Vibrazioni con portabici
1 20 9
Rube783
Rube783
01/08/2023 4
Inserito il 01/08/2023 alle: 08:33:43
Buongiorno a tutti,
sono Roberto e sono un nuovo camperista.
Ho bisogno di un consiglio.
Ho un camper furgonato Ducato di 5,99 mt. Ho comprato il portabici Peruzzo da Gancio traino con 4 bici.
Dovendo partire per le ferie l'ho montato e ci siamo messi in viaggio. Prendendo l'autostrada ho notato vibrazioni sul volante ai 120kmh soprattutto in decelerazione. Non sono sempre presenti ma per la maggiore sono notabili.
Può essere il portabici?!
Modificato da Rube783 il 01/08/2023 alle 13:19:36
Inserito il 01/08/2023 alle: 08:41:37
In risposta al messaggio di Rube783 del 01/08/2023 alle 08:33:43
Buongiorno a tutti, sono Roberto e sono un nuovo camperista.  Ho bisogno di un consiglio. Ho un camper furgonato Ducato di 5,99 mt. Ho comprato il portabici Peruzzo da Gancio traino con 4 bici. Dovendo partire per
le ferie l'ho montato e ci siamo messi in viaggio. Prendendo l'autostrada ho notato vibrazioni sul volante ai 120kmh soprattutto in decelerazione. Non sono sempre presenti ma per la maggiore sono notabili. Può essere il portabici?!
Lo hai mai provato senza?
Rube783
Rube783
01/08/2023 4
Inserito il 01/08/2023 alle: 08:50:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/08/2023 alle 08:41:37
Il van ce l'ho da diversi mesi e non l'ho mai notato.
C'è da aggiungere che ho fatto aggiustare una gomma per una foratura di qualche mese prima. Mi era stata riparata in autostrada ma visto che è stata fatta velocemente, ho portato il van dal gommista.
Prima non si notavano alcuna vibrazione.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 01/08/2023 alle: 09:15:45
Ciao Roberto
4 bici dietro più il carico ferie avranno appesantito il posteriore con conseguente alleggerimento dell'anteriore ma una equilibratura da un qualsiasi gommista ti potrebbe risolvere il problema, magari non sull'autostrada.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 01/08/2023 alle: 09:49:57
Con tutto quello sbalzo dietro un minimo di vibrazioni ci sta tutto, casomai vai un pò più piano e rifai l'equilibratura che magari và meglio. Ricordati che il furgonato è molto più veloce e maneggevole di un camper e ti permette velocità maggiori ma io andrei cauto lo stesso io infatti non lo appesantisco troppo dietro pena problemi di alleggerimento anteriore e quindi vibrazioni. Pure un auto se la stracarichi dietro fà lo stesso.
Modificato da Pedro2 il 01/08/2023 alle 10:00:44
Rube783
Rube783
01/08/2023 4
Inserito il 01/08/2023 alle: 10:55:41
Ho le sospensioni ad aria. Ho provato a metterlo a 2 bar e sembra migliorato.
Prima erano a 1.5 bar.
Secondo voi è giusto o devo aumentare ancora?
Grazie mille a tutti per le risposte
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 01/08/2023 alle: 13:36:09
In risposta al messaggio di Rube783 del 01/08/2023 alle 10:55:41
Ho le sospensioni ad aria. Ho provato a metterlo a 2 bar e sembra migliorato. Prima erano a 1.5 bar. Secondo voi è giusto o devo aumentare ancora? Grazie mille a tutti per le risposte
Se puoi prova ad aumentare la pressione si alza dietro così sposti il baricentro più avanti e dovrebbe migliorare. Poi ricordati che anche altre cose influenzano un pò la stabilità e l'equilibrio generale a me succede se ho il serbatoio dell'acqua carico e lo sento più pesante dietro a sinistra e si alleggerisce pò lo sterzo, se ho le grigie piene tira un pò a destra. La distribuzione del carico influenza la guida .
Modificato da Pedro2 il 01/08/2023 alle 13:49:11
Rube783
Rube783
01/08/2023 4
Inserito il 01/08/2023 alle: 15:29:48
Grazie mille a tutti per le risposte.
Quanti bar devo mettere gli ammortizzatori?
C'è una regola? Non ho avuto info dal venditore solo di metterlo attorno a 1.5 /1.6
Ho letto sul forum che il max dev'essere 2 bar...
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 01/08/2023 alle: 16:09:24
bisognerebbe sapere che soffietti hai.
Io ho i VB doppia balza che da scheda tecnica mi par di ricordare abbiano un limite consigliato di 4 atmosfere o poco più: li tengo 1,5 a sinistra e 2,5 a destra (proprio perchè a destra tra acqua tendalino e batteria servizi ci sono ben oltre 100 chili di peso in più)
Rube783
Rube783
01/08/2023 4
Inserito il 02/08/2023 alle: 15:37:36
In risposta al messaggio di ledzep del 01/08/2023 alle 16:09:24
bisognerebbe sapere che soffietti hai. Io ho i VB doppia balza che da scheda tecnica mi par di ricordare abbiano un limite consigliato di 4 atmosfere o poco più: li tengo 1,5 a sinistra e 2,5 a destra (proprio perchè a destra tra acqua tendalino e batteria servizi ci sono ben oltre 100 chili di peso in più)
Ho controllato ed ho gli Al-ko.
Guardando sui documenti consegnatemi. Ho trovato il foglio di installazione con garanzia e c'è scritto a biro con timbro: 2.5 bar consigliato pressione lavoro.
Modificato da Rube783 il 02/08/2023 alle 15:44:46
