In risposta al messaggio di latrofa124 del 04/06/2023 alle 21:52:22Verosimilmente preserie, visto che era esposto in fiera a Parma.
Mi chiedevo, è un esemplare unico, o è un esemplare di una catena di montaggio, in tal caso quanti esemplari circolano con quel problema. Sicuramente è un esemplare di preserie. Roberto
In risposta al messaggio di 1alme1 del 04/06/2023 alle 23:26:41Per quanto vuoi che sia un preserie, non penso ne venga allestito un solo modello, un medio piccolo costruttore ne assembla almeno una dozzina, servono esemplari da mostrare alla Fiera, alla stampa, ecc.
In risposta al messaggio di oigroig del 04/06/2023 alle 16:05:40sembra che farò la tua stessa fine, se non peggio
Buongiorno. il mio camper è rimasto fermo dal 16/3 a primi di maggio x un ricambio che non era disponibile Giorgio
In risposta al messaggio di 1alme1 del 05/06/2023 alle 11:14:10Il tuo è un'altro tipo di problema, probabilmente non hanno rispettato le conformità di Stellantis sul posizionamento dei bocchettoni di rifornimento, che su un motorhome sono sempre approssimativi, considerando che lo stampo era del precedente modello con il solo foro del gasolio, inserendo anche quello dell'Adblue vien fuori quello che si vede in foto.
In risposta al messaggio di 1alme1 del 03/06/2023 alle 18:44:22Io vado controcorrente … penso che sia di una ****atona è una schifezza ma si può risolvere facilmente riposizionando e accorciando i tubi nn penso sia irrisolvibile poche ore di lavoro
Ma secondo voi è possibile questo in un motorhome acquistato nuovo? Il tubo del bocchettone gasolio che invece di andare verso il basso va verso l'alto quindi la pistola del gasolio scatta a raffica e per fare il pienoci vogliono circa 30 minuti. Il tubo del bocchettone dell'adblue va verso il basso, fa una piega a 90 gradi, va verso l'alto per una 30na di cm per poi tornare verso il basso. Risultato impossibile rifornire adblue perché il tubo è chiuso. Tutto questo capolavoro in un mezzo da 85.000 euro.
In risposta al messaggio di qwertyz del 05/06/2023 alle 21:11:45In realtà non è come immagini tu, la prima parte del tubo adblue è rigida e per forza deve essere diretta verso il basso per permettere I'nserimento della pistola del distributore, accorciandola non cambia nulla in quanto è lunga non più di 20 centimetri ed in quei pochi centimetri già batte sul fondo del vano che è la lamiera del parafango, il foro di passaggio predisposto è posto più in alto dalla fine del tubo rigido quindi il corrugato flessibile innestato alla fine della parte rigida deve per forza deviare verso l'alto per poi entrate nel foro e ridiscendere verso il serbatoio. Quindi il tubo scende batte sulla lamiera, fa la piega risalendo ad un altezza superiore al bocchettone per poi infilarsi nel foro predisposto per ridiscendere verso il serbatoio. Quindi anche accorciando la parte rigida resta il fatto che per andare verso il foro sulla lamiera il tubo deve fare un tratto in salita. Purtroppo temo e, spero tanto di sbagliarmi, che per errore lo sportello gasolio e adblue sia stato posizionato troppo in basso, con il foro nella parete fatto nel punto sbagliato.
In risposta al messaggio di 1alme1 del 03/06/2023 alle 18:44:22Buongiorno.
In risposta al messaggio di oigroig del 06/06/2023 alle 06:21:11Aggiornamento: poco fa ho ricevuto una cordiale ed inaspettata chiamata dal servizio post vendita della casa costruttrice del mio camper. La persona al telefono, scusandosi più volte a nome dell'azienda per l'accaduto, mi ha assicurato che entro la prossima settimana spediranno un set completo di tutti i tubi all'officina presso la quale è in riparazione il mezzo. A questo punto sono fiducioso di una rapida soluzione, attendo gli sviluppi e vi terrò aggiornati.
Buongiorno. spero che il ricambio arrivi in tempi brevi. la tubazione è in plastica rigida, tubazioni che prevedono curve ben sagomate altrimenti si strozzano come in questo caso. mi auguro che con la sostituzione si risolva il problema. saluti Giorgio
