Urgente: Freno tamburo bloccato
1 20 42
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:30:44
Per rimuovere del sale accumolatosi sul fondo del mio mezzo (Transit 350) ho eseguito un lavaggio alla meglio con una canna dell'acqua, del fondo stesso. Dopo di che l'ho parcheggiato nel rimessaggio. Oggi dopo 6 giorni, la rugine formatasi tra ganasce e tamburo dei freni, non mi permette di muovere il mezzo. La ruota posteriore sx è letteralmete bloccata ed il mezzo non si muove. Ho provato a spruzzare dello SVITOL all'intero dei tamburi, ma nulla da fare. Non vorrei sforzare oltre modo, per non danneggiare la frizione. CHIEDO AIUTO A VOI ESPERTI PER QUALCHE SUGGERIMENTO IN MERITO. Grazie sin da ora per il vostro prezzioso aiuto. id="Arial">id="navy">
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:33:16
Ciao , prova a partire in maniera decisa in retromarcia . Saluti Paolo
frezzets
frezzets
20/09/2008 6
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:34:10
Controlla che non sia la corda del freno a mano che non scorre e non le ganasce che non tornano
scubidu
scubidu
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:52:06
certamente non buttare olio sulle ganasce dei freni. altrimenti ti tocca cambiare le ganasce. prova a in retromarcia , e al limite con un martello di piombo batti sui tamburi.
cuart1
cuart1
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:35:50
Ottimi i suggerimenti di Paolo e Scubidu; insisti così, si deve sbloccare ! L'alternativa è quella di smontare il ceppo. Mi auguro che tu riesca !! Cordialmente. Enrico
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 19/03/2009 alle: 22:58:22
quote:Originally posted by cuart1
Ottimi i suggerimenti di Paolo e Scubidu; insisti così, si deve sbloccare ! L'alternativa è quella di smontare il ceppo. Mi auguro che tu riesca !! Cordialmente. Enrico >
> Il problema a partire deciso in retro, è che il camper è rimessato e dietro, a circa 50cm, ho un bel muro di cemento armato. ...Anche smontare il ceppo non la vedo una cosa semplicissima, visto che non gira, mi immagino a sfilarlo. Qualche altro suggerimento??? Grazieid="Arial">id="navy">
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:12:42
Ciao , allora alza la ruota bloccata con un crik , poi prova a fare la partenza in retro. Saluti Paolo
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:43:36
quote:Originally posted by paolo 61
Ciao , allora alza la ruota bloccata con un crik , poi prova a fare la partenza in retro. Saluti Paolo >
>id="red"> DEVI ALZARE ENTRAMBE LE RUOTE. Essendo bloccata una,l'altra camminerà così rischi di sbattere oltre che cadere dal crik. Forse serve un'altra soluzione. leo
Modificato da leo792 il 19/03/2009 alle 23:48:29
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/03/2009 alle: 07:32:14
quote:Originally posted by leo792
[quote]Originally posted by paolo 61
>id="red"> DEVI ALZARE ENTRAMBE LE RUOTE. Essendo bloccata una,l'altra camminerà così rischi di sbattere oltre che cadere dal crik. Forse serve un'altra soluzione. La ruota libera deve stare a terra , altrimenti girerà soltanto quella ,probabilmente il bloccaggio della ruota a terra vincerà sul bloccaggio di quaella frenata , certo che è un'operazione da farsi con molto cautamente. Saluti Paolo
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:31:21
>id="red"> DEVI ALZARE ENTRAMBE LE RUOTE. Essendo bloccata una,l'altra camminerà così rischi di sbattere oltre che cadere dal crik. Forse serve un'altra soluzione. La ruota libera deve stare a terra , altrimenti girerà soltanto quella ,probabilmente il bloccaggio della ruota a terra vincerà sul bloccaggio di quaella frenata , certo che è un'operazione da farsi con molto cautamente. Saluti Paolo Ho capito che non sarà una cosa semplice e sicuramente non priva di rischi. Grazie per altri eventali consigli.id="Arial">id="blue">
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:46:27
>> se ho ben capito il consiglio di paolo61 è sufficente tirare su la ruota bloccata di pochi cm, non serve sollevarla di mezzo metro poi partire facendo scavallare il crick e di conseguenza per trazione si dovrebbe sbloccare il tamburo grippato. Potresti usare uno di quei crick a bottiglia, devi solo trovare il modo di fissarlo dietro la ruota altrimenti partendo rischi di camminarci sopra facendo altri danni. saluti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1663
Inserito il 20/03/2009 alle: 15:00:38
Avevi lasciato il freno a mano tirato in rimessaggio?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 20/03/2009 alle: 17:02:34
direi che Paolo consiglia di sollevare la ruota per vedere se gira solo lei, con la retro innestata, senza muovere il veicolo (il differenziale dovrebbe far muovere solo quella, ma occorre lavorare con le manine della festa se dietro c'è un muro!). In alternativa smonterei le gomme (si riesce?) e proverei ad assestare qualche martellata (con il "piatto" della mazzetta, senza far danni) sull'esterno del tamburo). L'ho visto fare su alcuni camion, il meccanico dava colpi forti e precisi, non ha danneggiato nulla ed ha sbloccato il tamburo.
