Valutazione Arca 2300 130 cv
1 20 11
lebiasarda2
lebiasarda2
21/09/2021 3
Inserito il 26/11/2021 alle: 16:02:01
Buonasera, sto valutando un Arca M715GLM su Fiat Ducato 2300 130 cv,
la mia paura è che sia un po troppo lento per questo mezzo, non parlo di velocità di punta ma di potenza in salita, ripresa etc etc.
qualche suggerimento?
Gianni Ticca
nanonet
nanonet
Inserito il 26/11/2021 alle: 16:24:14
In risposta al messaggio di lebiasarda2 del 26/11/2021 alle 16:02:01
Buonasera, sto valutando un Arca M715GLM su Fiat Ducato 2300 130 cv, la mia paura è che sia un po troppo lento per questo mezzo, non parlo di velocità di punta ma di potenza in salita, ripresa etc etc.  qualche suggerimento? grazie  Gianni Ticca
Di che anno è il Ducato?
Se ha le ruote da 15" i rapporti del cambio sono equilibrati, le marce non sono allungate eccessivamente rispetto ad avere le ruote da 16" (versione Light), per cui nelle salite non avrai problemi particolari.
Ho avuto un 130cv con ruote da 15, non era un fulmine, ma in montagna nessun problema
Chiaramente c'è sempre di meglio e più potente, ma se il mezzo ti piace (parlo della disposizione, qualità cellula ecc), è già una bella conquista, il motore farà sicuramente la sua parte quando necessario.
Modificato da nanonet il 26/11/2021 alle 16:28:35
lebiasarda2
lebiasarda2
21/09/2021 3
Inserito il 26/11/2021 alle: 16:34:56
E' di aprile 2004. ruote da 15"
si la disposizione mi piace tanto.
grazie nanonet
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 26/11/2021 alle: 17:37:40
Mi sembra strano perché nel 2004 il Ducato (X244) non montava quel motore. Forse ti riferisci al 2.8 da 127cv?
Benivan B100
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 26/11/2021 alle: 18:40:48
del 2004 ha il motore (spero ) 2800 da 127cv che ho avuto , UNA BOMBA problemi zero e consumi (furgonato ) oltre i 10 . se è quella e ti piace la disposizione interna NON ci pensare troppo .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
lebiasarda2
lebiasarda2
21/09/2021 3
Inserito il 26/11/2021 alle: 19:06:56
Bicio
si, è un 2800 130cv. ho scritto male. cosa ti sembra come motore? va bene tra le montagne?
Modificato da lebiasarda2 il 26/11/2021 alle 19:09:54
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 27/11/2021 alle: 07:29:12
In risposta al messaggio di lebiasarda2 del 26/11/2021 alle 19:06:56
Bicio si, è un 2800 130cv. ho scritto male. cosa ti sembra come motore? va bene tra le montagne?
Arriveranno altri consigli, io ho il fratello maggiore da 146cv quindi non posso aiutarti. Però informati su quale tipo di 5° marcia monta perchè sarebbe ideale la quinta intermedia.
Benivan B100
20/08/2004 6557
Inserito il 27/11/2021 alle: 11:42:46
credo che abbia la 5 lunga e se così fosse è come non averla e si viaggia sempre in 4 con le conseguenze del caso sui consumi. La 5 la metti solo in autostrada e nelle strade scorrevoli...lo aveva un mio amico su un semintegrale ed era arrabbiatissimo..
Inoltre in quei tempi, ma credo che sia stato risolto dal vecchio proprietario, era il periodo della famosa "semiassite" che consisteva con problemi ai seimiassi quando si affrontavano curve strette...anch'io ho avuto un semintegrale Laika però come Bigio con 146 cv e con semiassite...ben 2 volte mi furono cambiati i semiassi in garanzia...
Per la 5 lunga c'era in vendita sui 150 € un kit che la trasformava in intermedia ed allora era tutta un'altra cosa nel viaggiare...
Per verificarlo, basta fare una prova su strada e lo senti subito se quando metti la 5 il mezzo "affoga"...
lebiasarda2
lebiasarda2
21/09/2021 3
Inserito il 27/11/2021 alle: 16:53:06
In risposta al messaggio di maxime del 27/11/2021 alle 11:42:46
ed era arrabbiatissimo.. Inoltre in quei tempi, ma credo che sia stato risolto dal vecchio proprietario, era il periodo della famosa semiassite che consisteva con problemi ai seimiassi quando si affrontavano curve strette...anch'io ho avuto un semintegrale Laika però come Bigio con 146 cv e con semiassite...ben 2 volte mi furono cambiati i semiassi in garanzia... Per la 5 lunga c'era in vendita sui 150 € un kit che la trasformava in intermedia ed allora era tutta un'altra cosa nel viaggiare... Per verificarlo, basta fare una prova su strada e lo senti subito se quando metti la 5 il mezzo affoga... Massimo
grazie Maxime
Inserito il 27/11/2021 alle: 17:56:25
Il miglior motore di FIAT, infaticabile, un mulo davvero, potenza non tanta, (127 cavalli) ma con una buona coppia.
La quinta corta, intermedia, lunga, ha poco significato, dipende molto dal modo di guidare.
Arca un top di gamma per quell’epoca, mezzi fatti come si deve.
Unica pecca il peso, difficilmente riesce a stare nel 3500 kg.
Se ti piace ed il prezzo ti soddisfa prendilo e non te ne pentirai, alla quinta, eventualmente, ci pensi dopo se vedi la necessità.
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 27/11/2021 alle: 18:50:59
In risposta al messaggio di Grinza del 27/11/2021 alle 17:56:25
Il miglior motore di FIAT, infaticabile, un mulo davvero, potenza non tanta, (127 cavalli) ma con una buona coppia. La quinta corta, intermedia, lunga, ha poco significato, dipende molto dal modo di guidare. Arca un top di
gamma per quell’epoca, mezzi fatti come si deve. Unica pecca il peso, difficilmente riesce a stare nel 3500 kg. Se ti piace ed il prezzo ti soddisfa prendilo e non te ne pentirai, alla quinta, eventualmente, ci pensi dopo se vedi la necessità.
come ho detto un mezzo che fiat ha fatto a di cui ne ero entusiasta specialmente in discesa (ora ho il daily da 130cv su 2300cc e ha poco freno motore ) è un peccato ma il nuovo avanza . e poi ARCA un assegno in bianco lo acquisti e in caso di rivendita  problemi zero .
carlo
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 30/11/2021 alle: 00:48:43
In risposta al messaggio di lebiasarda2 del 27/11/2021 alle 16:53:06
grazie Maxime
Come interni,ho il 740 glm,con letto trasversale che a dirla tutta e’un po controtendenza,soprattutto perché prima avevo un motorhome,sempre 740 cm con i letti gemelli.e devo dirti che a livello di spazi interni e vivibilità non ha eguali,rispetto al precedente yes
Jeack 1971
