In risposta al messaggio di salvatore del 04/01/2022 alle 11:46:35Siccome dipende da chi eseguirà il lavoro, per mia esperienza, vi sono più probabilità di finire in mano ad incapaci, che capaci.
Non so se farei smontare tutto, dipende dal fastidio, non vorrei che rimontando si andasse a finire con altri problemi peggiori. Esattamente Esperienza vissuta
In risposta al messaggio di masivo del 04/01/2022 alle 11:32:47Tu puoi scusartii io no tutto ,quello che ho detto riferìto al guidatore lo confermo è lui che si è tirato adosso le mie critiche non fornendo informazioni complete .
Credo anche io che non ci sia un problema di saper guidare, su questo mi sono riletto e mi scuso, sono anche io partito in sesta . E' evidente che se hai percorso strade in dissesto, qualcosa si è allentato e ora vibraper questo motivo. Non so se farei smontare tutto, dipende dal fastidio, non vorrei che rimontando si andasse a finire con altri problemi peggiori.
In risposta al messaggio di ledzep del 05/01/2022 alle 08:38:27...Se poi il problema derivasse, da qualche errore progettuale o realizzativo, di un componente, e non fosse conosciuto da chi interviene, figuriamoci se Te lo risolve.
detto che i diesel moderni non vanno guidati sottocoppia ma tenuti belli allegri... vibrazione Citroen? eccoci! Ho un 2.0 165cv del 2018 e la vibrazione di una plastica nel cofano mi accompagna da un sacco di tempo. Sisente molto in rilascio e soprattutto in discesa. Ho scoperto essere un difetto noto che consiste in una vite della pompa dell'acqua posizionata troppo vicino ad una plastica. Tocca e fa più effetto delle famose figurine Panini messe tra i raggi della bicicletta Nel momento che ho scoperto la causa l'ho anche derubricata a problema irrilevante. Sono a 115mila km e quando ai 200mila farò cambiare cinghia e pompa chiederò di ricordarsi di montarla in modo da eliminare il problema. Immagino che tu abbia un problema del genere. Irrilevante dal punto di vista dell'affidabilità. Sta a te decidere se conviene far smontare tutto per eliminare un rumore saltuario o lasciar stare almeno fino a quando non si deve smontare per altri motivi
In risposta al messaggio di masivo del 05/01/2022 alle 09:08:44nel mio caso l'origine del rumore e la soluzione paiono essere note e chiare. Si tratta di cambiare le viti che bloccano la pompa dell'acqua con altre più corte oppure ruotarla leggermente in modo che non tocchino la plastica. Il problema è che smontare la pompa dell'acqua è una menata, come tutti sappiamo, e poi secondo procedura tocca pure cambiarla per cui se possono evitano fino al momento in cui c'è da cambiare la cinghia.
In risposta al messaggio di ledzep del 05/01/2022 alle 10:12:48Susa, ma non si può intervenire sulla plastica, togliere, limare, ecc.
nel mio caso l'origine del rumore e la soluzione paiono essere note e chiare. Si tratta di cambiare le viti che bloccano la pompa dell'acqua con altre più corte oppure ruotarla leggermente in modo che non tocchino la plastica.Il problema è che smontare la pompa dell'acqua è una menata, come tutti sappiamo, e poi secondo procedura tocca pure cambiarla per cui se possono evitano fino al momento in cui c'è da cambiare la cinghia. Poi se uno si fissa col rumore è un altro discorso e col furgone in garanzia può chiedere comunque che sia fatto il lavoro. Ognuno decide in proprio se ne vale la pena. A me, una volta chiarito che non comporta danni, sentire a volte quella vibrazione non da fastidio. Mi preoccupano i rumori che non so cosa sono...
In risposta al messaggio di masivo del 03/01/2022 alle 12:52:12Salve, hai ragione, un bravo autista lo sente quando si deve cambiare marcia, io il contagiri lo vedo poco io vado sempre a orecchio.
Pensa che una volta i contagiri erano di lusso e andavi ad orecchio il motore non doveva urlare e mai tossire Difatti, non dovrebbe servire nessun contagiri, il motore lo devi sentire quando chiede un cambio di marcia.
In risposta al messaggio di flavius del 06/01/2022 alle 22:28:46Si certo un bravo autista fa ...ma qui non solo non si ascolta il motore ma neanche si usufruisce del contagiri ...