scubidu
scubidu
Inserito il 20/03/2009 alle: 19:20:18
alza poco la ruota e sufficiente mezzo centimetro,al limite invece di lasciare il cric metti un trave di legno lunga almeno mezzo metro con dei spessori appoggiata al ponte ,e per sicurezza incunea anche il resto delle ruote. procurati una mazzetta di piombo, smonti la gomma poseriore e batti il tamburo. prova ad aprire lo sfiato del cilindretto posteriore per vedere se per caso ce pressione nel circuito. nel caso penso sia colpa del flessibile
alva.it
alva.it
Inserito il 21/03/2009 alle: 02:50:52
Non hai spazio dietro per la retro. Allora perchè non lo agganci ad un trattore agricolo e lo traini in avanti con la marcia in folle? Il tamburo si dovrebbe sbloccare. Ciao alvaro
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 21/03/2009 alle: 08:27:18
quote:Originally posted by hotrod
Avevi lasciato il freno a mano tirato in rimessaggio? >
> Si per quattro giorni. I problema è la rugine che si è format in conseguenza ad un lavaggio del fondo.id="Arial">id="navy">
scubidu
scubidu
Inserito il 21/03/2009 alle: 12:57:47
se hai lasciato il freno tirato, prova a verificare anche che non sia la corda del freno che abbia fatto la ruggine nella guaina del filo
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 21/03/2009 alle: 14:10:36
Prova anche a dare dei piccoli colpi sulla leva dove c'è attaccato il cavo del freno a mano, se lo svitol è entrato tra ganasce e tamburo occorre sostituirle, lo svitol penetra nell'impasto delle stesse. Ciao
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 21/03/2009 alle: 14:22:14
magari dico una caxxata..non è che è a traz. posteriore ed il problema è un'altro? Eco
max 49
max 49
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:10:10
E' inutile cercare di sbloccare i tamburi tentando di muovere il mezzo, sia al traino che con il suo motore. Si rischia solo di far danno e non si ottiene nulla. L'unico tentativo da fare è quello di assestare colpi ben definiti sul tamburo, cercando di farlo girare in avanto od indietro. Un buon sistema può essere quello di iniziare a dare colpi nella zona centrale, cercando di non colpire la cuffia coprimozzo, poi di tentare la rotazione, colpendo il tamburo di lato. Per non far danni si può usare un martello di piombo o di quelli con le battute in plastica arancione. In alternativa, si può usare un pezzo di legno da interporre fra il martello ed il tamburo. Può essere utile scaldare il tamburo con una fiamma a gas e poi assestare i colpi. ATTENZIONE! se è stato utilizzato sitol, tanto da imbrattare le ganasce, queste debbbono essere cambiate. Lo svitol è infiammabile, quindi fare attenzione quando si scalda il tamburo. Non ci sono molto altri modi. Un sistema meno traumatico e comunque efficace è quello di utilizzare le vibrazioni di un trapano demolitore, ponendo quale punta uno scalpello con testa piatta ed interponendo un pezzo di legno. La vibrazione generata dal trapano è molto più efficace delle martellate e provoca sicuramente meno danni. Prima di fare tutto questo lavoro, però, accertati del fatto che la funicella del freno a mano sia libera e non bloccata dalla ruggine. Buon lavoro.
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 22/03/2009 alle: 11:55:54
quote:Originally posted by ecosse
magari dico una caxxata..non è che è a traz. posteriore ed il problema è un'altro? Eco >
> E' un trazione posteriore, ed a ruote posteriori sollevate, ne gira una sola, quella col tamburo non bloccato oviamente. Come faccio a capire se la corda del tamburo incriminato si è effettiavemnte bloccata oppure il problema è a valle??? Grazie a tutti per i preziosi consigli .id="Arial">id="navy">
