In risposta al messaggio di Miky22 del 26/06/2024 alle 12:59:39perdonami, come fai a non avere la vecchia turbina?
Salve a tutti. Chiedo a voi tutti magari potete aiutarmi. Cerco una turbina per il mio camper, meccanica Ford transit anno 2006 , 2.4 x 137 CV CODICE MOTORE H9FA. Allego le foto. Non riesco a trovarla. Non ho carcassa vecchia per fare acquisto di rigenerata. Se qualcuno ce l ha o sa dove posso prenderla mi faccia sapere. Grazie mille.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2024 alle 13:13:22Salve Silvio,
perdonami, come fai a non avere la vecchia turbina? è esplosa e si è disintegrata? te l'hanno rubata? si è staccata durante un viaggio e non sai dove l'hai persa? comunque, hai provato a chiedere in ford?
In risposta al messaggio di Miky22 del 27/06/2024 alle 10:30:00Buongiorno.
Salve Silvio, Storia lunga. Praticamente la carcassa è distrutta e mi servirebbe un altra turbina.
In risposta al messaggio di oigroig del 27/06/2024 alle 13:31:50Si esatto. Ma non trovo nessuna ditta che ne ha una pronta
Buongiorno. ci sono ditte che revisionano turbine. solitamente serve il reso della vecchia, altrimenti si trattengono il costo della carcassa. mi sembra sia lo stesso codice motore con modifica passaggio olio modificato.? Giusto? saluti Giorgio
In risposta al messaggio di Miky22 del 27/06/2024 alle 15:59:47Buongiorno
In risposta al messaggio di Miky22 del 27/06/2024 alle 10:30:00Buongiorno, forse ho trovato una turbina su un sito, si chiama AUTONORMA.IT per caso lo conosci?
In risposta al messaggio di Miky22 del 28/06/2024 alle 07:28:57Buongiorno:
In risposta al messaggio di oigroig del 28/06/2024 alle 14:13:07Mi sembra strano che non si trovi, eventualmente si può ipotizzare di acquistarne una da demolizione e farla revisonare. Inoltre mi sembra anche strano aver distrutto il collettore in ghisa, se questo fosse sano si può acquistare il core-assy con il codice che trovi su quello in foto, diventa tutto molto più facile ed economico, dovrebbe essere un Garret tipo questa
Buongiorno: Non ho mai sentito di questa ditta Sicuramente se revisiona turbine,lo farà in maniera seria Saluti Giorgio
https://ovoko.it/parte/gbi19836...
https://ovoko.it/parte/vir295-4...
https://www.auto-doc.it/meat-do...
In risposta al messaggio di pama del 29/06/2024 alle 12:35:08Ora controllo grazie mille.
Mi sembra strano che non si trovi, eventualmente si può ipotizzare di acquistarne una da demolizione e farla revisonare. Inoltre mi sembra anche strano aver distrutto il collettore in ghisa, se questo fosse sano si puòacquistare il core-assy con il codice che trovi su quello in foto, diventa tutto molto più facile ed economico, dovrebbe essere un Garret tipo questa o questa o magari questa (da verificare con i tuoi dati)
In risposta al messaggio di pama del 29/06/2024 alle 12:35:08Queste che lei gentilmente mi ha mostrato sono a geometria fissa. La mia è diversa è a geometria variabile.
In risposta al messaggio di pama del 29/06/2024 alle 21:21:01Guarda io ti ringrazio molto.
Quindi estraendo il codice 49T77-00510 dal post di rascal e mettendolo in Google ne trovi di tutti i prezzi e condizioni
In risposta al messaggio di Miky22 del 30/06/2024 alle 08:08:55Siamo qui per darti una mano, ma se le risposte sono queste, mi viene da dirti arrangiati
Guarda io ti ringrazio molto. Ma secondo te non ho già fatto tutte queste cose? La sto cercando ovunque è introvabile
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/06/2024 alle 08:53:53quindi è introvabile al costo tuo ,stai forse cercando un ...predatore ?
Siamo qui per darti una mano, ma se le risposte sono queste, mi viene da dirti arrangiati Comunque, non è introvabile, tu stesso hai detto che in Ford esiste Quindi o butti il camper per non spendere soldi in Ford O se è l'unica alternativa, spendi quanto ti chiedono e la compri Altre alternative non le hai
In risposta al messaggio di Miky22 del 30/06/2024 alle 08:08:55Questa e` quella che cerchi
e questo e` il link.
In risposta al messaggio di Szopen del 30/06/2024 alle 10:30:4128 giu alle 08:12 inserzione di vendita e due giorni prima inserzione qui su col
Questa e` quella che cerchi e questo e` il link. Quello che non capisco e` perche` tra le foto dell`annuncio su subito.it c`e` la foto che hai postato tu. Ciro.
In risposta al messaggio di salito del 30/06/2024 alle 11:13:56MISTERO.!?
28 giu alle 08:12 inserzione di vendita e due giorni prima inserzione qui su col ''' Inserito il 26/06/2024 alle: 12:59:39Salve a tutti.Chiedo a voi tutti magari potete aiutarmi.Cerco una turbina per il mio camper, meccanicaFord transit anno 2006 , 2.4 x 137 CV CODICE MOTORE H9FA.Allego le foto.Non riesco a trovarla.Non ho carcassa vecchia per fare acquisto di rigenerata.Se qualcuno ce l ha o sa dove posso prenderla mi faccia sapere. Grazie mille. '''''''' sono in due adichiarare che l oggetto è introvabile quello che lo vende tattica per renderlo di valore e quello che lo cerca e che ancora oggi lo dichiara introvabile ...intanto ora non può dire più che è introvabile nuovo sistema di vendita...? mistero
In risposta al messaggio di salito del 30/06/2024 alle 11:13:56Grazie mille a tutti. Ho risolto.
