Urgente: freno tamburo bloccato Risolto
1 20 20
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 12/04/2012 alle: 14:46:07
Ciao oggi provo a partire con il mio camper ma rimango bloccato perchè le ganasce della ruota posteriore destra sono rimaste bloccate in apertura (ho provato a sollevare le ruote e la sinistra gira regolarmente). In passato ho avuto dei piccoli problemi ma sempre immediatamente risolti alternando in partenza la marcia avanti/indietro. Ho provato a martellare delicatamente sul tamburo posteriore senza ottenere risultati. Ho notato che sul piattello interno del ramburo sono presenti dei piccoli tappini che potrebbero servire per sbloccare le ganasce ma non ho provato a sfilarli perchè prima volevo sentire il tuo parere. Il transit è a trazione anteriore del 2006 e ha poco più di 30000Km. Grazie anticipatamente. Corrado
Modificato da 69corrad il 15/04/2012 alle 10:00:17
elefantin
elefantin
Inserito il 12/04/2012 alle: 20:58:01
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 12/04/2012  14:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non mi risulta che i Transit hanno la trazione anteriore, comunque se sei sicuro che non e' frenato per il tiraggio e il mancato ritorno delle corde del freno a mano , cerca di sbloccarlo inserendo la marcia e provare a staccare con piccole frequenze di alzate della frizione CIAO ! elio.m Roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:05:35
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 12/04/2012  20:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Elio! questa da te non me l'aspettavo[:D][:D][;)]non soltanto i ducato hanno la trazione anteriore, anche noi fordisti ci siamo evoluti![:I] X L'amico Corrado..bisognerebbe capire quale è la natura del problema - corda del freno a mano bloccata, cilindretto inchiodato dalla ruggine, scollamento del ferrodo... Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 12/04/2012 alle 21:14:23
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:10:56
La corda del freno a mano è libera esattamente come quella della ruota SX non bloccata. Visto da fuori non ho idea se sia un problema del cilindretto e delle ganasce, certo è che il camper non si muove e non posso portarlo da un meccanico. Corrado
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:31:28
Avete suggerimenti su come sbloccare la ruota?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
elefantin
elefantin
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:36:15
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/04/2012  21:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> PARDON ! giuro che non lo sapevo , anche perche' mai trattati. difatti quando si parla di Transit , io non mi inserisco affatto.. CIAO ! elio.m Roma
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:38:26
Ciao. Un pò da profano fossi io toglierei la ruota e proverei con piccoli colpi di martello sul tamburo per vedere se si smuove. Ciao.
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:55:27
svitol da dietro il tamburo ?? pero' poi vai subito a rifare i freni e pulire il tutto . e' capitato a un mio amico sul suo ducato ...la moglie e' andata a spostarlo in rimessaggio e l' ha lasciato 3 mesi col freno a mano tirato [xx(] no' coment camionaro 71
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/04/2012 alle: 13:24:23
Dovrebbe esser sufficiente smontare la ruota e riscaldare, con una fiamma idonea, il tamburo ad una temperatura ragionevole (non più di 80°-100°), il più rapidamente possibile, in modo da trasmettere all'interno il minor calore possibile. Qualche colpo di martello (leggero e mirato alla rotazione del tamburo) dovrebbe risolvere il problema. Successivamente è bene smontare il tamburo, ripulire bene le parti arrugginite e lubrificare con l'apposito grasso, avendo cura di usarne il meno possibile.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6589
Inserito il 13/04/2012 alle: 14:10:40
prova a dare dei colpi in avanti e indietro molto rapidamente, logicamente con la spinta del motore acceso quando si lascia il camper per lungo tempèo meglio non tirare il freno a mano ciao romeo
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 13/04/2012 alle: 15:35:45
Ciao,non può essere un cilindretto bloccato perchè il freno a mano del ducato si aziona tramite levaraggio,prova con delle pinze a far ruotare a dx e a sx la leva dove si attacca la corda del freno a mano buttandoci anche un pò di svitol ,se non si sblocca così vuol dire che le ganasce si sono attaccate al tamburo tramite rugine .ciao scugnizzo50
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:46:32
Hai per caso lavato il mezzo prima di parcheggiarlo? Chiedo questo perchè a me è successo che dopo un lavaggio ho subito parcheggiato il mezzo con il freno tirato e giorni dopo si erano "incollate" le ganasce. Qualche colpetto dall'interno per una ruota e un po di strada con la ruota bloccata (non su asfalto ma su sterrato) e si sono sbloccate. A volte la ruggine che si forma sui freni tende ad incollarli. Saluti Massimo
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 13/04/2012 alle: 23:10:03
Non ho ancora provato a sbloccare la ruota perchè piove quasi ininterrottamente da circa 2 giorni. Il camper era fermo da 4 gioni ed è stato fermato dopo avere viaggiato sotto la pioggia per circa 12Km. Ho provato a partire a marcia avanti e poi indietro ripetutamente ma non ho ottenuto risultati e cambierò metodo per non aggiungere al broblema della ruota anche quello della frizione. Domani proverò a martellare sul tamburo poi a scaldarlo leggermente poi a farlo vibrare con un trapano a percussione. Corrado
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:14:55
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 13/04/2012  23:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima l'idea del trapano a percussione. Se scaldi il tamburo, cerca di farlo arrivare a temperatura il più rapidamente possibile, per fare in modo di scaldare maggiormente la parte esterna e meno la meccanica interna. In questo modo il tamburo si espande più delle parti che tengono le ganasce, sbloccando il sistema.
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 15/04/2012 alle: 10:05:12
Ieri mattina ho martellato il tamburo con un martello plastico e le ganasce si sono chiuse. Grazie a tutti per i consigli Corrado
elefantin
elefantin
Inserito il 15/04/2012 alle: 12:37:09
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 15/04/2012  10:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto e' bene quello che finisce bene [^] pero' in post analoghi al tuo problema , ne abbiamo parlato diverse volte consigliando di NON LASCIARE IL FRENO A MANO TIRATO SPECIALMENTE CON I FRENI BAGNATI . O IN OCCASIONI DI LUNGO RIMESSAGGIO . CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 15/04/2012 alle: 15:39:15
> Il problema è stata sicuramente la ruggine che si forma nel tamburo quando è bagnato. saluti Massimo
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:27:50
Il camper lo muovo spesso ma da oggi niente più freno a mano quando non serve. Chissà quanto è frequente il problema aggiunto da Paolo 61 delle ganasce scollate? Forse lo ha proposto per darmi coraggio. Corrado
elefantin
elefantin
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:37:08
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 15/04/2012  18:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> diverso tempo fa , al mio padrino capito' che passando in una bella pozza d'acqua con il suo TRANSIT , si incollo' la frizione d'improvviso , e poi a furia di insistere si "scollo".. praticamente non si riusciva ad inserire le marce. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/04/2012 alle: 18:43:33
> è frequente in quei mezzi che hanno subito forti surriscaldamenti alla frenatura a tamburo.. Saluti Paolo
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 15/04/2012 alle: 19:51:14
Allora non dovrebbe riguardare il mio camper perchè non ho mai fatto surriscaldare i tamburi. Ho fatto pochissima montagna e quandi è sucesso ha frenato con moderazione, limitando la velocità anche con l'ausilio del frano motore. Sarebbe interessante sapere se il problema si presenta ugualmente alla ripartenza dopo avere fermato il mezzo. Corrado
165k Facebook
73k Youtube
