quote:Originally posted by europeoe> Allora vien da chiedersi se per un VR è più apprezzata una guida tendente all'automobilistico o al "camionistico"... Percentualmente quanti Km. vengono percorsi dai VR su asfalto rispetto allo sterrato e/o innevato? Personalmente ritengo migliori i pregi di una trazione anteriore (su un VR di m. 7,39) nel 99,9% dell'uso, nel rimanente 0,1% cercherò di adottare particolari attenzioni per trarmi d'impaccio, situazioni dove molto probabilmente anche con un trazione posteriore avrei comunque dei problemi. Se le percentuali fossero diverse probabilmente prenderebbero piede anche le trazioni integrali. No guerra ma solo IMHO [;)]id="Tahoma">
perche' i veicoli pesanti(camion)non vengono prodotti a trazione anteriore???capisco che su veicoli corti non abbia molto senso ,ma per un camper di 7 metri ca? no guerra ma solo opera di informazione!!!!![:D][:D] >
quote:Originally posted by serman> l'anteriore con passo lungo va bene fino a 7metri oltre meglio la posteriore anty
Che sia migliore l una o l altra ritengo non sia un valore assoluto, per l utilizzo che ne fa qualcuno va bene l anteriore ad altri va bene la posteriore. Vi sfido a trovare miglior compromesso. Ho seguito almeno altre 4/5 di queste discussioni senza arrivare ad una conclusione accettabile.[:D] Serafino >
quote:Originally posted by Anty99> l'anteriore con passo lungo va bene fino a 7metri oltre meglio la posteriore anty Finalmente il verdetto definitivo. Anty ha cosi deciso salvando capra e cavoli. Signori attenzione alla lunghezza del vostro mezzo.[:D] Serafino
[quote]Originally posted by serman
quote:Originally posted by roblungh> Se riesce ad avere il 47% del peso sull'anteriore sei un mago[:D], l'asse che risente maggiormente del peso del veicolo sui mezzi commerciali camion compresi è l'asse posteriore, [;)] ciao.
Se non pensi di caricare una moto o 3 damigiane di vino nel garage o 4 bici sul portabici a sbalzo dietro non ci sono problemi. io con un mezzo di 7,16 riesco ad avere il 47%circa del peso sull'anteriore e non ho nessun problema di trazione, ne sul bagnato ne sugli sterrati ne sulla neve (poca). però un po baro abito in montagna e quindi ho una discreta (32 anni) esperienza di guida sulla neve. unico problema è dosare i tanti cavallini del 3000. byby roberto >
quote:Originally posted by europeoe> Io guido un tir lungo 16,50m , a pieno carico arrivo a 46t, pensi davvero che se fosse a trazione anteriore si muoverebbe? io penso che un camper oltre una certa lunghezza ([?]m)sia meglio la traz. post gemellata oltretutto è piu' sicura in caso di foratura , io ho un camper traz. ant. di 6,40m e non mi posso lamentare l'unica cosa quando viaggio ho sempre paura della foratura del pneumatico e di tutte le conseguenze[:(].
quote:Originally posted by mauring> Sia con la trazione avanti che con la posteriore è sempre meglio disporre di pneumatici invernali, poiché, in discesa, la trazione anteriore con le catene ma pneumatici non idonei è comunque peggio di una trazione dietro con le catene dietro, e tutte e 2 le soluzioni sono peggio di trazione anteriore o posteriore con pneumatici da neve, che oltre ad una discreta trazione e una decente frenata in entrambi i casi, garantiscono anche una direzionalità certamente migliore delle catene. Ciao, Aldo P.S.: ho un camper trazione posteriore gemellare, cui riconosco pregi e difetti, ho guidato camper con trazione anteriore, cui riconosco pregi diversi e difetti diversi, ma non credo sia giusto mettere sugli altari né un tipo di trazione né l'altro; anche le scelte relative alla realizzazione di un camper, come tutte le scelte, sono il frutto di una serie di compromessi e non è giusto imporre il maggiore consumo, la maggiore rumorosità e la maggiore pesantezza di guida a chi tanto non andrà mai su neve o fondi a scarsa aderenza in genere, esattamente come è impensabile che, per andare in montagna a sciare più volte l'anno, si scelga un mezzo lunghissimo, con sbalzo spaventoso, trazione anteriore e pochissimo carico all'avantreno, ma queste scelte devono essere valutate dall'acquirente, non solo dal costruttore (che deve comunque evitare situazioni estreme di mezzi trazione anteriore con ampio garage già troppo carichi al retrotreno e scarichi all'anteriore da vuoti).
Non ci sono solo vantaggi nella trazione posteriore. Consumi e rumorosita' maggiori, tanto per dire qualche svantaggio. E c'e' poco da salire senza catene. Prima o poi bisogna anche scendere.... [:0] >
quote:Originally posted by miberle> ma non e' che piu' che assicurarsi di avere le gemellate bisogna assicurarsi che il pneumatico sia in buono stato e correttamente gonfiato ? non e' cjhe le non gemellate scoppino sempre , siamo sicuri di non essere troppo sovrappeso ?
