Vibrazione Ford Transit 2.200 tdci
1 20 38
Luca 38
Luca 38
26/06/2023 10
Inserito il 26/06/2023 alle: 21:25:34
Challenger 33 del 2008 su ford transit 2200 TDCi: fra i 1600 e 1800 giri, se si rimane a velocità costante, si sente una violenta vibrazione al volante e tutto il cruscotto. La vibrazione, che proviene evidentemente dal motore, scompare se si accelera in maniera decisa, oppure se si solleva il piede dall'acceratore, oppure inserendo il cruise control (strano ma vero!). Fatta vedere più volte sia alla ford che ad un pompista molto quotato ed indicato da molti come il migliore, non ho ottenuto una diagnosi se non molto vaga: "dovrebbe essere la pressione del gasolio che non è costante".
A qualcuno è mai capitato? Sapreste darmi dei consigli?
Per ora mi propongono di cambiare uno per uno tutti i pezzi del motore che potrebbero essere coinvolti (iniettori, pompa, valvole, ecc...) per trovare, forse, quello difettoso, ovviamente con spesa non indifferente.
(P.s. entrambi non hanno capito il problema, ma nel frattempo hanno trovato pezzi difettosi o che "stavano per rompersi", e quindi ne  hanno caldamente consigliato onerosa sostituzione, senza però risolvere la vibrazione in questione!)
grazie mille!
Inserito il 27/06/2023 alle: 04:31:54
In risposta al messaggio di Luca 38 del 26/06/2023 alle 21:25:34
motore, scompare se si accelera in maniera decisa, oppure se si solleva il piede dall'acceratore, oppure inserendo il cruise control (strano ma vero!). Fatta vedere più volte sia alla ford che ad un pompista molto quotato ed indicato da molti come il migliore, non ho ottenuto una diagnosi se non molto vaga: dovrebbe essere la pressione del gasolio che non è costante. A qualcuno è mai capitato? Sapreste darmi dei consigli? Per ora mi propongono di cambiare uno per uno tutti i pezzi del motore che potrebbero essere coinvolti (iniettori, pompa, valvole, ecc...) per trovare, forse, quello difettoso, ovviamente con spesa non indifferente. (P.s. entrambi non hanno capito il problema, ma nel frattempo hanno trovato pezzi difettosi o che stavano per rompersi, e quindi ne  hanno caldamente consigliato onerosa sostituzione, senza però risolvere la vibrazione in questione!) grazie mille!
a quale velocità si realizza la vibrazione del volante
Inserito il 27/06/2023 alle: 07:01:41
per curiosità, cosa hanno trovato che si stava rompendo, e quanti km hai ora
Inserito il 27/06/2023 alle: 07:45:22
Ovviamente è il trazione anteriore?
Visto che lo fa a velocità costante non è che invece di essere il motore è qualcosa inerente alla trasmissione e quando va in tiro o in rilascio scompare ?
Inserito il 27/06/2023 alle: 07:55:02
la prima vosya ed e' la più semplice e meno costosa e' di equilibrare le ruote portandole a zero o 5gr poi se le vibrazioni rimangono si passa ad altro
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:11:30
Anche a me sembra strano che sia il motore a vibrare, bisognerebbe essere sopra e sentire, più probabile sterzo, gomme e trasmissione.
Se è il motore, sostituire pezzi, si rischia di buttare soldi inutilmente, quel motore è ad alto rischio rotture, il fatto che nessuno abbia capito il problema è un brutto segno, se c' è da spendere, meglio sostituire tutto il motore,....o il camper.wink.
Inserito il 27/06/2023 alle: 08:24:40
ho notato che pochissimi pensano ad equilibrare lle ruote oppure i contrano gommisti che non si impegnano a portare a zero o 5gr Confidando che tanto il campetista è autista della domenica e oltre a non calire va piano
Si eliminano tanti sceicchioli dei mobili
Poi se veramente le bibrazioni sono molto forti si controlla pure la rotondita delle gomme
ps
ovviamente se sono state fatte delle prove a veicolo fermo e portato il motore a quel numero di giri le ruote e altri lrgani tilo semi assi e cuscinetti non hanno colpa Se cosi fosse l unica colpa sta nelle scarse e incomplete informazioni
Modificato da salito il 27/06/2023 alle 08:45:04
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 27/06/2023 alle: 09:08:09
Se è come dite voi, bisogna anche sapere l'età delle gomme, e capire se ovalizzate, nel caso lo si muova poco e rimango x molto tempo fermo.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 27/06/2023 alle: 09:32:40
e se fosse la famigerata "pistonite" che sta pensando di affacciarsi nel tuo propulsore ?
Paolo DR
Inserito il 27/06/2023 alle: 10:02:40
...si certo può buttare il camper ...
mi vien fa ridere quando non si parte dalle prove piu 'semplici ed economiche
mi vien da piangere al pensiero di capitare nelle mani di ""meccanici meccatronici """ dall abitudine del ""Ok intanto cambiamo questo ..."""
