Un aiuto per anticipo...
1 20 7
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 03/04/2023 alle: 13:50:20
Qualcuno Ford ? Riescie a darmi una mano ? penso di dover regolare l anticipo del mio 4ec con la cav lucas , ma oltre alle 3 punto sa usare su volano ,camme e puleggia pompa non mi e ' chiaro come posso correggere errore 1178 che doce anticipo fuori soglia di 4 gradi , aggiungo appare solo a notore caldo e va normalmente... esiste un modo per leggere il valore e regolarlo bene ? Fatemi sapere , Grazie in anticipo.
miguelix
Modificato da miguelcnc68 il 03/04/2023 alle 13:52:02
Inserito il 03/04/2023 alle: 14:14:09
In risposta al messaggio di miguelcnc68 del 03/04/2023 alle 13:50:20
1178 che doce anticipo fuori soglia di 4 gradi , aggiungo appare solo a notore caldo e va normalmente... esiste un modo per leggere il valore e regolarlo bene ? Fatemi sapere , Grazie in anticipo. miguelix
si, un bravo pompista ha gli strumenti e le conoscenze per sistemare il problema
Inserito il 03/04/2023 alle: 16:00:59
condivido gli esperimenti conviene lasciarli fare ai maghi wink
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 05/04/2023 alle: 07:39:14
In risposta al messaggio di eolo 58 del 03/04/2023 alle 16:00:59
Ma scusate , non si tratta di un esperimento , la sostituzione e' stata fatta in maniera corretta , io non sono del mestiere , ma assieme avevo un mecca che ne sa parecchio , nello specifico il motore gira perfettamente , unico neo , chiedo come vedere il valore , altrimenti si deve andare per tentativi. ...
faccio presente che si accende solo la spia , ma non taglia e va normalmente , probabilmente , avevano rifatto la pompa e rimontato la cinghia vecchia e quindi forse aveva già uno stiramento percentuale , che aveva modificato la fase in maniera impercettibile , pur andando bene con i 3 riferìmenti....
se guardate in internet ne trovate decine di questi tutorial , ma nessuno o quasi ha la dpa in questione, grazie cmq.
ho trovato su un gruppo uno con identico problema , stesse posizioni , ha risolto leggendo il valore con strumento e un software ( forscan) , ma il mio obd non e' compatibile con le prime versioni di obd... altrimenti non chiedevo qui.
miguelix
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/04/2023 alle: 09:49:00
In risposta al messaggio di miguelcnc68 del 05/04/2023 alle 07:39:14
unico neo , chiedo come vedere il valore , altrimenti si deve andare per tentativi. ... faccio presente che si accende solo la spia , ma non taglia e va normalmente , probabilmente , avevano rifatto la pompa e rimontato la cinghia vecchia e quindi forse aveva già uno stiramento percentuale , che aveva modificato la fase in maniera impercettibile , pur andando bene con i 3 riferìmenti.... se guardate in internet ne trovate decine di questi tutorial , ma nessuno o quasi ha la dpa in questione, grazie cmq. ho trovato su un gruppo uno con identico problema , stesse posizioni , ha risolto leggendo il valore con strumento e un software ( forscan) , ma il mio obd non e' compatibile con le prime versioni di obd... altrimenti non chiedevo qui.
Se hai il raffreddore prendi l'aspirina,se hai un'infezione vai dal dottore.Se non sai cosa provoca il problema,se non sai se il problema è veramente un problema(magari dipende da un sensore o dalla centralina che ti fa vedere un errore vecchio che resta in memoria,ma il tuo si resetta a motore freddo...)Da infermiere ti consiglio un pompista coi capelli bianchi e che lavora con tuta sporca e niente camice o vedere una concessionaria ford.
Se il meccanico che ti ha seguito non ne viene a capo,figurati noi.Comunque l'anticipo si regolava sulla puleggia della pompa,ma se poi ti funziona bene a caldo(cosa che comunque sembra fare)la spia probabilmente ti dirà che l'accensione è ritardata a freddo e da solo,secondo me non ne vieni a capo.
Ciao e fai sapere come procede,Paolo.
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 19/05/2023 alle: 14:14:58
Aggiornamento su problema 1178 e spia a  caldo...
Alla fine , con santa pazienza  , perche non trovo nessuno che riesca a leggere il valore dell anticipo , ho fatto delle prove , sono giunto alla conclusione , che anziche essere poco anticipato fosse troppo anticipato , ho risolto , forse... cosi  : ho tenuto il camper in folle , ho girato l albero motore in senso orario fino a bloccare la puleggia dell albero a cammes , a quel punto ho ritardato l asse dellapompa , svitando i 4 bulloni e girando a piccole modifiche in senso antiorario l asse,  ovviamente cinghia e pulegge erano in fase , poi stringendo i 4 bulloni da  chiave 13 , quabdo arriva in temperatura il motore o non accemde piu la spia se si trova nel range corretto , altrimenti puo addirittura tagliare e si fa fatica ad andare oltre i 2000 giri... dopo averlo scaldato e aveee datto una decina di km e averlo lasciato acceso oltre 20 minuti , spero di avere risolto.
Ovvio togliete punta dopo serraggio....
Penso , ma verifichero' , che il lavoro fatto da noi fosse corretto , ma , forse , il mozzo sull albero pompa , se ha un millerighe  ,era stato montato non nella posizione centralae, dopo la probabile riparazione o revisione della pompa e rimontata la pompa con cinghia vecchia , sia stata regolata per farla girare bene. Mettendo cinghia nuova , automaticamente il valore era TROPPO  anticipato e si spiega l errore 1178 che mira ad un anticipo fuori range di oltre 4 gradi.
Grazie a chi mi ha dato consigli , spero che possa servire a qlc altro  , buoni km a tutti .
miguelix
ezio59
ezio59
Inserito il 19/05/2023 alle: 19:25:41
Mi hai spaventato, dal titolo pensavo volessi soldi per l'acquisto di un camper laugh
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 08/09/2024 alle: 18:22:57
In risposta al messaggio di ezio59 del 19/05/2023 alle 19:25:41
No dai , quello ce l'ho già da tempo ! Aggiornamento finale :
dopo avere fatto vari giri senza coperchio cinghie , ho tolto cinghie servizi e rimontato tutto , perché girare con pulegge a vista non mi piaceva un granché ' , tutto gira bene , ora sono più che mai convinto , che hanno revisionato la pompa , chi ha rimontato la pompa l ha inserita con mozzo porta puleggia con un dente di spostamento dalla posizione originale , sostituendo la cinghia molto lunga , la fase , anche utilizzando le punte era troppo anticipata , la spia si accende solo quando il motore va in temperatura , a quel punto toglie l arricchimento per scaldare meglio il motore e non accetta errori. Purtroppo , per molti meccanici , sopratutto per i moderni device di diagnosi questi motori non sono più leggibili. Se avrò bisogno cercherò di farlo con Forscan e hardware co patibile con laser 2000 .
buoni km a tutti !!
miguelix