ciao ragazzi una volta in autostrada in francia ho visto un ducato 18 ribaltarsi in uscita da un'area di servizio, il tutto dovuto allo scoppio della gomma posteriore, andava a non più di 40 km allora, ha sbandato e si è appoggiato al guad rail.. se avesse avuto il gemellato non gli sarebbe successo niente. lo dico perchè a me è capitato di bucare una gomma post sinistra interna,all'epoca avevo il transit 190 (mentre andavo in montagna,) e io me ne sono accorto solo perchè scivolavo un pò di più nelle curve a dx. quindi gemmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllato e sei più sicuro SEMPRE >
quote:Originally posted by alexbio> Avresti senz'altro ragione se i mezzi più lunghi avessero un passo più lungo, ma spesso i mezzi più lunghi hanno uno sbalzo più lungo e, conseguentemente, il discorso si ribalta. Del resto, un passo relativamente corto offre anche vantaggi dal punto di vista della maneggevolezza, permettendo curve di raggio inferiore a quello di mezzi analoghi con passo più lungo, e, in considerazione del costituzionalmente minore angolo di sterzo imponibile alle ruote di un mezzo trazione anteriore rispetto ad un trazione posteriore, la cosa non è poi di importanza proprio completamente trascurabile. Ciao, Aldo
Sento dire da tutti che più il mezzo è lungo più è conveniente la trazione posteriore. Se penso alla leva di Archimede sono perplesso. Se consideriamo una leva il cui fulcro sia l'asse posterire, il peso costituito dal carico sul garage ( a parità di sbalzo posteriore), il restante braccio costituito dal passo, mi fa pensare che l'anteriore si scarica di meno più il mezzo sia lungo o meglio abbia il passo maggiore o sbaglio qualcosa ? >
quote:Originally posted by miberle> Adesso non ho sotto mano la foto, ma di camper realizzati artigianalmente su un Ape ne abbiamo visto più di uno![:D] Forse è proprio quella la soluzione migliore!!![:D][:D][:D] Ciao, Aldo
i geni del forum ora stabiliranno che tutti gli autocarri sono progettati male , anzi potrebbero metterne tre di ruote !! addirittura perchè non costruire camper sul telaio dell'ape... >
quote:Originally posted by miberle> allora: ducato: larghezza massima carrozzabile 2350. Per la lunghezza: passo 3450: lunghezza massima 6468, cioè sbalzo 2070 passo 3800: lunghezza massima 7028, cioè sbalzo 2280 Apriamo qualche catalogo: di mezzi non conformi ne vedo ben pochi. Molti, è vero sono al limite (faccio un esempio, non esaustivo: praticamente tutti gli Elnagh), ma il rispetto dei parametri di Fiat penso sia un must. Ti faccio notare che il valore teorico di sbalzo è il 60% del passo... regola a mio avviso troppo generosa: resto convinto che 50% sia già molto per un traz anteriore, sia esso Fiat, Ford o Renault.
allora diciamo così : prendiamo l'omologazione del ducato, andiamo a leggere le specifiche della fiat e.....???? vediamo cosa dice mamma fiat sulle dimensioni : altezza lunghezza larghezza e poi vediamo se c'è qualche casa che rispetta la direttiva sopratutto per lo sbalzo >
quote: il ducato nasce per essere un furgone per consegne porta a porta, noi con i camper snaturiamo il suo naturale utilizzo, solo ora finalmente hanno fatto un telaio specifico, ma con sbalzi esagerati o passi allungati la piacevolezza dell'utilizzo di una guida automobilista và a farsi benedire, >> penso che il piacere di una guida automobilistica si abbia anche con passi allungati, certo, non con sbalzi esagerati. Il ducato è un furgone, e come tale va caricato. Se si rispettano le regole + volte enunciate, è un ottimo mezzo. Ma se pretendiamo di caricare 40 q su 7,2 metri, beh, non ci siamo. Ho sempre pensato che la trazione posteriore a ruote gemellate sia praticamente d'obbligo oltre i 7 m e con sbalzi oltre i 2 (cioè garage). Ma attenzione che non è del tutto vero quello che si dice riguardo alla maggior trazione: su sabbia, in Marocco, non mi sono mai fermato, se non per spingere il mio compagno di viaggio su daily. E qualche anno fa, stavo per affossarmi in 10 m di fanghiglia con il ford 125, e seguivo un ducato che allegramente ci era appena passato. C'è una simpatica legge fisica che dice che c'è meno sforzo a tirare che a spingere... se le ruote anteriori tendono ad affossarsi nel fango/sabbia, e la trazione è dietro, non facciamo che spingerle sempre + in basso. Inoltre, vecchia scuola, ci dimentichiamo del famoso gioco di volante, utile per disincagliarsi con la traz anteriore, ma inefficace se la trasmissione è dietro.
quote: come ho già ben specificato in altre discussioni, qui non si tratta di essere faziosi e difendere ad oltranza le propie scelte, si tratta di essere obiettivi, quindi come si fà a scrivere che 4 ruote sono meglio di 6 parlare di sottomarche montate da ford. ma sapete cosa e quante sono le specifiche che chiedono i cosiddetti colossi ? i geni del forum ora stabiliranno che tutti gli autocarri sono progettati male , anzi potrebbero metterne tre di ruote !! addirittura perchè non costruire camper sul telaio dell'ape... ma cerchiamo di dare risposte costruttive non di cercare di convincere gli altri che sono deficenti se non scelgono come loro >> a parità di trasmissione, senz'altro 6 ruote sono meglio di 4. Il mio prossimo mezzo, patente C e 6 posti omologati sarà indubbiamente su gemellato. Ma il mio attuale, perfettamente bilanciato e proporzionato, non lo cambierei per nulla al mondo (e difatti durerà fino al terzo figlio - progetto ambizioso [:I]). Ho 5 quintali di portata utile reale, e a farla grande ne carico 4. tutti distribuiti in modo maniacale. E farò lo stesso anche quando passerò al camion di cui sopra. Penso non sia solo questione di mezzi, ma proprio di mentalità: la nostra, non quella delle case costruttrici. Buone riflessioni Vittorio
