Va meglio ad olio che a gasolio
1 20 14
FordArca
FordArca
16/06/2008 87
Inserito il 21/06/2008 alle: 21:23:11
Ieri sera mi sono convinto, dopo aver letto e riletto vari post sull'argomento, ho fatto andare il mio transit al 100% con olio di semi vari euro 1.19 al litro e posso dire che va ancora meglio del gasolio e Vi spiego: a gasolio ogni tanto mi fumava un po di nero, mi singhiozzava qualche volta, e qualche volta mi si spegneva, il minimo era instabile e fatta vedere la pompa dal pompista mi ha detto di revisionare la pompa CAV, costo circa 600 euri. Ieri sera sono andato la supermercato a fare spesa con mio figlio e vedo l'olio di semi vari ne prendo 10 bottiglie costo 11,90 e appena fuori un po appartato, li verso tutti nel serbatoio. Preciso che ero a riserva da un po e come sempre il Transit singhiozzava un pochino. Metto in moto tutto Ok, ma appena passano circa 20 - 30 secondi sento il motore piu silenzioso (mi sembrava un altro), il minimo che diventa stabile e una leggera puzza di olio bruciato. Rischio, parto e vado piano piano, sembrava di avere cambiato il motore, più scattante e finalmente non mi si spegneva ai semafori, non mi fuma più ne di bianco ne di nero. Ci ho camminato tutto ieri sera e tutto oggi per testarlo , ho fatto circa 60 km e va tutto a meraviglia ed è più veloce in ripresa. Qualcuno sa se e tutto normale e se questo e appunto l'effetto di andare ad olio? Se cosi funziona, credo che i distributori mi vedranno poco da adesso in poi. Cosa mi consigliate? rischio di rompere qualcosa?
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 21/06/2008 alle: 21:43:09
Ciao, beh ho amici che viaggiano a olio di colsa e oli vari da anni e per ora niente problemi, ma diciamo che ne puoi avere a livello di controlli, il massimo ammesso per " additivi" se mi ricordo bene è il 20% comunque il miglioramento che hai notato è per lo più dato dal cetano in quantità maggiore che contiene l'olio rispetto al gasolio. In estate non avrai grossi problemi ma in inverno ne puoi avere e grossi perchè l'olio di semi come quello di colsa contiene glicine che a basse temperature si agglomera, per capirci metti una bottiglia di olio nel frigo e vedi che succede di fa del bianco sotto gelatinoso, puoi ovviare diluendo il tutto con il diesel che congela a temperature inferiori. Io ho provato l'olio nel mio mercedes del 1982 e sinceramente come hai notato tu è più silenziono però ne ho messo 10 litri su circa 47 litri quindi stiamo sul 20%. e sto tenendo questa percentuale per tutti i rifornimenti. Ti conviene prendere le latte da 5 litri io ne ho trovate all'ipercoop. Marchio coop e costavano 3,80 euro a latta. E per finire anche in molti diesel speciali contengono olio per aumentare il cetano(serve per aumentare la combustione quindi potenza) ma non è messo diciamo naturalmente ma viene raffinato anche quello. Saluti Nicola
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 21/06/2008 alle: 21:43:18
quote:Originally posted by FordArca
Ieri sera mi sono convinto, dopo aver letto e riletto vari post sull'argomento, ho fatto andare il mio transit al 100% con olio di semi vari euro 1.19 al litro e posso dire che va ancora meglio del gasolio e Vi spiego: a gasolio ogni tanto mi fumava un po di nero, mi singhiozzava qualche volta, e qualche volta mi si spegneva, il minimo era instabile e fatta vedere la pompa dal pompista mi ha detto di revisionare la pompa CAV, costo circa 600 euri. Ieri sera sono andato la supermercato a fare spesa con mio figlio e vedo l'olio di semi vari ne prendo 10 bottiglie costo 11,90 e appena fuori un po appartato, li verso tutti nel serbatoio. Preciso che ero a riserva da un po e come sempre il Transit singhiozzava un pochino. Metto in moto tutto Ok, ma appena passano circa 20 - 30 secondi sento il motore piu silenzioso (mi sembrava un altro), il minimo che diventa stabile e una leggera puzza di olio bruciato. Rischio, parto e vado piano piano, sembrava di avere cambiato il motore, più scattante e finalmente non mi si spegneva ai semafori, non mi fuma più ne di bianco ne di nero. Ci ho camminato tutto ieri sera e tutto oggi per testarlo , ho fatto circa 60 km e va tutto a meraviglia ed è più veloce in ripresa. Qualcuno sa se e tutto normale e se questo e appunto l'effetto di andare ad olio? Se cosi funziona, credo che i distributori mi vedranno poco da adesso in poi. Cosa mi consigliate? rischio di rompere qualcosa? >