Modificato da salito il 27/06/2023 alle 10:05:17
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:13:10
Mi sa che c’è qualche buontempone che si annoia e non avendo niente da fare ha buttato un sasso nascondendo la mano indecision
Faoo
Faoo
19/07/2015 1875
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:20:27
Ho avuto la tua stessa meccanica e un problema simile, nel mio caso era un semiasse,all'inizio non si capiva subito anche io ho pensato alle gomme, poj notavo che mentre lo faceva premevo la frizione la vibrazione spariva da lì ho escluso le gomme, nel giro di un migliaio di km il problema si è accentuato e si capiva bene che era il semiasse, spesso potrebbe anche essere il volano.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:29:12
Io non capisco come possano essere gli pneumatici non equilibrati,  nella descrizione si parla di giri motore non di velocità di rotazione degli pneumatici.
Potrebbe anche essere il volano, come il parastrappi dello spingidisco.
Circa il fattore pistonite da cio' che ho letto e' sempre un evento catastrofico,  da nessun sintomo a cedimento.
Da verificare se lo fa a vuoto,  oppure solo sotto carico.
Aldo
Luca 38
Luca 38
26/06/2023 10
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:41:16
In risposta al messaggio di salito del 27/06/2023 alle 04:31:54
Non è tanto la velocità perché succete in tutte le marce, ma fra i 1600 e i 1800 giri (in quinta ai 70 km/h  in quarta ai 50... ecc)... ovvio che rimanere a quel numero di giri a marce basse è raro, quindi capita più spesso a marce alte.
Luca 38
Luca 38
26/06/2023 10
Inserito il 27/06/2023 alle: 13:42:03
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 27/06/2023 alle 07:01:41
(P.s. entrambi non hanno capito il problema, ma nel frattempo hanno trovato pezzi difettosi o che stavano per rompersi, e quindi ne  hanno caldamente consigliato onerosa sostituzione, senza però risolvere la vibrazione in questione!) per curiosità, cosa hanno trovato che si stava rompendo, e quanti km hai ora
Cambiato un semiasse che era storto, e una valvola del carburante... 80.000 km .
Luca 38
Luca 38
26/06/2023 10
Inserito il 27/06/2023 alle: 14:01:31
In risposta al messaggio di eolo 58 del 27/06/2023 alle 07:45:22
Ovviamente è il trazione anteriore? Visto che lo fa a velocità costante non è che invece di essere il motore è qualcosa inerente alla trasmissione e quando va in tiro o in rilascio scompare ?
Anzitutto Grazie a tutti per le idee e i contributi, è sicuramente un problema di iniezione perché scompare utilizzando il cruise control, quindi tutte le parti rotabili come volano, pneumatici, semiassi o altro, che funzionano in uguale modo indipendentemente dal cruise control, non dovrebbero centrare nulla... la marcia inserita è indifferente... però non ho detto altra cosa, capita in pianura o al massimo in leggera salita, ma se si è in salita con richiesta di molta potenza, anche ai quei giri non capita (probabilmente con pressione di carburante maggiore, e questo corrobora ulteriormente l'ipotesi iniezione)
Modificato da Luca 38 il 27/06/2023 alle 14:44:28
Trave71
Trave71
10/06/2020 4305
Inserito il 27/06/2023 alle: 14:24:37
In risposta al messaggio di Luca 38 del 27/06/2023 alle 14:01:31
In folle?
Aldo
Inserito il 27/06/2023 alle: 14:28:15
In salita come col Cruis, vi sono tensioni, sforzi di trazione differenti, secondo me è un problema che riguarda la trasmissione, fosse solo una semplice risonanza di qualche componente.
Mai sentito che cose del genere riguardino l' iniezione, ma quel motore ha molte originalità.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/06/2023 alle: 14:47:37
In risposta al messaggio di Luca 38 del 27/06/2023 alle 13:41:16
lo fa anche in rilascio ?
fai questa prova !
 arrivi in 5 a 100 e poi lasci l'acecleratore con marcia inserita in modo tale che rallenti da solo ( no freno ) , e quando arrivi nella zona critica senti che succede
facci sapere
Faoo
Faoo
19/07/2015 1875
Inserito il 27/06/2023 alle: 15:22:04
Se è un problema di inezione perché dovrebbe scomparire quando usi il cruisercontrol? L'iniezione avviene sia con l'acceleratore sia con il cruisercontrol.
Luca 38
Luca 38
26/06/2023 10
Inserito il 27/06/2023 alle: 15:29:39
In risposta al messaggio di Trave71 del 27/06/2023 alle 14:24:37
In folle? Aldo
In folle e in discesa non presenta nessun problema
165k Facebook
73k Youtube
