Transit non si spegne.
1 20 10
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 15/07/2019 alle: 15:56:09
Buongiorno a tutti, ho provato a leggere altri post, ma non ho trovato una risposta adeguata.
il mio Transit 2500 100cv del 1993, girando la chiave di off, si spegne il quadro ma non il motore, che invece si spegne, rigirando la chiave su posizione marcia.
Se fosse il solenoide, non dovrebbe rimanere sempre acceso.
Cosa può essere?
Grazie Giampiero
Modificato da giamp55 il 15/07/2019 alle 16:11:22
morodirho
morodirho
Inserito il 15/07/2019 alle: 19:45:10
In risposta al messaggio di giamp55 del 15/07/2019 alle 15:56:09
Buongiorno a tutti, ho provato a leggere altri post, ma non ho trovato una risposta adeguata. il mio Transit 2500 100cv del 1993, girando la chiave di off, si spegne il quadro ma non il motore, che invece si spegne, rigirando la chiave su posizione marcia. Se fosse il solenoide, non dovrebbe rimanere sempre acceso. Cosa può essere? Grazie Giampiero
scusa ma non ho capito : se si spegne in posizione di marcia come cammini? ,comunque, controlla se togliendo la chiave si toglie anche la corrente al solenoide ,poi sentiremo qualche esperto di corrente ,perchè se fosse il solenoide sporco il motore rimarrebbe sempre in moto
morodirho
morodirho
Inserito il 15/07/2019 alle: 20:12:45
ma è un turbo con pompa Bosch? spero di aver capito bene ( se cosi non fosse la risposta sopra potrebbe non avere senso)
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 16/07/2019 alle: 00:08:31
In risposta al messaggio di morodirho del 15/07/2019 alle 20:12:45
Turbo pompa Lucas.
provo a spiegarmi meglio...
Giro la chiave, si spengono tutte le spie, ma il motore continua a girare. Per spegnersi, ha bisogno che riaccenda il quadro per un attimo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 16/07/2019 alle: 09:07:06
In risposta al messaggio di giamp55 del 16/07/2019 alle 00:08:31
Turbo pompa Lucas. provo a spiegarmi meglio... Giro la chiave, si spengono tutte le spie, ma il motore continua a girare. Per spegnersi, ha bisogno che riaccenda il quadro per un attimo.
Controllare il blocchetto d'accensione e relativi contatti elettrici.Sembra una stupidata,ma a me capitava che il mezzo non si spegnesse anche con chiave sfilata.Prima ho cambiato il solenoide,ma dopo circa due anni il problema mi si è ripresentato.Provo a cambiare chiave di accensione(chiave normale senza alcuna elettronica)perchè noto che la chiave "balla" e miracolosamente problema risolto.
Ti ripeto,sarà una stupidata,sarà un caso ,ma nel mio caso ha funzionato.
Ciao Paolo.
sgrada
sgrada
08/04/2010 2
Inserito il 16/07/2019 alle: 19:47:05
Ho avuto lo stesso problema anche io sabato di ritorno dalle ferie. Transit 100cv del 99.
Oggi non si è acceso. Sembra che non arrivi gasolio. Sarà la pompa?
morodirho
morodirho
Inserito il 16/07/2019 alle: 20:06:00
In risposta al messaggio di sgrada del 16/07/2019 alle 19:47:05
Ho avuto lo stesso problema anche io sabato di ritorno dalle ferie. Transit 100cv del 99. Oggi non si è acceso. Sembra che non arrivi gasolio. Sarà la pompa?
se il gasolio non arriva alla pompa probabilmente è il filtro sporco, oppure la pompetta A.C
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 17/07/2019 alle: 10:23:10
Allora mi dice il pompista che è il pistoncino attuatore della pompa Lucas, costa 12€ ma non riesce a trovarla!
Giampiero
sgrada
sgrada
08/04/2010 2
Inserito il 19/07/2019 alle: 15:47:18
In risposta al messaggio di giamp55 del 17/07/2019 alle 10:23:10
Allora mi dice il pompista che è il pistoncino attuatore della pompa Lucas, costa 12€ ma non riesce a trovarla! Giampiero
A me quel pistoncino si è bloccato nello stato di chiuso e non mi fa passare il gasolio. O almeno questa è l'ipotesi, sentito anche un pompista. Proverò a spostarlo la settimana prossima.Alla fine l'hai sistemato? Come è andata?
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2019 alle: 19:46:27
In risposta al messaggio di sgrada del 19/07/2019 alle 15:47:18
mi senbrava  di aver capito che il gasolio ''NON'' arrivasse alla pompa, invece sembra che arrivi fino alla pompa e non agli iniettori , quindi giusta la diagnosi del pompista (  spero che sia solo cosi )
Silviettax
Silviettax
12/07/2023 1
Inserito il 12/07/2023 alle: 11:06:22
alla fine era il solenoide? si è risolto?
Nugget