> Il 100% è una percentuale troppo alta anche in estate in quanto l'olio è più denso del gasolio e molte pompe non gradiscono, ma se lo metti in questa stagione, fino al 30% sicuramente non hai problemi. Detto ciò quello che hai riscontrato è perfettamente normale...In teoria dovresti anche aumentare leggermente la pressione degli iniettori, ma anche qui dipende dalle percentuali. In inverno devi scendere per forza, fino anche a dovervi rinunciare del tutto se non monti dei kit di preriscaldamento dell'olio. Infine.....portati dietro un paio di filtri gasolio perchè in genere entro i primi 500km (e al 100% è assai probabile) l'olio disincrosta tutte le morchie depositate nel serbatoio e ti ottura il filtro lasciandoti a piedi. Ah...e ovviamente sono certo che ci girerai solo nel tuo giardino perchè è vietato[:D]
FordArca
FordArca
16/06/2008 87
Inserito il 21/06/2008 alle: 22:01:23
> Il 100% è una percentuale troppo alta anche in estate in quanto l'olio è più denso del gasolio e molte pompe non gradiscono, ma se lo metti in questa stagione, fino al 30% sicuramente non hai problemi. Detto ciò quello che hai riscontrato è perfettamente normale...In teoria dovresti anche aumentare leggermente la pressione degli iniettori, ma anche qui dipende dalle percentuali. In inverno devi scendere per forza, fino anche a dovervi rinunciare del tutto se non monti dei kit di preriscaldamento dell'olioid="red">. Infine.....portati dietro un paio di filtri gasolio perchè in genere entro i primi 500km (e al 100% è assai probabile) l'olio disincrosta tutte le morchie depositate nel serbatoio e ti ottura il filtro lasciandoti a piedi. Ah...e ovviamente sono certo che ci girerai solo nel tuo giardino perchè è vietato[:D]
> Grazie a entrambi per la celere risposta, volevo precisare che sulla mia pompa CAV e montato una specie di bulbo che quando giro il quadro anche se non metto in moto, scalda a tal punto che diventa intoccabile e proprio in prossimità dei tubicini del gasolio che dalla pompa vanno agli iniettori. Non so se chi lo aveva prima ha fatto qualche modifica, ma in inverno con una temperatura esterna di circa -5 -10 basta tenere il quadro per circa 30 secondi acceso e parte a mezzo giro. Posterò qualche foto e vi indicherò il bulbo. Tornando al discorso gasolio/olio, Voi mi consigliate di non andare al 100% ma in percentuale di 30%, vale anche per il periodo estivo considerando che andrò in Sicilia dove la temperatura e circa 40 gradi all'ombra in agosto? Se ci vado in percentuali alte cosa puo succedere? Ovviamente in inverno si ritorna alla normalità.
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 21/06/2008 alle: 22:15:31
Cosa può utilizzare il consumatore italiano per fare il pieno della propria auto a termini di Legge? L'Agenzia delle Dogane informa che l'utilizzo di oli vegetali come quello di colza in autotrazione è sottoposto a pagamento dell'accisa. Per cui, in base all'art. 21 del Decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato a essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo per accrescere il volume finale dei carburanti. In base all'art. 40 del Decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.500 euro, chiunque destina a usi soggetti a imposta prodotti. In pratica, l'utilizzo di oli vegetali come l'olio di colza senza l'assolvimento dell'imposta è punito. Fraternamenteid="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">id="Verdana">
FordArca
FordArca
16/06/2008 87
Inserito il 21/06/2008 alle: 22:20:18
quote:Originally posted by gnomo
Cosa può utilizzare il consumatore italiano per fare il pieno della propria auto a termini di Legge? L'Agenzia delle Dogane informa che l'utilizzo di oli vegetali come quello di colza in autotrazione è sottoposto a pagamento dell'accisa. Per cui, in base all'art. 21 del Decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato a essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo per accrescere il volume finale dei carburanti. In base all'art. 40 del Decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.500 euro, chiunque destina a usi soggetti a imposta prodotti. In pratica, l'utilizzo di oli vegetali come l'olio di colza senza l'assolvimento dell'imposta è punito. Fraternamenteid="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">id="Verdana"> >
> Grazie per la info, ma ne ero già a conoscenza.
