In risposta al messaggio di Mos2709 del 06/07/2018 alle 07:15:15Quando ho avuto il tuo stesso problema nel mio caso erano le gomme deformate pur sembrando come battistrada nuove, una volta sostituite con nuove e bilanciato il tutto il problema è sparito. Par vedere se questo è il problema basta sollevare il mezzo e far girare manualmente le ruote, ciaoo.
Ciao a tutti ho appena acquistato un blucamp su Ford transit 124/350 del 2002 é ho notato una vibrazione strana mentre sono in movimento dopo le 40 50 all'ora, la sento anche su pedali e cambio. Qualcuno riesce a spiegarmi perché? Grazie!
In risposta al messaggio di Mos2709 del 07/07/2018 alle 00:08:09solo il sx ?...di norma si cambia sia il sx che il dx ...e si e tranquilli per un bel po !!
Grazie per le risposte! Sono riuscito a passare dal meccanico che mi ha sostituito il cuscinetto anteriore sinistro. Tutto risolto!
In risposta al messaggio di nemo family del 07/07/2018 alle 10:15:37Ciao, il dx l'hanno cambiato prima della consegna. quindi adesso dx e sx nuovi
In risposta al messaggio di Mos2709 del 08/07/2018 alle 22:32:18bella cavolata han fatto...si cambiano sempre tutti e due ....
In risposta al messaggio di nemo family del 09/07/2018 alle 08:05:08Quello che ho pensato... poi sarebbe bastato provarlo per 500 mt per capire che anche l'altro vibrava.
