con sotto ben specificato in caso di neve o ghiaccio limpido chiaro che non ci sono scusanti . non ho sottomano la foto originale la scritta sotto ovviamente è nelle due lingue
In risposta al messaggio di salito del 07/11/2017 alle 17:24:01scusa ma quel cartello vuole dire che le devi avete a bordo o se c'è neve le devi montare a prescindere?..
In risposta al messaggio di Faoo del 07/11/2017 alle 23:12:58jn caso di neve o ghiaccio
In risposta al messaggio di maxweb del 07/11/2017 alle 21:33:16Hanno un costo decisamente elevato però, hai avuto modo di provarle su strada?
Grazie, ma ho risolto acquistando delle catene a ragno Maggi Track LT48S che sono specifiche per veicoli commerciali e per pneumatici 235/65 16. Ciao.
In risposta al messaggio di emiliano69 del 08/11/2017 alle 10:41:06Non ho avuto ancora modo di provarle su strada, ho solo provato a montarle in garage (ci vuole un minuto).
In risposta al messaggio di salito del 08/11/2017 alle 10:02:06scusa ma se quel cartelli è così come lo hai postato obbliga l uso di catene le termiche non contano...
jn caso di neve o ghiaccio -1-devi avere sotto o gomme o catene le catene danno fastidio ? allora usi le gomme . non ti va nessuna delle due ? te ne stai lì fermo
In risposta al messaggio di Faoo del 08/11/2017 alle 22:03:42all esame della patente non ricordo quanti errori sono concessi ...comunque uno te lo sei giocato...
In risposta al messaggio di salito del 09/11/2017 alle 21:12:52Sei sicuro di quello che dici?
all esame della patente non ricordo quanti errori sono concessi ...comunque uno te lo sei giocato... scusa ma se quel cartelli è così come lo hai postato obbliga l uso di catene le termiche non contano...
http://www.scuolaguida.it/Segna...
In risposta al messaggio di salito del 10/11/2017 alle 10:59:46forse il mio link non è completo, dice solo obbligo di catene. Nessun segnale obbliga le gomme generalmente viene scritto sotto o catene o gomme da neve.
scusa ma se quel cartelli è così come lo hai postato obbliga l uso di catene le termiche non contano... per curosita quale sarebbe il cartello che obbliga le gomme ? , se nonappare la foto controlla art 122 figuraII 87 articolo 122 P.S. o postato questo sopra per aprendo il link da te segnalato non arriva subito all argomento ,chi ha tempo mi può riportare cosa dice il sito ?
In risposta al messaggio di salito del 11/11/2017 alle 07:54:58ora che me lo hai detto ho fatto caso è ne vedo molti anche dalle mie parti , trovo che sia molto giusto questa prescrizione, non ho mai capito quella "" o le gomme o le catene"" io sarei dal al gomme termiche e catene a bordo
sta a indicare che bisogna avere l attrezzatura invernale o catene o gomme m+s ed è sufficiente la tabella tonda qui su già dai primi di ottobre fino a giugno sono esposti ,all inizio di ogni strada fuori dal perimetrocomunale ,con sotto la tabellina in caso di neve o ghiaccio seguendo la regola svizzera che quando servono si deve averle che sia il 10 di ottobre o il 28 maggio.
In risposta al messaggio di Faoo del 11/11/2017 alle 08:13:59o catene o gomme
ora che me lo hai detto ho fatto caso è ne vedo molti anche dalle mie parti , trovo che sia molto giusto questa prescrizione, non ho mai capito quella o le gomme o le catene io sarei dal al gomme termiche e catene a bordo
In risposta al messaggio di salito del 11/11/2017 alle 15:05:33io ai furbi farei il doppio della multa, non posso sopportarli.
o catene o gomme democraticamente va incontro a chi non può economicamente , e obbliga i piùbraccino corto a mettersi in sicurezza ed anche i a me non è mai successo niente anni fa nel veneto le ffoo stanche di esseresbeffeggiate al bar iniziarono i controllo catene A bordo non accontendosi del certo che le ho nel baule ma obbligando a mostrarle e non accontendosi di vedere la sola scatola chiusa ... ,,,le fecero aprire e saltarono fuori le furbizie pezzi di ferro arrugniti e sassi giusto per far peso a scatola chiusa ...
In risposta al messaggio di masivo del 13/11/2017 alle 14:04:33Il Primo pensiero, è stato per l'economia, con gli obblighi, delle M+S,
Ovviamente questi obblighi ci sono anche dalle mie parti, (basso Veronese vicino al Po) ma siccome che non nevica quasi mai, c' è un sacco di gente furba che nel baule tiene delle catene qualsiasi, non adatte alla gommadel mezzo, nel senso: ho cambiato auto, non ha la stessa gomma, ma mi porto le catene che avevo prima senza comprarne di nuove, tanto basta averle......anche se ultimamente va di moda montare gomme M+S 4 season, per non avere la rottura delle catene a bordo.
Neve, chiusi in entrata i caselli della A14 di Imola, Castel San Pietro e Faenza
il Tirreno · 3 ore fa