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 21/06/2008 alle: 23:43:19
Mettere olio vegetale nel motore, non è la soluzione per risparmiare. E' vero se mischio gasolio e olio lubrificante aumenta la infiammamilità del gasolio quindi sembra che il motore vada meglio. Il lato negativo sta però nei residui carboniosi che gli oli lubrificanti lasciano nel motore con il rischio che questi si deteriori. Chi ha avuto nella sua vita motori due tempi avrà certamente fatto l'esperienza dell'intasamento del tubo di scarico, fino a dover intervenire per liberarlo. Usare oli sia lubrificanti e ancor peggio vegetali nei motori a quattro tempi e quindi provvisti valvole e quanto concerno porta in poco tempo al suo deteriamento. Fatto quindi i conti non so se merita per risparmiare, distruggere il motore.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 22/06/2008 alle: 07:11:24
quote:Originally posted by mantova
Mettere olio vegetale nel motore, non è la soluzione per risparmiare. E' vero se mischio gasolio e olio lubrificante aumenta la infiammamilità del gasolio quindi sembra che il motore vada meglio. Il lato negativo sta però nei residui carboniosi che gli oli lubrificanti lasciano nel motore con il rischio che questi si deteriori. Chi ha avuto nella sua vita motori due tempi avrà certamente fatto l'esperienza dell'intasamento del tubo di scarico, fino a dover intervenire per liberarlo. Usare oli sia lubrificanti e ancor peggio vegetali nei motori a quattro tempi e quindi provvisti valvole e quanto concerno porta in poco tempo al suo deteriamento. Fatto quindi i conti non so se merita per risparmiare, distruggere il motore. >
> bè stiamo parlando di motori diesel, fondamentale per evitare il fenomeno delle incrostazioni per chi viaggia a percentuali superiori al 10% sono due cose sole: una taratura più alta degli iniettori e un utilizzo solo per lunghe percorrenze, cioè col motore in temperatura o, meglio ancora, poter cambiare l'alimentazione a motore caldo. Come tutte le cose andrebbe fatta con criterio. Altrimenti è chiaro, come ha fatto quella famosa rivista...prendi l'olio lo butti dentro al 100% e cammini in tutte le situazioni. In estate a percentuali basse riesci veramente a bruciare tutto senza problemi, a meno che non sei abituato a prendere il camper per fare 5km e poi spegnerlo di nuovo, ma allora forse il motore lo usuri prima per altri motivi.
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 22/06/2008 alle: 08:52:32
> Non ne bubitavo ma l'ho postato solo nel caso qualcun'altro non ne fosse a conoscenza.[:)][:)] Fraternamenteid="size4">id="Comic Sans MS">id="blue">id="Verdana">
Inserito il 22/06/2008 alle: 14:05:23
Ho usato per quasi due anni il girasole sia sulla Yaris che sulla Kangoo,ma adesso il prezzo è quasi pari a quello del gasolio e quindi....gasolio. Alla Lidl a Firenze il girasole costa 1,46,ad un consorzio si trova a 1.30 e la covenienza non esiste più. Credo che il prezzo dell'olio sia stato fatto aumentare da 0,75 a 1,46 in pochi mesi proprio per questo. Gianluca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 22/06/2008 alle: 17:44:15
alla dogana svizzera stanno aumentando i controlli su' auto furgoni e camion per cercare di bloccare il contrabbando,verso l'italia, di olio combustibile da riscaldamento utilizzabile benissimo come gasolio da trazione. la differenza di costo e' piu' o meno di 70 centesimi al litro. guardano anche i serbatoi l'olio lo riconoscono dal colore ciao
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 22/06/2008 alle: 17:52:26
Iniziamo col dire che il primo motore di diesel era a olio vegetale e non a diesel quindi è stato creato per andare ad olio vegetale, poi ci sono numerevoli link in cui si parla di questo, in inghilterra la MC donald's farà viaggiare i propri furgoni con l'olio esausto prodotto dai propri negozzi. In Scozia verrà usato l'olio esausto al posto del diesel negli autobus pubblici. E queste sono solo poche cosucce che si possono trovare in giro per il web. Qui sotto i link delle notizie che ho riportato.
http://www.gses.it/pub/nebbia-d...
http://www.corriere.it/cronache...
http://www.repubblica.it/2007/0...
http://www.verdenatura.net/2005...
Saluti Nicola
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 23/06/2008 alle: 00:44:57
> Il gioco vale la candela allora?[V]
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 23/06/2008 alle: 00:48:25
Non fatelo nei Diesel moderni che sono molto sofisticati e quindi delicati. Il common rail non lo digerisce! E poi vi dico in modo provocatorio: "Non avete i soldi per pagare il gasolio? State a casa"
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 23/06/2008 alle: 08:08:06
quote:Originally posted by Stefano85
Non fatelo nei Diesel moderni che sono molto sofisticati e quindi delicati. Il common rail non lo digerisce!>
> Questo è corretto
quote:E poi vi dico in modo provocatorio: "Non avete i soldi per pagare il gasolio? State a casa" >
> ma questa te la potevi proprio risparmiare che dici? [xx(] Del resto, dopo questo altro tuo post... https://www.camperonline.it/for... L'affermazione di cui sopra era il minimo che ci si potesse attendere da te...[xx(][xx(][xx(]
Modificato da andperf il 23/06/2008 alle 08:26:08
