Ultime su Iveco Daily
1 20 7
Inserito il 14/11/2023 alle: 20:51:34
Ho notato che siugli ultimi Daily
si può avere anche oltre a tutti gli ADAS
come sulle vetture , anche i nuovi
ammortizzatori elettrronici con la sospensione
pneumatica AirPro
In 10 millisecondi variano la durezza dell'ammortizzatore
e eliminano quasi totalmente il coricamento in curva .
Il Nuovo Daily presenta le rivoluzionarie sospensioni pneumatiche AIR-PRO che si adattano
continuamente alle condizioni di utilizzo per offrire una guida straordinariamente fluida e sicura per il
conducente e il carico. Con l’esclusivo AIR-PRO Continuous Damping Control (CDC) il veicolo
reagisce quasi istantaneamente alle vibrazioni della strada, calcolando ogni 10 millisecondi la
pressione ideale di ogni ammortizzatore per garantire la migliore reazione dinamica. Le minori
vibrazioni, ridotte del 25%, contribuiscono ulteriormente a un’esperienza di guida straordinariamente
confortevole.
Modificato da franco49tn il 15/11/2023 alle 15:01:41
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/11/2023 alle: 13:12:43
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/11/2023 alle 20:51:34
Ho notato che siugli ultimi Daily si può avere anche oltre a tutti gli ADAS come sulle vetture , anche i nuovi ammortizzatori elettrronici con la sospensione pneumatica AirPro v... In 10 millisecondi variano
la durezza dell'ammortizzatore e eliminano quasi totalmente il coricamento in curva . Il Nuovo Daily presenta le rivoluzionarie sospensioni pneumatiche AIR-PRO che si adattano continuamente alle condizioni di utilizzo per offrire una guida straordinariamente fluida e sicura per il conducente e il carico. Con l’esclusivo AIR-PRO Continuous Damping Control (CDC) il veicolo reagisce quasi istantaneamente alle vibrazioni della strada, calcolando ogni 10 millisecondi la pressione ideale di ogni ammortizzatore per garantire la migliore reazione dinamica. Le minori vibrazioni, ridotte del 25%, contribuiscono ulteriormente a un’esperienza di guida straordinariamente confortevole. Franco
Un sistema funzionalmente simile (oleopneumatico con tempi di intervento brevissimi) che evita il coricamento in curva ce l'avevo sulle ultime 2 Land Rover Discovery che ho avuto, comprate rispettivamente nel 2000 e nel 2003. Era molto efficace, ma nel primo dei due si era rotto uno dei tubi ad alta pressione e me l'avevano sostituito in garanzia. Nella seconda nessun problema, si vede che avevano dimensionato correttamente le tubazioni sull'esperienza della prima serie... All'inizio faceva un po' senso essere perfettamente pari o quasi nelle curve autostradali della Genova-Ventimiglia prese a velocità sostenuta, poi mi ci sono abituato!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 15/11/2023 alle: 17:40:10
prova uno sprinter con sospensioni originali, non servono diavolerie elettroniche, basterebbe che facciano lavorare le balestre come dovrebbero lavorare
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 16/11/2023 alle: 08:28:53
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/11/2023 alle 17:40:10
OT mah parla coi muratori ITALIANI e vedi cosa ci caricano poi lo stesso carico mettilo sullo sprinter originale siamo sempre lì su un uso NORMALE lo sprinter è più simile a un auto quindi senzaltro meglio. mi vengono in mente cosa caricavano sui vecchi OM tigrotto ecc in tutti i casi le sospensioni a aria sono superiori salvo darti troppa sicurezza in curva e se esageri ti ribalti in quanto la balestra ti avverte del troppo coricamento il soffietto NO
nonno pat 49
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/11/2023 alle: 10:50:19
Io ho quelle della VB suspension e devo dire che si viaggia come su un cuscino d'aria. Non posso dire che rollio e beccheggio siano annullati ... ma viste le caratteristiche del mezzo non si può pretendere l'impossibile.
Molto apprezzabili le funzioni di parcheggio, off road ed autolivellamento che hanno reso inutili i cunei in sosta.
Credo che queste di nuova generazione saranno anche meglio.
Inserito il 16/11/2023 alle: 20:28:01
In risposta al messaggio di ex camionaro del 16/11/2023 alle 08:28:53
non penso che con il camper voglia portare malta e mattoni, il mio camper su sprinter, con tutto carico sono vicino i 40 qli. balestre e sospensioni vanno benissimo, non sento le giunture dei cavalcavia in autostrada, non dico che viaggio sul velluto ma poco ci manca, basta copiare, non serve inventarsi niente, poi se i muratori ci caricano 50/60 qli., non siamo tutti muratori
Inserito il 16/11/2023 alle: 20:53:56
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/11/2023 alle 20:28:01
I mezzi dei muratori, almeno ogni tanto, sono vuoti.
I camper sono sempre a pieno carico.
Sono molto belle tutte queste cose, ma possono guastarsi e fanno lievitare molto il prezzo del veicolo.
Raramente sono optionals, sono spesso compresi nel prezzo che viene ritoccato verso l'alto.
​​​​​​​È tutto calcolato, si parla tanto di questi gadget e ci si dimentica del prezzo.
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/11/2023 alle 20:56:15
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/11/2023 alle: 10:45:15
Nel mio caso sono assolutamente optional .
Fortunatamente l'ho trovato cosi ...
